Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]zwarcie z alternatora Pomocy
Rover75turbiak
  Wysłany: Czw Lut 28, 2019 21:35   [R75]zwarcie z alternatora Pomocy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam dziś zakładałem nowy alternator przy założeniu kabla plusowego śrubokrętem zrobiłem zwarcie plusa z mocowaniem alternatora . po tym zwarciu samochód już nie odpalił, straciłem iskrę na świecach pompa paliwowa nie załącza się , na krotko podłączajac chodzi normalnie ,straciłem dmuchawę ogrzewania wewnętrznego , nie mam oświetlenia w środku lampki nie działają ani po otworzeniu drzwi ani po naciśnięciu włącznika lampek oraz centralny zamek nie zamyka ani nie otwiera drzwi po naciśnięciu guzików na pilocie lampki kierunków świecą przy zamknięciu zapala się na liczniku czerwona dioda a przy otwarciu gaśnie . Ślinik kreci normalnie bezpieczniki sprawdzone wszystkie ,są cale ,ecu wyjęte oraz otworzone nie widać żadnych spalonych miejsc , przekażniki 3 sztuki żółte pod maska sprawdzone chodzą . Ręce mi opadają nie wiem co się stało może gdzieś są jakieś przekażniki które odpowiadają za to . silnik to 1,8 turbo .
Wysłany: Czw Lut 28, 2019 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 28, 2019 22:05
Bezpiecznik FL1 150 A w komorze silnika.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2019 22:05 ]
Rover75turbiak napisał/a:
sprawdź ten jeden zgodnie ze sztuką albo najlepiej wymień.
Andrzej
Rover75turbiak
Wysłany: Czw Lut 28, 2019 22:34
powiedz mi gdyby on byl przepalony to mial bym prad na bezpiecznikach i przekaznikach ?? bo prad do przekaznikow i bezpiecznikow dochodzi w skrzynce pod maska
Wysłany: Pią Mar 01, 2019 05:25
niekiedy tak jest , że uszkodzony bezpiecznik przerywa obwód dopiero pod obciążeniem. A on związany jest przez alternator z ECM , immo , stacyjką , zegarami itd. dlatego nic z tych rzeczy nie działa.
Andrzej
Rover75turbiak
Wysłany: Pią Mar 01, 2019 09:58
Zaraz idę sprawdzić nawine kawał drutu na chwilę i zobaczymy czy będzie przejście i czy daj Boże odpali.
Wysłany: Pią Mar 01, 2019 18:37
No i co
Andrzej
Rover75turbiak
Wysłany: Nie Mar 03, 2019 00:14
Temat można zamknąć jesteś mistrzem Seniora po zmostkowaniu tego bezpiecznik samochód odpala wszystko działa i jest cacy.
Brak nowych postów [R75] Zwarcie na tulejach zawieszenia ?
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 02, 2015 20:54
Piotr84
Brak nowych postów [R75] Brak świateł, zwarcie po podłaczeniu przyczepki
Mr.RovereK Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 30, 2012 19:58
Brak nowych postów [R75] nie podaje paliwa,error klimy,itd. Zwarcie.
turbina Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 26, 2014 12:02
turbina
turbina Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 06, 2014 18:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] Zwarcie wiazki i wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 09, 2014 10:41
tomi24lbn
