Forum Klubu ROVERki.pl :: [416]Brak iskry z kopułki
najko
Wysłany: Sro Gru 04, 2019 17:29   [416]Brak iskry z kopułki
Witam, auto zgasło podczas jazdy i już nie odpadło, sprawdziłem iskrę na świecy - brak, później sprawdziłem iskrę na głównym WN, tym co dochodzi do kopułki - iskra jest (chodź wydaje mi się ze trochę słaba), wymieniłem palec i kopułkę ale nadal na przewodach do świec nie mam iskry, na żadnym z nich...
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Wysłany: Sro Gru 04, 2019 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Gru 04, 2019 18:53
Miałem ostatnio dokładnie to samo i winny okazał się palec. Iskra na głównym przewodzie zapłonowym zawsze będzie słaba, bo rozładowuje się ciągle - u mnie w dzień była prawie niewidoczna. Wymieniłeś palec na nowy? Może nowy już jest wadliwy?
Jeśli to na pewno nie palec, ani kopułka to cewka, zasilanie cewki (może się kabel naderwał/zaśniedział), albo czujnik położenia wału korbowego.
Czujnik jest od tyłu silnika na łączeniu ze skrzynią biegów. Jedna śrubka 7 mm i wychodzi. Jak masz multimetr to są filmy na YT jak sprawdzić czy jest sprawny. Aczkolwiek jakby padł to nie byłoby napięcia na cewce wcale.
najko
Wysłany: Sro Gru 04, 2019 21:55
Palec i kopułka nowa, zepsuta cewka może dawac iskrę na świece z głównego kabla ? Ale dalej już jej nie rzucać poza kopułkę ? I drugie pytanie czy czujnik halla może robić właśnie takie jaja z iskra ?
seraph
Wysłany: Czw Gru 05, 2019 16:29
Z cewką mogą się cuda dziać, ale nawet byle jaka iskra musi się przenosić na świece przy sprawnym palcu i kopułce. Niestety bez podmiany cewki nic się nie udowodni.
Czujnik położenia wału jest właśnie czujnikiem Halla (czujniki ABS np też) i jak nie działa to nie ma iksry.
najko
Wysłany: Pią Gru 06, 2019 14:20
Założyłem nowa cewkę i zapalił ja dotyk :)
Brak nowych postów [r 400 SI]BRAK ISKRY!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 05, 2011 12:26
yushi
Brak nowych postów [R400] brak iskry
taxi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 13, 2011 21:11
taxi
waldek777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 20, 2013 14:57
paul_d
Brak nowych postów [R416] Brak iskry
krzysztof7300 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 18, 2017 12:30
Brak nowych postów [r 400 98']Wymiana silnika,brak iskry!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 25, 2012 19:49
dulis1
