Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 160] Check engine, dziwny dźwięk...
Toby0
Wysłany: Wto Gru 17, 2019 20:28   [Mg ZR 160] Check engine, dziwny dźwięk...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, po wymianie silnika MG ma nadal swoje bolączki, zrobiłem około 250km
zamigał check engine, zgasł i potem się odpalił na stałe dopóki nie wykasowałem błędów (zdjęcie w załączniku). Co może być przyczyną? świece i cewki są praktycznie nówki... Auto ma instalację LPG, która jest jeszcze do wyregulowania ale przez 200km trasy nic się nie działo. Dopiero wczoraj odpalił mi się check auto chwile postało, zaczęło dziwnie szumić i przy wyłączeniu jeszcze przez chwile wydawał dziwny metaliczny dźwięk tarcia. A przy próbie odpalenia silnik zakręcił odpalił i od razu się zadusił i zgasł, próbowałem jeszcze raz i było to samo. Poczekałem 20min, odpalił normalnie.
Filmik:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysłany: Wto Gru 17, 2019 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Xakari
Wysłany: Czw Gru 19, 2019 16:43
Cześć, tu masz inny temat na forum odnośnie drugiego błędu, co do pierwszego, to szukałbym zaśniedziałych styków przy sondzie lambda, ewentualnie może to być wina instalacji lpg, która zapewne jest w tą sonde wpięta. Sprawdź też czy check nie pojawia się przy przełączeniu z lpg na benzynę i odwrotnie podczas jazdy.
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
