Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Pracuje tylko na niskich obrotach
MateoosWA
Wysłany: Pon Paź 07, 2019 21:54   [MG ZR 160] Pracuje tylko na niskich obrotach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem mg ZR 160, przez długi okres nie miałem żadnych problemów z tym samochodem Lecz od ostatniego czasu bardzo dużo pracy włożyłem w niego i pieniędzy i dalej nie mogę zlikwidować awarii.
Zacznijmy od początku samochód zachowywał się jakby pracował na trzech cylindrach więc pojechałem do warsztatu i wymieniłem przewody jak i świece Po czym okazało się po sprawdzeniu że na dwóch cylindrach nie miał kompresji wiem zrobiłem kapitalny remont silnika wymieniłem tuleje od tłoków planowałem głowicę nowe uszczelniacze i pierścienie.
Po złożeniu silnika i zalaniu go płynami Samochód odpalił od strzała byłem bardzo zadowolony lecz kiedy do niego wsiadłem dodałem gazu nie chciał wkręcić się na obroty i miał dźwięk jakby było za dużo lub za mało powietrza wszystko jest dobrze podłączone i nie mam pojęcia w czym teraz szukać problemu benzyna dochodzi ponieważ pompa paliwa by była wymieniana niecały rok temu na oryginalną ciśnienie na przewodach jest.
Tak jak wspomniałem samochód na wolnych obrotach pracuje po dodaniu gazu gaśnie Proszę o pomoc
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Pon Paź 07, 2019 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Wto Paź 08, 2019 07:03
Strzelę bez obawy, że źle ustawione VVC (mechanizm zmiennych faz rozrządu), ale to ktoś musi polecić ogarniętego mechanika...
Remont robiłeś samemu?
MateoosWA
Wysłany: Wto Paź 08, 2019 07:44
Tak robiłem sam. Głowicą była oddana do warsztatu gdzie się tym zajmują bo sam nie mogłem ustawić tych faz. Dodam że przed remontem był ten sam objaw.
seraph
Wysłany: Wto Paź 08, 2019 09:23
Regeneracja i złożenie głowicy to jedno, ale rozrząd ustawia się przecież dopiero przy jej montażu i potem jeszcze przy zakładaniu pasków z obu stron. Wałek dolotu jest "podwójny" i w powietrzu się tego nie da poustawiać.
Być może już przed remontem już Ci się coś poprzestawiało i możliwe nawet, że to zawory były winne brakowi kompresji (chyba, że sprawdzałeś pierścienie na olej).
MateoosWA
Wysłany: Wto Paź 08, 2019 09:54
Rozrząd ustawiony zgodnie z serwisem wszystkie tłoki znajdują się w połowie. Fazy ustawione wydaje mi się że problem leży po innej stronie ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać zaraz spróbuję odpalić to bez wydechu może wydech zakochany ewentualnie katalizator. Ps. To nie wina zaworów
dawidd
Wysłany: Sro Paź 09, 2019 08:21
chyba w tym odcinku pokazuje Chris jak ustawić vcc - zobacz sobie
albo tu
https://www.youtube.com/watch?v=TurZpV2Jr3M
MateoosWA
Wysłany: Sro Paź 09, 2019 18:07
Problemem okazał się zapchany katalizator tak jak mówiłem. Dziękuję za pomoc pozdrawiam
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zamula na niskich obrotach i na zimnym
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 15, 2014 02:39
Pers123
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
Brak nowych postów [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
bartbuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 12:13
rovek
