Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] znikanie oleju
Pucia
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 16:53   [MG ZT 190] znikanie oleju
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Dzien dobry
Przychodze do Panstwa ponieważ juz 3 mechaników nie potrafiło mi pomóc.
Otóż:
Moje MG ZT 190 2001r MOCNO pobiera olej.
Po wymianie oleju i filtrów itd, zrobiłem okolo 100km i oleju prawie wcale nie ma.
3 niezalezne od siebie zaklady mechaniczne stwierdzily, ze odpalaly go na podnosniku i stal odpalony okolo 1h i nie widzieli wycieków, ewentualnie minimalne pocenie gdzies tam ale nie mozliwe jest aby po 100km wywalilo mi caly olej stamtad.
Zostalem znow wydalony z zakladu bez pomocy.
Auto ma moc, przyspiesza, nie szarpie, nie kopci, odpala od strzala, obroty nie faluja.
WSZYSTKO jest zupelnie idealnie - poza ubywajacym olejem.
wymieniony termostat, pompka oleju, filtry, olej zmieniany x2 z rzedu (5W40)
Ktoś ma jakies sugestie?
Gdzie mam szukac? Co powiedziec kolejnemu mechanikowi aby sprawdził w pierwszej kolejnosci?
Pawel
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 19:26
Pucia napisał/a:
na początek sprawdzić układ odpowietrzania skrzyni korbowej i analizatorem emisję HC przy obrotach silnika 2500 do 3000, zakładam , że układ chłodzenia był sprawdzany na obecność oleju ( chłodnica oleju ).
[ Dodano: Sro Maj 08, 2019 19:26 ]
Pucia napisał/a:
trzeba sprawdzać na obrotach powyżej 2000 a nie na wolnych , bo na wolnych ciśnienie oleju jest około 1 bar a przy 3000 3 bary .
Andrzej
Pucia
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 20:35
SenirA dziekuje za podpowiedź.
Jak tylko uda mi sie na pomorzu odszukać jakiegos mechanika, który bedzie chcial sie w ogóle podjąc pracy i który bedzie tego wart - dam znac co sie dzialo.
Tym czasem, może ktoś jeszcze coś zasugeruje?
morales
Wysłany: Sro Sty 13, 2021 13:03
mam identyczny problem , w silniku 2,5 v6 177kM
po 200km olej znika z bagnetu, żadnych wycieków.
Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie.
Po uruchomieniu silnika kopci,po chwili jest normalnie.
Silnik ma moc i pracuje normalnie.
dawidd
Wysłany: Czw Sty 14, 2021 08:57
sprawdź czy odmą nie leci w dolot.
Ostatnio zmieniony przez dawidd Czw Sty 14, 2021 17:10, w całości zmieniany 1 raz
morales
Wysłany: Czw Sty 14, 2021 12:11
dzięki ,ale ten silnik nie ma turbo,chyba,
zostaje odma , sprawdzimy
dawidd
Wysłany: Czw Sty 14, 2021 17:14
No tak, 2.5 l nie mają turbo. Zobacz odmę
Wysłany: Czw Sty 14, 2021 20:59
morales napisał/a:
Uszczelniacze zaworów , niewłaściwy gatunek oleju , zatkane lub źle połączone przewody odpowietrzania skrzyni korbowej . Może wszystko razem.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Dolewanie oleju
mecho Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 23, 2009 20:30
mecho
Brak nowych postów [R75] Wyciek Oleju
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:50
Brak nowych postów [R75] Spalanie oleju
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 20, 2009 15:41
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju
mateusz_35 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 13, 2015 11:48
AdaskoC
