Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z nawiewami
Pablito1994
Wysłany: Sob Paź 19, 2019 21:38   [R45] Problem z nawiewami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam. Mam nietypowy problem. Roverek po odpaleniu grzeje od razu gorącym powietrzem. Obniżanie temperatury na panelu nie działa. Do tego na panelu pojawia się taki napis "EA SERVICE (zdjęcie w załączniku) Proszę o szybką pomoc. Z góry dziękuje.
Wysłany: Sob Paź 19, 2019 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
forest
Wysłany: Wto Paź 22, 2019 10:55
Zobacz na listę kodów usterek:
Pablito1994
Wysłany: Sro Paź 23, 2019 08:30
Silniczek od mieszania powietrza został wymieniony, jak na razie działa, ale nadal mam ten błąd. Jak wykasować ten błąd?
MarcinMag
Wysłany: Wto Sty 12, 2021 15:22
Witam, chciałbym podpiąć się pod temat ponieważ mam ten sam problem EA Service, dotarłem do punktu że problem jaki wystąpił to brak przełączania klapy ciepłe-zimne powietrze. Kupiłem na allegro ten silniczek z cała obudową do podmiany ale okazał się nieco inny i nie pasował a innego nie znalazłem dlatego postanowiłem rozebrać jeden i drugi by podmienić same silniczki. Zanim je podmieniłem sprawdziłem silniczek podpinając kabelkami go bezpośrednio pod akumulator okazało się że silniczek jest ok działa prawo lewo w zależności od biegunów więc teraz to juz nie wiem. Zamontowałem go ponownie w nadziei że tylko się przywiesił silniczek ale jednak nadal nie działa. Co jeszcze można sprawdzić? Co oznacza wspomniany EA Service bo może chodzi tylko o jakiś czujnik temperatury chociaż raczej nie bo ustawiając na max grzanie i max chłodzenie tez nie reaguje. Obecnie cięgno zdjąłem i przełączy łęm na grzanie bo zimno ale chciałbym to wkońcu naprawić ;/
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [416 Si 97r] problem z LPG
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 12, 2011 17:03
_papa_
Brak nowych postów [400] Problem z ABS-em
pawelb5913 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 16, 2014 09:53
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
