Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki
przemekMG
  Wysłany: Nie Sie 25, 2019 20:35   [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Potrzebuję porady kogoś ogarniającego temat elektryki w MG ZT kv6. Przy wymianie termostatu i świec klemy opadły mi na akumulator i chyba było małe zwarcie... Po złożeniu samochodu do kupy nie odpala mimo że rozrusznik się kręci. Nie ma iskier i chyba nie podaje paliwa, dodatkowo z rzeczy które zauważyłem to z pilota można włączyć tylko alarm, nie działa centralka oraz nie działa oświetlenie w środku. Bezpieczniki całe. Przewód miedzy alteratorem a cewkami wskazuje że ma ciągłość. Co mogło się spalić ? Czy na drodze są jakieś wyłączniki awaryjne?
Ostatnio zmieniony przez przemekMG Pon Sie 26, 2019 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 21:21
Moderator marcin.misek informuje
przemekMG ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
arczi220
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 22:23
Zaczął bym od sprawdzenia głównych bezpieczników pod maską.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
adam_26
Wysłany: Pon Sie 26, 2019 20:35
Sprawdź miernikiem grube bezpieczniki być może spaliłeś FL1 150 A rafalmis1 tak samo sobie zwarł i FL1 spalił tu jest ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89488&start=280
Przy takim zwarciu na grubych kablach to nie ma siły musi któryś strzelić po to są bezpieczniki właśnie :mrgreen:
:pisze:
nukedclx
Wysłany: Pon Sie 26, 2019 23:11
dziwne by bylo jakby nie sprawdzil tego zanim napisal post.. ale moze :D D
arczi220
Wysłany: Wto Sie 27, 2019 07:23
przemekMG napisał/a:
Które bezpieczniki ?
Taki przewód na pewno się nie zjarał ?
Przy mierzeniu głównych bezpieczników odłącz akumulator !!
przemekMG
Wysłany: Wto Sie 27, 2019 09:26
artmati napisał/a:
Sprawdzałem bezpieczniki odpowiadające za poszczególne odłączone funkcje. Przyznam że nie sprawdzałem jeszcze dużego bezpiecznika FL1.
Spokojnie, akumulator jest odpięty.
Brak nowych postów [R75]brak iskry
flinso Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Paź 18, 2016 11:00
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Brak iskry
v6 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 16, 2010 18:41
Julian85
Brak nowych postów [MG ZT] Brak iskry na wszystkich świecach
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 24 Pią Lut 24, 2017 10:14
Brak nowych postów [r75] v6 2,5l brak cisnienia paliwa
sk1ba Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 17, 2012 20:55
sk1ba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wskaznik paliwa i brak reakcji na paliwo
arkady Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 10, 2012 22:10
