Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ben 2.0 v6] Wybija płyn chłodzący.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 10:24
Po to będę dzisiaj kulał:)
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomek92k2
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 11:07
Orginalnie mam czarny zbiorniczek i był biały korek . Miałem jakiś czas wsadzony 140 ale wydaje mi się ze węże były zbyt twarde .. a mam obawy ze mógłby pęknąć waż bo już taka sytuacje miałem ..
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 12:04
Rodzaj korka w sprawnym silniku i układzie chłodzenia w kV6 nie ma wielkiego znaczenia bo ciśnienia w układzie oscyluje w okolicy 0,7 bar w temperaturze 90 st.C dla minimalnego poziomu płynu na zimnym. . W sprawnym i dobrze chłodzonym silniku spada nawet do 0,5 - 0,6 bar. W ekstremalnych warunkach może wzrosnąć nawet do 0,98 bara dlatego zastosowano dla bezpieczeństwa korek 140
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 12:35
Teraz patrzyłem i zauwazylem ze po nocy węże są miękkie a płyn zakrywa poziom max . Zastanawiam się czy może płynu nie było za dużo i dlatego wyrzucało sam nie wiem
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 13:43
tomek92k2 napisał/a:
płynu może być więcej nawet o 2 cm i nie powinno wyrzucać przez dobry korek trzymający ciśnienie. Zbiornik ma pojemność ok. 1 litra , a płyn zwiększa swoją objętość o 0.4 l , czyli nawet połowa zbiorniczka nie powinna być problemem.
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 14:00
Znowu wyrzuciło płyn ehh . Mam pytanie jak odpowietrzyć układ w sensie czy mam zakręcić korek a odkręcić odpowietrznik ?
[ Dodano: Sob Paź 27, 2018 14:00 ]
Jeden korek mam z oznaczeniem 140 i tak trzyma ciśnienie ze jak pojeżdżę trochę wieczorem to na drugi dzień w południe węże nie są miękkie ..i zastanawia mnie czy tez nie jest np uszkodzony
Brat
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 16:23
Odciagnij płyn do odpowiedniego poziomu. Daj korek 140, jeśli na drugi dzień węże są twarde to jest nadal trochę ciśnienia w układzie chłodzenia, to dobrze ! Korek przy odkrecaniu powinien robić cicho "tssssy" jak schodzi cisnienie. Jak węże będą całkiem miękkie, to nie dobrze.. U mnie węże były całkiem miękkie bo miałem pękniętą głowice i ciśnienie uciekało, a po rozgrzaniu silnika, układ się zapowietrzał i wywalało płyn + spore ubytki.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 16:38
robiłem test na obecność CO2 w układzie i wyszedł negatywny czyli uszczelka dobra
W kV6 ten test jest mało wiarygodny i nie daje pewności , że uszczelka jest dobra . Trzeba wykonać jeszcze inne testy np. pomiary ciśnienia .
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 17:03
Tylko ze mnie jest czysty płyn chłodniczy i brak płynu w oleju czyli bagnet czysty nie dymi na biało silnik chodzi idealnie nie ma spadku mocy itp czyli wg mnie nie bd to uszczelka bo test tez tego NIE wykazał a robiłem go dwa razy i nie tylko na wolnych obrotach
[ Dodano: Sob Paź 27, 2018 17:03 ]
A właśnie koledzy odpowietrzac na zamkniętym korku ??
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 17:17
to o niczym nie świadczy . Czym robiłeś ten test na CO2 ?.
[ Dodano: Sob Paź 27, 2018 17:17 ]
odpowietrza się na otwarty korku
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 17:21
Kupiłem na internecie zestaw do sprawdzania na CO2 . Po zrobieniu pierwszego testu sam dmuchnąłem w rureczke by sprawdzić czy się zabarwi bo musi .i tak się stało czyli uważam ze test był miarodajny
Wysłany: Sob Paź 27, 2018 18:26
tak myślałem skoro wywala płyn a test jest ok. , i pewnie był robiony przez 3 -5 minut. Dla pewności trzeba założyć dobry/nowy korek , jeśli to nie pomoże , to jaka przyczyna wzrostu ciśnienia ?.
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Nie Paź 28, 2018 18:10
Chyba kupię kolejny korek chłodnicy np od BMW i zobaczę co będzie .. bo gdyby był np olej w zbiorniczku to mogła by być np chłodniczka oleju .. a mam pytanie czy możliwe żeby przez np kolektor ssący ?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2018 18:09 ]
[ Dodano: Nie Paź 28, 2018 18:10 ]
CoCu
Wysłany: Pon Sty 14, 2019 01:25
U mnie były ubytki płynu chłodniczego, ale były nieszczelności w układzie, na przewodach do instalacji gazowej. Gazownik wymienił przewody oraz stwierdził że chyba mam korek uszkodzony, bo wywala nim płyn. I faktycznie po jeździe widać zawsze małe kropelki w okolicy rureczki przelewowej, a płynu nadal mi ubywa. Może układ tylko jest zapowietrzony?
Chcę kupić nowy korek. Mam czarny zbiorniczek wyrównawczy, korek 100. W książce Haynesa podali, że powinno być tak: benzyniak 100, a diesle 140. Wy powyżej nieco inaczej to określaliście. Ogólnie jednak wychodzi że mam kupić korek 100? Tylko że wszędzie widzę tylko 140 w sprzedaży. No to problem gdzie to kupić? Tylko na eBay widzę zamienniki.
Wysłany: Pon Sty 14, 2019 11:47
CoCu napisał/a:
bo Rover w ramach akcji serwisowej wprowadził 140 we wszystkich od numeru VIN 158719.
Andrzej
CoCu
Wysłany: Pon Sty 14, 2019 19:23
O, to bardzo przydatna informacja. Dzięki.
Czyli kupuję 140 i nie ma obawy, że ciśnienie w układzie będzie za wysokie i wybije mi gdzieś indziej, gdzie niekoniecznie bym chciał?
P.S.
Możesz napisać coś więcej o tej akcji serwisowej? Bo zaciekawiło mnie to.
A nie jest to jakoś związane z samym zbiorniczkiem? Bo mój jest czarny, na zdjęciu wielu innych egzemplarzy widzę żółty. Wymieniano sam korek, a nie wraz ze zbiorniczkiem?
Poza tym, powinien u mnie być chyba korek 140, skoro mam VIN 160220?
Wysłany: Wto Sty 15, 2019 19:50
CoCu napisał/a:
jeżeli nie ma usterki w silniku to ciśnienie nie powinno wzrosnąć w ekstremalnych warunkach powyżej 1 bar , piszę o tym kilka postów wyżej. Jeśli jest podejrzenie , że jest coś nie tak , to trzeba zmierzyć ciśnienie w ukł. chł podczas jazdy bo nawet ciśnienie 1.4 w dłuższym czasie może uszkodzić starą chłodnicę czy rozerwać sparciałego węża.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 26, 2013 23:01
developer01
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn chłodzący?
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 04, 2008 18:55
Dziadek
Brak nowych postów [MG ZT] Płyn chłodzący - wymiana
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 18, 2008 21:46
blue827
