Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 11:58
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 12:34
Mam całkiem spoko zbiorniczek z zsa jak coś :D
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 17:54
Trochę podziałałem ostatnio, postaram się w miarę chronologicznie opisać co się działo :)
Pierwsza w kolejności była pompa oleju, stwierdziłem, że zanim dmuchnę więcej trzeba ogarnąć wszystko co tylko się da:
stare bebechy:
założyłem zębatki i dekiel kupione od Remiego, w zdecydowanie lepszym stanie:
W pierwszym manualu do Tserii znalazłem wzmiankę, że dekiel pompy ma być złożony na klej, pompa z diesla i z 420Si, które miałem w zapasie nie miały śladów kleju. Dla świętego spokoju użyłem loctite'a i na oleju 5W40 na wolnych obrotach ciśnienie wyglądało tak:
Kolejną rzeczą była zmiana zmęczonej życiem miski olejowej (blaszanej) ze spływem na alu miskę z 420Si. Przy okazji założyłem nie pogięty spływ:
Otwór na spływ + uszczelka:
Blacha wyczyszczona a śrubki wkręcone na loctite'a:
Dolne mocowanie silnika wreeeeeeeeeszcie zmienione na OEM + poliuretan:
Wszystko poskładane, nowa micha ze spływem i podstawka oleju z czujnikami, filtr oleju z diesla:
Zalałem docelowy olej:
Teraz coś, z czego jestem cholernie zadowolony :D UKP. Zaprojektowałem obudowę, która została wydrukowana w technologii 3D.
Tutaj już wklejona w obudowę kolumny kierowniczej i wstępnie wykończona żywicą:
Wyszlifowana i pomalowana w czarny mat:
Montuje :D
Montaż zajął mi kilka dni, jest dużo zabawy z kabelkami :/ Póki co podpięte mam:
-AFR,
-EGT,
-boost,
-ciśnienie oleju,
-temperaturę oleju,
-ładowanie,
-prędkość,
Zamiast fabrycznej 3 przyciskowej klawiatury wykorzystałem przyciski od sterowania radiem (ori z R45), ładnie wpasowały się w kiere z TF'a :)
Chcę podpiąć wtryski, zbiornik paliwa i czujnik temperatury zewnętrznej. Tak wygląda w czasie pracy:
Jestem bardzo zadowolony z jakości odczytów UKP, wszystko działa płynnie, bez żadnej zmuły z dobrą dokładnością. Świetna sprawa to alerty, można jest ustawić dla każdego parametru. Muszę pobawić się z kalibracją niektórych odczytów i na tym finisz.
Niektórych ciekawiło jakie mam temperaturę i ciśnienie oleju:
-w czasie normalnej jazdy olej trzyma 78-80st, ciśnienie na wolnych 2,7-2,8b, powyżej 1300-1400obr/min osiąga 4bary, powyżej 5000obr/min jest ~5,8bara,
-przy dynamicznej jeździe po "górkach", 2/3 bieg do końca z gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem udało mi się osiągnąć 87-90st, po zatrzymaniu na ostudzenie temperatura wzrosła do 95st i zaczęła maleć, przy takiej temperaturze ciśnienie oleju wynosi ~2,4b.
Podejrzewam, że jak na zewnątrz będzie 25-30st to i olej osiągnie więcej, jednak na razie wygląda to raczej ok.
Kolejna sprawa to wyciek płynu z pompy wspomy. Miałem tylko wymienić simmering od strony pompy wody, ale zrobiłem wszystko: nowe łożysko i uszczelnienia :)
numery części:
składam:
Potestowałem dziś, pompa jest cichsza i sucha :)
Co do planów, spory postęp dokonał się w strojeniu MEMS'a 1.6 :) Sail wykonał świetną robotę i dzięki niemu da się mapować nasze ECU po kabelku ;) co więcej, znalazł też limiter doładowania! Czyli boostcut to nie jest koniec zakresu mapsensora czy też map samych w sobie :) po przesunięciu limitera w całym zakresie obrotów można zamknąć mapsensora (206kPa to maksymalna wartość jaką może pokazać) i nie będzie boostcuta :D także chciałbym podjechać teraz na hamownie, wystroić ZS na 1,1-1,2b i również odwiedzić rolki :)
Na sam koniec chciałem podziękować Dzelowi i Slaxowi za masę części do ZS'a, dzięki czemu były możliwe te wszystkie mody :) dzięki wielkie Panowie!
dzelo23
Wysłany: Pią Kwi 19, 2019 19:36
:mrgreen: proszę bardzo
Nie wiem skąd Ty i Slax macie tyle energii do takich prac, może z brody?
Szacun za robotę i mam nadzieję że autko się odwdzięczy dając coraz większą frajdę.
Xakari
Wysłany: Sob Kwi 20, 2019 15:49
Bardzo fajny UKP, zastanawia mnie jak się wyświetlacz sprawuje w pełnym słońcu, wszystko dokładnie widać?
Markzo
Wysłany: Czw Maj 09, 2019 19:56
dzelo23 napisał/a:
proszę bardzo
broda poweeerrr :D
zrobiłem już sporo kilometrów z UKP, widoczność zawsze jest super, nawet w ostrym świetle wszystko jest czytelne, a w nocy nie męczy :)
Dziś zmieniłem zbiornik płynu chłodzącego, dzięki Slax ;D widać "drobną" różnicę :D
Po weekendzie mam nadzieję dźwignąć boosta :)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 09, 2019 21:45
Taka drobna rzecz a jak oko cieszy :mrgreen:
flapjck1
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 17:34
twoj stary szloby domyc - robie tak ze zbiorniczkami z mini, butelka fosola za 8 pln mieszam z woda w miednicy i mocze kilka dni w zaleznosci od potrzeby - efekt finalny jak na tym nowym :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 18:12
flapjck1, Stary zbiorniczek był już popękany... Także czyszczenie nie pomogło by :D
dawidd
Wysłany: Pią Maj 10, 2019 19:43
d
flapjck1 napisał/a:
To ja sobie tak zrobię w moim MG ZR bo zbiorniczek wygląda jak by był olejem zalany i to nie hgf :)
Markzo
Wysłany: Nie Cze 09, 2019 22:34
Chyba mozna odkurzyc temat ;)
https://youtu.be/61pDKAag03U
Dość duży krok w remapie memsa 1.6 - boostcut. To co było przez wszystkich brane za koniec zakresu mapsensora jest limiterem software'owym. Na filmie widać, że przesunąłem go na wartość ~ 0.2b. Udało mi się również wyjść poza 1b doładowania, jednak UKP ma mapsensor do 1b boost i nie wiem ile dokładnie dmuchnęło turbo :( na dniach wymieniam mapsensor i testuje dalej :D cel to stabilne 1.2b boostu :)
sail
Wysłany: Pon Cze 10, 2019 11:28
I co nie da się !! !! !! wszystkim niedowiarkom mówimy stanowczo NIE !! !! !! Wspieram cie jak tylko mogę bo jestem tak samo zwariowany jak ty :)
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 11, 2019 18:49
Banda świrów :d
Markzo
Wysłany: Sro Cze 19, 2019 18:38
https://youtu.be/w4IIzoh4g1w
1.1 bara ;) tak sobie lata ZS :) bez diody zenera, deta itp ;) wszystko na ori sterowniku :D
dzelo23
Wysłany: Sro Cze 19, 2019 19:04
:tak:
JohnyWalker
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 13:03
Czuję się zelektryzowany wieścią o boostcucie :D :D
Kozik
Wysłany: Sro Cze 26, 2019 15:19
dzelo23 napisał/a:
to nie to bo ja brodę mam a siły brak, chyba że musi być dłuższa :-|
Pozdrawiam Kozik
Markzo
Wysłany: Czw Cze 27, 2019 21:37
Cieszę się, że niektórych elektryzują wieści o remapie MEMS'a 1.6 ;) ja za to mam inne, równie "elektryzujące" wieści ;D
Jakby tu zacząć.... ohhh shiiiiit... here we go again :roll:
Zapewne większość z Was kojarzy moją walkę ze stukaniem, która zaczęła się pewnie dobre 1,5 roku temu. Dobrą wiadomością jest to, że wreszcie wiem co stuka!! :D złą, że fajnie nie będzie :cry:
Tłoki mają luz w cylindrach. ZA DUŻY. Dużo za duży. Chodzi o pasowanie tłok/cylinder. Do tłoków z SR20DET ma ono wynosić 0,05mm. U mnie na 1 i 3 cylindrze łapiąc ręką za korbę jestem w stanie ruszyć tłokiem na tyle, że obija się o ścianki (przód/tył). Po konsultacji z paroma zakładami postawiono właśnie taką diagnozę - skopany rozwiert bloku. Przebieg od złożenia to chyba 18000km, do póki pierścienie dawały radę to było ok, potem przez luz i "bujanie" tłoka w cylindrze szalg je trafił :/
Auto jeździ, nawet całkiem żwawo heh. Sprężanie na zimno wynosi: 8, 11, 6, 11. Na ciepło (olej i woda 100st): 10, 11, 6, 11.
Nie wygląda, żeby winny okazał się większy boost, choć zdarzyło mi się przywalić 1,6 bara a może nawet więcej (brakło skali na zegarze), brak objawów połamanych półek czy potopionych tłoków.
Po raz kolejny jakaś podstawowa rzecz niweczy wszystko :/ Co dalej? Zobaczymy...
dzelo23
Wysłany: Czw Cze 27, 2019 21:47
Wysłany: Czw Cze 27, 2019 22:03
Nie mierzyles nigdy przy składaniu silnika średnicę cylindrów i tłoków czy są w normie mikrometrem ? :-(
Lipa jak coś ale przynajmniej wiadomo co przyczyną jest. Nie łatwiej teraz nowy blok poszukać ?
Znając ciebie i to ogarniesz :-)
Markzo
Wysłany: Czw Cze 27, 2019 22:08
Mierzyli to w szlifierni, stwierdzili, że jest OK i mieli zrobić dla każdego zestawu cylinder/tłok pasowanie 0,05mm...
Remigiusz napisał/a:
no ten blok to raczej się po 86mm tłoki nie nadaje...
zobaczymy..
