Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] 1.8vv stuki
[mg zr] 1.8vv stuki
shao123
  Wysłany: Czw Mar 21, 2019 19:27   [mg zr] 1.8vv stuki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć, mój mg znowu ma pewne problemy, dlatego przybyłem by ktoś z doświadczeniem coś doradził, oczywiście zdaje sobie sprawę, że do diagnozy muszę udać się do mechanika, ale może coś doradzicie i podpowiecie :) otóż, od paru dni zaczął trochę wariować na zimnym i pojawiło się okropne stukanie które bardzo wyraźnie słychać również w kabinie, dlatego dołączam filmik i czekam na jakieś werdykty, tylko proszę nie mówcie, że to panewka, bo w poniedziałek muszę zrobić z 70km :D
https://www.youtube.com/watch?v=-a6GfmQF7ls
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 21:06
panewka, krzywa korba takie tam, najdalsza jazda do serwisu ( lub skupu zlomu )
mlodyolek
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 21:42
Młynek lub szklanki. Na panewke za cicho
shao123
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 21:53
szklanki były wymieniane jakieś dwa miesiące temu na nówki, więc one odpadają, zaś na wyższych obrotach słychać jednak metaliczne stukanie, więc cholera to wie
mlodyolek
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 23:01
Ewentualnie tłok na sworzniu
Radical
Wysłany: Pią Mar 22, 2019 13:19
Miałem ten sam przypadek, i jeździłem tak 3 lata :)
Głównie na zimnym silniku to słychać, mogą to być krzywki na VVC... zawory...popychacze...szklanki(to że wymieniłeś nie oznacza że ma grać jak ta lala) szaklanki nowe, a może popychacz był kulawy i znowu będzie trzeba wymienić szklankę z popychaczem.
Dużo mechaników wymienia zepsuty sprzęt...ale mało kto interesuje się co się stało że doszło do uszkodzenia:)
Spróbuj zmienić olej na gęstszy...a przede wszystkim sprawdź ciśnienie na cylindrach. Jak jest ok to bym się nie przejmował...te silniki żyją własnym życiem:)
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 23, 2019 20:51
A
A korbę sprawdzisz porównując parami 1-4 2-3 wysokość tłoka - wykręcasz świecenia sprawdzasz czy są na tej samej wysokości
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 29, 2019 15:28
jak robi klekleklekleklei kleklekle i slychać je tam gdzie są młynki VVC to klepią kostki ;)
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
shao123
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 23:22
Dla ciekawskich, nikt nie trafił :( a szkoda.
Powodem takich stuków były zawory uderzające o tłok. Stało się tak ponieważ jakiś mądry gościu zjechał głowicę tak, że zawory wystawały i mimo zastosowania uszczelki 5 warstwowej + kolejna dodatkowa uszczelka dołożona (prawdopodobnie uszczelka wypełniająca po szlifie głowicy) dalej waliło, mimo że ten zestaw miał 1,8-2mm... :o
:o
Czy z głowicy coś będzie? tego nie wiem, bo są ogromne wżery, a nie ma z czego zebrać...
i w tym momencie mam pytanie do was, otóż czy głowica z 1.8 vvc 145km lub zwykłego 1.8 bez vvc podejdzie?
dawidd
Wysłany: Czw Lip 04, 2019 20:46
2mm uszczelka i stukał tłok o zawór?
shao123
Wysłany: Pią Lip 05, 2019 14:49
Dokładnie tak, niezła kaszana. Zawory były całe pobijane i tłoki delikatnie też , ale minimalnie. Gościu powiedział, że nie podejmie się planowania takiej głowicy, bo nic z tego nie będzie i jest do kosza. ew. jak chce to bez gwarancji, i cena startowa to 1000zl + powiedział, że dojdą jeszcze koszta. wszystkie zawory też do wymiany :( a nigdzie głowicy nie widzę na sprzedaż, poprzedni właściciel wiedział co sprzedawał :(
Głowica była pewnie tyle zjechana bo prawdopodobnie była krzywa i dodatkowo jeszcze widać, że ktoś ją spawał.
nanab
Wysłany: Pią Lip 05, 2019 22:41
Pewnie po prostu ktoś źle postawił przecinek i zamiast zjechać 0,4mm zjechał 4mm :D
LilJohn
Wysłany: Nie Lip 07, 2019 12:50
Głowica od VVC 145KM będzie pasować jak najbardziej. Minimalne różnice pomiędzy 145 a 160 w głowicach. Szukaj raczej całego słupka VVC bo za same głowice się nieźle cenią. No i twoje tłoki pewnie nie były zadowolone z odbijania zaworów ;)
Brak nowych postów [MG ZR 105]stuki w silniku
obrus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 02, 2009 09:22
lamer
Brak nowych postów [R25 1.4(103) '99/00] Stuki w zawieszeniu
jeśli nie sworzeń wahacza to co?
RoG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 10, 2007 10:14
RoG
Brak nowych postów [MG ZR] dziwne stuki
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2015 22:10
Harry
Brak nowych postów [R25 1.4] Stuki w zawieszeniu
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 01, 2017 17:54
NoPE
Brak nowych postów [R25] stuki w zawieszeniu
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sie 10, 2011 10:12
kozik150184
