Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
karolj
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 18:42
Kto wie co będzie dalej. Pewnie skórzane paski wielorowkowe i chromowane rolki ;)
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 19:40
Jestem załamany poziomem "profesjonalizmu" patrząc na powyższe zdjęcie "drewnianej zaślepki".
Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, osobiście wstydziłbym się to pokazać, chyba ze tutaj Rzeźbiarstwo i druciarstwo: Paździerz roku
Ostatnio zmieniony przez R75 Sob Lut 23, 2019 00:52, w całości zmieniany 2 razy
columbus73
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 23:21
R75, Nie przesadzaj ,jak deska dobrze sezonowana to może być.
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 22, 2019 23:38
columbus73 napisał/a:
To panel podłogowy, nieschodzony :D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
R75
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 00:25
Dąb, brzoza, buk ? - autor musi się określić, może nie na każdym auto odpali :mrgreen:
adam_26
Wysłany: Sob Lut 23, 2019 07:51
Ale mógł pod kolor nadwozia pociągnąć jakimś drewnochronem :mrgreen:
:pisze:
SyntaX
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 19:53
Cztery metry materiału na VIS tanio sprzedam :D :lol:
Przy zamówieniu hurtowym wkręty gratis :D :D :D
Ozi546
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 00:25   [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Mam takie pytanko, czy na kostce od vis power napięcie ma być cały czas, czy powinna się pojawiać dopiero po włączeniu zapłonu? Po podłączeniu i włączeniu zapłonu silniczek od klapek VIS zaczął się obracać dookoła (mikrowyłączniki do wymiany). Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i ponownym podłączeniu modułu sytuacja taka sama, silniczek się obraca.
sash997
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 10:30
Obraca się bo nie jest zamontowany w kolektorze, jak go przytrzymasz palcem to się nie będzie obracał, ma za lekko i przeskakuje za daleko po mikrostyku
Ozi546
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 13:26   [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Kupiłem nowe mikrostyki i okazało się że były uszkodzone, po wymianie na sprawne, dalej pozostał błąd otwartych klapek. Ale to ogarnę jak mi przyjdą nowe silniczki
sash997
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 14:24
Bo tam nie tylko się mikrostyki psują,miernikiem je sprawdzałeś??może też być przekaźnik uszkodzony i też będzie błąd pokazywać, jak ma być pewne to wymień wszystkie elementy na nowe w środku i tyle
Ozi546
Wysłany: Wto Lut 26, 2019 14:38   [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
Własnie tak zamierzam zrobić, że wymienie wszystkie elementy na nowe. Mikrostyki zmierzyłem miernikiem i nie stwarzały oporu, czyli były dobre. Okazało się, że są pourywane "cycki" w przyciskach mikrostyków i zębatka nie dostawała do nich, dlatego silnik kręcił się cały czas.
igla21
Wysłany: Pon Kwi 29, 2019 19:38
MD, MD, Witam mam ten sam problem tzn toaf pokazuje w sekciii abs błąd 28 unknown error i nie działa mi licznik prędkości jeżeli miałeś taki problem powiedz czy go rozwiązałeś z góry dzieki za odpowiedż
flatron946455
Wysłany: Czw Maj 23, 2019 18:08
witam, chce zregenerowac VISy potrzebuje konkretnych namiarów na te czesci ktore sie w nich znajduje, a nie mam pojecia jak sie one fachowo nazywaja... zalezy mi najbajdzeij na tym silniczku i tej bialej kostce na ktorek pisze chyba Siemens... moze mi ktos z tym pomoc ?? ??
krzyzowiec1410
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 11:37
Hej,
Miałem problem z Vis-ami. Standardowe błędy. Kupiłem od kolegi z forum dwa nowe. Wymieniłem oba. Przy wymianie sprawdziłem ruchomość klap. Wszystko OK. Samochód po tygodniu znowu wyrzucił błąd P0174 - System too lean (bank 2). Co może jeszcze powodować występowanie tego błędu? Nie znalazłem na forum informacji o innych przyczynach tego błędu.
Dodam, że oprócz powyższego błędu jest jeszcze błąd P0481 - który dotyczy uszkodzonego wentylatora.
Po za tym czysto.
Samochód jeździ na LPG. Niestety nie ma możliwości podłączenia się pod komputer ponieważ jest zablokowany (przez niemiecki serwis który instalacje montował w aucie).
Mariuszczs
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 13:43
Zanim ubogą mieszankę powiążesz z vis sprawdź czy one działają po prostu.
krzyzowiec1410
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 10:12
Czy visy można sprawdzić jedynie wyjmując je z kolektora? Sprzedawca nie zalecał takiego sprawdzenia ponieważ miał przypadek iż VIS bez klap (testowany na sucho) uległ uszkodzeniu (tak jakby przekroczył pozycję dozwolonego ruchu).
sash997
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 10:26
Można je sprawdzić w kolektorze i poza kolektorem, to że się obrucił wkoło bo nie był obciążony to nie znaczy że się popsuł
stee-zoo
Wysłany: Pią Sie 30, 2019 08:28
Mam pytanko jutro jade wymontowac kolektor ssacy z 2,0 v6 znalazlem na szrocie kompletny z visami .
Ciezko jest go zdemontowac, duzo srob do jest odkrecenia?
Widze cztery z przodu ,gdzies z tylu od komory silnika sa jeszcze jakies?
A tak wogole to po odkreceniu go jest jakis sposob zeby go sprawdzic czy do czegos sie nadaje? Czytalem ze jak ma juz wyrobione klapki to grzechocze jak sie go potrzachnie :|
A same visy jak sprawdzic? Podlaczyc je pod moje kostki i jak dobre to zadzialaja?
Dzieki z gory za pomoc.
adam_26
Wysłany: Pią Sie 30, 2019 18:35
visy trzeba sprawdzić z komputera na aucie (daje ci 95% że nie będą sprawne), albo testerem do visów
Telepanie kolektora nic ci nie da, najlepiej odpalić silnik jak jest na szrocie to nawet z plaka i sprawdzić czy hałasują klapki.
Kolektor ma 4 śruby z przodu i dwie takie blaszki z tyłu od strony grodzi ale nie każdy z tyłu je ma bo ludzie nie wiedząc często to wyłamują demontaż to jakieś max 10 minut roboty. ;)
:pisze:
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 18:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Koło dwumasowe regeneracja czy nowe
Samodzielna wymiana układu sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik)
MaReK Rover serii 75, MG ZT 165 Sro Cze 11, 2014 21:47
Pingiel
Brak nowych postów [R75] - Nowe części blacharskie
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 22, 2017 21:11
Arczibald
Brak nowych postów [R75] regeneracja maglownicy
milky Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 22, 2015 18:24
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Regeneracja wyswietlacza lcd
GERY Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 12, 2014 14:19
GERY
