Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 2004r.]Mała prędokść
Spartan121
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 16:07   [R 25 2004r.]Mała prędokść
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Czesc. Jeżdze juz moim samochodem ponad pół roku i nigdy nie udało mi się przekroczyć 130 km/h, a powinienem. Odpinałem przepływomierz i nic. Swiece wymieniłem ,były jeszcze orgnalne platynowe. Po wymianie dostał mocy ale jeszcze cos go boli. Co sprawdzic jeszcze przed podpieciem pod komputer noi swieci check control?
Ostatnio zmieniony przez Spartan121 Pią Lis 29, 2019 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 17:58
Przepływomierz w benzynie? Chyba Ci się przyśniło :mrgreen:
Sama benzyna? Jakie masz średnie spalanie? Dokręca się do odcinki? Możliwe, że masz katalizator zapchany, bo był nawet tutaj ostatnio taki przypadek. A filtr powietrza? Nie zaszkodziłoby też sprawdzić kompresji, bo może zwyczajnie silnik jest już na wykończeniu...
Spartan121
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 19:42
... przepustnica a nie przepływomierz. Sama benzyna, spalanie 7,2 z moich obliczen, katalizator był wycinany i ten wyglada na nowy, filtr też wygląda jak nowy ,a co do odcięcia to nie sprawdzałem.
seraph
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 21:32
Spalanie spore, ale może przebiegi miejskie. Komputer i kontrola kompresji - potem można gdybać, ale 130 km/h maks to naprawdę biednie. Tyle to powinien bez problemu na 3-jce pojechać...
dawidd
Wysłany: Czw Gru 12, 2019 08:59
Jak mozna odpiąć przepustnice? Chyba czujnik TPS od przepustnicy, ale to tylko pogorszy sprawę. Sprawdź jak przedmówca mówi kompresje, dolot, czy nie zapchane rury wydechu. Po co wycinałeś kata? Co z reszta tłumików? Do sprawdzenia tez pompa paliwa aa i podłącz TPS bo bez tego nie będzie dobrze
bolek81
Wysłany: Wto Sty 07, 2020 14:49
Czy problem się rozwiązał? bo mój znajomy ma podobny problem i fajnie jakbyś mógł się podzielić co było przyczyną. :)
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 11, 2020 20:06
seraph napisał/a:
rzadko kiedy jest., ale np. w Corsie C benzyna jest .
Zobacz czujnik położenia przepustnicy to ten na przepustnicy z przodu przeputnicy. Na dwie śrubki, jedna górna druga na dole. Albo samą przepustnice czy się otwiera na 90stopni(?).
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
Spartan121
Wysłany: Sob Lut 29, 2020 19:12
....mi sie wydaje że to jest przebiegiem. Miałem robioną już uszczelke. Elektromechanik zapytał czy wymieniałem pierścienie razem z uszczelka, bo mi bierze olej. Ale to robił poprzedni włąsciciel,także nie wiem. Niech jezdzi jak najdłużej i bez awarii to najważniejsze. Potem sie kupi coś nowszego. Myslałem o płukance silnika kiedyś tam, moze go ruszy, ale nie ryzykuje i odpusciłem jak zobaczyłem silkon, bo jeszcze go rozpuści i pojade na złom, a nie do roboty. :smile: . W simsonie pamietam jak sie wymieniło pierścienie i tłok i wyczyściło wszystko z nagaru, to było pi**********e, piękne czasy.
seraph
Wysłany: Nie Mar 01, 2020 19:03
A cóż to za problem zmierzyć kompesję i się przekonać czy silnik trzyma parametry, czy już kończy swój żywot?
Brak nowych postów [ 214 1.4 8v 97r.] Mała dioda w zestawie wskażników
MagdaKrk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 27, 2008 17:46
MaReK
Brak nowych postów [R220 SDi 2,0 '99] mała moc na wysokich obrotach!?
matek2617 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 04, 2009 12:49
matek2617
Brak nowych postów [ R200 ] Klimatyzacja - za mała różnica ciśnień?
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 05, 2011 09:02
Brak nowych postów [R220SD 2.0D 1997] Mała moc przy starcie
golab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 24, 2010 09:40
Brak nowych postów [MG ZR 2004r]
proszę o poradę..
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 17:48
NEOSSS
