Forum Klubu ROVERki.pl :: Pranie wnętrza
Pranie wnętrza
aston
Wysłany: Czw Lip 19, 2018 09:51   Pranie wnętrza
W jaki sposób czyścić wnętrza: parą czy tradycyjną metodą czyli przy pomocy odkurzacza piorącego? Co daje lepszy efekt? Chodzi mi o pozbycie się plam itd.
Ktoś już to może przerabiał?
Wysłany: Czw Lip 19, 2018 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Czw Lip 19, 2018 21:23
aston, rodzice piorą metodą ekstrakcyjną, a niedaleko nas parową. Właściwie najlepsze jest połączenie obu metod - parą wzruszasz brud, pre-spray i odsysasz. Zasadniczo nic nie będzie lepsze od odkurzacza piorącego. Mnóstwo brudu wchodzi głęboko w tapicerkę oraz wierzchnie warstwy gąbki. Stąd po praniu jakimiś piankami do czyszczenia, po czasie często wyłażą plamy - pochodzą one z gąbki.
Najlepiej zatem oddaj to profesjonalistom. Chyba, że masz opcję tanio wypożyczyć taki odkurzacz wraz z chemią, wtedy jesteś w stanie ogarnąć to samodzielnie - inżynieria kosmiczna to nie jest. Tak naprawdę najważniejsze jest dobranie chemii oraz wyczucie.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
pietka
Wysłany: Pią Lip 20, 2018 09:35
Tak jak kolega wyżej napisał, trzeba dojść do pewnej wprawy w praniu tapicerki, bo są różne rodzaje brudu, względem których trzeba zastosować różne rodzaje środków, różna intensywność pary odsysania.
Niemal wszystko można doczyścić, kwestią otwartą jest tylko technika czyszczenia oraz posiadany sprzęt - bo jest oczywiście taki za kilkaset zł, ale jest też i taki za kilka tys zł.
Tutaj przykład takiego odkurzacza piorącego: https://www.asc-pro.pl/sklep/odkurzacze/parowe/
kierowcazlbn
Wysłany: Sro Sty 09, 2019 09:47
Czeka mnie wkrótce dłuższa podróż i chciałem odświeżyć wnętrza, aby się przyjemniej jechało. Raczej nie będę prał, ale potrzebuję jakiegoś efektywnego środka który da podobny efekt, a który będzie można zastosować w warunkach zimy.
bzet
Wysłany: Czw Sty 10, 2019 12:41
Zima to kiepski okres na pranie tapicerek. Temperatura powinna być jednak wyższa, a nie każdy warsztat dysponuje odpowiedniej wielkości halą, która jest dodatkowo ogrzewana, aby można było to zrobić tak jak należy.
Ale jest dosyć dużo środków, które całkiem dobrze, powinny poradzić sobie w szybkim odświeżeniu wnętrz. Przykładem takiego środka jest chociażby Adbl Interior Cleaner. Dostępny jest np w butelce o pojemności 1l. Bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem brudu, kurzu z deski rozdzielczej, materiałów wykonanych z winylu, plastiku czy gumy.
Proponuję doczytać na jego temat... nie wiem czyjest dostępny na portalach aukcyjnych, możesz za to sprawdzić np w sklepie Car Spa. Rzuć jeszcze tutaj okiem: https://sklep.car-spa.pl/tworzywa-i-guma/adbl-interior-cleaner-produkt-do-czyszczenia-wnetrza-gotowy-do-uzycia-1l
Brak nowych postów [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot Tuning wizualny 22 Czw Sty 04, 2018 12:43
christopher7
Brak nowych postów [R45] Modyfikacja wnętrza
Pieczarkowy Tuning wizualny 9 Nie Maj 28, 2017 20:40
Excalibue
Brak nowych postów [r75]Tuning wnętrza - jak Wam się podoba?
sebol11 Tuning wizualny 8 Czw Maj 05, 2016 11:37
prebenny
Brak nowych postów R200 poprawa wnętrza
Jago Tuning wizualny 33 Czw Gru 29, 2011 15:48
Harry
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Oświetlenie wnętrza
pistolet Tuning wizualny 7 Sob Lis 06, 2010 22:51
