[R75] Jak powinno to być złożone ? Sanki tuleja
Autor
Wiadomość
proartur
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 18:57 [R75] Jak powinno to być złożone ? Sanki tuleja
Rodzaj silnika : wszystkie Pojemnosc silnika : wszystkie Rok produkcji : wszystkie
Znów problem.
Auto na ostrych zakrętach wali metalicznym dźwiękiem.
Metaliczny stuk.
zajrzałem pod auto a tam takie "coś" wystaje po obu stronach, przed wymianą sprzęgła raczej tak nie było bo to aż w oczy kole...
pytanko zatem - jak to powinno być złożone oraz czy przez to może powstawać ten metalowy stuk ?
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 18:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 21:35
proartur napisał/a: jak to powinno być złożone
skręcone momentem 100 Nm (pod obciążeniem samochodu ). Pewnie tuleja i śruba do wymiany , stąd stuk.
_________________ Andrzej
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10896 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 21:42
Ale te śruby powinny być nad kołami, a w tamtym miejscu powinny być z płaskimi podkladkami. (w zeszłym tygodniu rozkrecalem, to pamiętam )
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 21:59
sTERYD napisał/a: Ale te śruby powinny być nad kołami, a w tamtym miejscu powinny być z płaskimi podkladkami.
prawdopodobnie ktoś pomylił śruby bo różnią się długością , a w ogóle powinno się założyć nowe .
proartur
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 22:16
a dalby ktoś zdjęcie jak to powinno wyglądać ?
ta blacha nie powinna przylegać do auta a śruba wchodzić w tuleje ?
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 10:34
ta tuleja tam nie wejdzie, ona ma iść do ramy w miejscu nad kołami
nr 8 na tym schemacie:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001545
wg tego z tyłu nie ma żadnych podkładek, ale u mnie akurat są. Może ktoś już to ulepszył
A ta jajowata blacha ma iść pod spód tak jak masz.
proartur
Wysłany: Pią Cze 07, 2019 09:37
ok dziękuje za pomoc, złożone już jest poprawnie
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Zawieszenie silnik (sanki)
przemolka1
Rover serii 75, MG ZT
5
Pon Gru 11, 2017 20:31 kranik01
[R75 TOURER] Czy tylne sanki zawieszenia pasują od sedana?
tomojemail
1
Wto Cze 27, 2017 22:02 zedziczek
[R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983
5
Czw Lip 23, 2009 07:39 Marek_75
[R75] Webasto - kiedy powinno odpalać ???
Mortal
20
Sob Gru 19, 2009 14:04 saute
[R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
mecho
13
Czw Lis 05, 2009 23:22 saute
