Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Puszcza dymka przy rozruchu
po wymianie oleju
mecho
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 14:34   [R75] Puszcza dymka przy rozruchu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Kupiłem ponad rok temu R75 benzynę 2.5KV6, do którego lany był olej 5W50. Po konsultacjach z mechanikami, wymieniłem go na ten wg specyfikacji, czyli 10W40. Od tego momentu przy rozruchu silnik potrafi puścić całkiem niezłą niebieskawą chmurę. Zaraz potem jest czysto.
Czy to jest normalne zachowanie po wymianie typu oleju? czy to już jest oznaka zbliżającego się padu silnika?
Tomek
R75 2.5KV6 : )
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 14:40
a nie wlali Ci za duzo oleju?? to dziwne zachowanie... robi tak po dłuższym postoju? jak osiągnie temp. roboczą jest oki? wskazywało by to na uszczelnaicze głowicy...
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 14:46
takie są objawy nie trzymających uszczelniaczy zaworowych , no ale przeszedłeś też na zdecydowanie gorszy olej ( bardziej płynny i lepkościowo mniej stabilny).
Andrzej
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 14:53
a to nie jest tak, że 0W40/5W40 są żadsze od np: 10W40??
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 15:09
są bardziej płynne ( nie żadsze ) na zimno (5W) i szybciej dopływają do węzłów smarowania ,a na gorąco mają stabilny i wyższy wskażnik lepkości od mineralnych.
Andrzej
mecho
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 15:11
Hm, może faktycznie za dużo mam wlane, bo jest na bagnecie maks.
Poczekam jeszcze tydzien i jeśłi będzie tak dalej, to wtedy pewnie te uszczelniacze.
Dzięki!
R75 2.5KV6 : )
flatron946455
Wysłany: Wto Lip 23, 2019 22:01
witam, ja tez tak mam w swoim roverku kv6... jest zalany pol syntetykiem.. sprawa wyglana nastepujaco, raz na jakis czas przy rozruchu pusci dosc sporo raz wiecej raz mniej raczej siwego dymu nie wazne czy jest zimny czy cieply silnik... jest to strasznie irytujace bo nie moge tego namierzyc teori jest kilka ale obstawial bym uszczelniacze albo jakis padniety wtrysk moze.... ale gdybac sobie mozna gdyby to bylo za kazdym razem to jeszcze mozna by to bylo jakos zrozumiec i predzej namierzyc usterke a to czasami tak jest nie rozumiem tego... gdyby ktos mial taki problem juz i sobie z nim poradzil to prosil bym o jakas rade
Brak nowych postów [R75] Przy rozruchu szarpanie autem i biały dym.
zarazek12 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 17, 2011 10:11
zarazek12
Brak nowych postów [R75] Pisk przy rozruchu oraz klekotanie/ pisk na zimnym sil
damiang Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 25, 2017 14:08
Brak nowych postów [R75] Zapalanie się kontrolek podczas rozruchu silnika
21matys Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Kwi 26, 2011 22:02
21matys
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Nawiew przy odpalaniu
resort210 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 29, 2010 13:16
resort210
