Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 Tourer] Brak świateł postojowych, oświetlenia zegarów
krzyszp
  Wysłany: Sob Paź 27, 2018 17:40   [R75 Tourer] Brak świateł postojowych, oświetlenia zegarów
Jak w temacie.
Po przekręceniu pokrętła świateł do pozycji postojowych znika podświetlenie przełącznika, brak jest świateł postojowych, nie ma podświetlenia tablicy (jest światło tablicy rejestracyjnej). Po ustawieniu pozycji drugiej brak prawego przedniego światła mijania, nadal brak oświetlenia zegarów i pokręteł.
Usterka pojawiła się ok. 2 tygodni temu podczas trasy, po czym po ok. 100 kilometrach sama ustąpiła... aż do wczoraj.
Proszę o poradę, gdzie szukać :)
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brat
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 19:05
Moduł LCM pewnie zawilgł. Wykręć, wysusz, sprawdź czy nie masz zaśniedziałych pinów i załóż. Jeśli nadal będzie świrować trzeba podmienić LCM.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
krzyszp
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 16:08
Dziękuję, jutro sprawdzę.
Edit:
Dla pewności - chodzi o moduł pod maską, a nie moduł przełącznika w kabinie?
tomi24lbn
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 16:39
LCM to włącznik świateł sprawdź czy wtyczka,piny nie zaśniedziałe/czy nie ma wilgoci
Wypożyczam blokady do KV6
krzyszp
Wysłany: Pon Paź 29, 2018 16:57
Dziękuję, dzisiaj już za ciemno, jutro zabiorę się do demontażu.
Fakt, że sprawa jest bardziej niż prawdopodobna. Niestety w lecie kamień spod kół jadącego przede mną zbił mi prawie szybę (40cm pęknięcie) i musiałem "na gwałt" wymieniać u jakiegoś przygodnego gościa (byłem 400km od domu). Niestety, ten naruszył mi uszczelkę akurat nad miejscem tego przekaźnika - zauważyłem to niestety dopiero niedawno :(
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 30, 2018 09:15
To uszczelnij miejsce wycieku, sprawdź po obu stronach auta. Dla pewności jeszcze drożność kanałów odpływowych na ścianie grodziowej. Następnie jak już będzie sucho w aucie, pousuwaj korozję i zabezpiecz elektronikę gdzie się da, zabezpiecz styki odpowiednim preparatem. Jeśli to się działo po stronie modułu świateł zajrzyj dla św. spokoju do puszki immo (EWS'a), żeby Ci ewentualna postępująca korozja nie zrobiła psikusa. EWS znajduje się na lewym słupku za modułem świateł. Obudowany blachą przykręconą na dwie śruby typu TORX 5-cio ramienny z bolcem. Na koniec wszystkiego po obu stronach auta popraw punkty masowe, jest ich kilka na stronę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
krzyszp
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 15:54
Niestety, suszenie modułu nic nie dało, najprawdopodobniej nawalił :/
Po wekeendzie będę zamawiał używkę na alledrogo...
[ Dodano: Czw Lis 08, 2018 15:54 ]
Niestety, wymiana modułu nie pomogła :(
MD
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 22:23
krzyszp, czy wysuszyłeś wtyczkę? Tę od modułu świateł można rozebrać, ma taką obudowę z zapinką i w środku znajdują się dwa wtyki. Żaden z kabli nie przegnił? Pryśnięcie kontaktem nie pomaga?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
krzyszp
Wysłany: Pią Lis 16, 2018 15:14
Niestety, nie był to ten moduł (wiem, bo kupiłem drugi, objawy się nie zmieniły) :(
Elektromechanik znalazł usterkę, był to nadpalony jeden z modułów pod maską (tam, gdzie są bezpieczniki, są tam dwa takie moduły 50A - nie wiem, czy prawidłowo to nazywam). Mechanik ostrzegł mnie, że to tymczasowa naprawa, najprawdopodobniej usterka wróci i będę musiał całość wymienić, bo podobno jest nierozbieralna.
Brak nowych postów [R75] Brak oświetlenia w schowku
pieknylolo Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Maj 23, 2013 18:41
pineska
Brak nowych postów [R75] 75 CDT 2000r 2.0 85kw Brak światła - oświetlenia
thomekz Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 25, 2014 21:47
longer86
Brak nowych postów [R75]brak lampek kontrolnych zegarow
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lut 05, 2012 15:26
tomaszlenka
Brak nowych postów [R75 Tourer] Brak mocy silnika
p00lie Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 10:01
MaReK
Brak nowych postów [R75 Tourer] Nie odpala -Brak ciśnienia.
konstantin997 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 17, 2012 10:29
kalafior
