Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Na wyświetlaczu klimatronika Eror
arczi220
Wysłany: Czw Lut 13, 2020 06:47   [R75] Na wyświetlaczu klimatronika Eror
Problem pojawił się po odłączeniu akumulatora do ładowania.
Nie załącza się automatycznie tylko muszę włączyć przyciskiem OFF i klima staruje na auto i ma 22 stopnie ustawione i po paru sekundach er i tak za każdym razem.Czytałem kilka postów ale żaden nie miał takiego przypadku.W czym rzecz ? Dodam że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby nie świeci dioda w przycisku ale szyba grzeje.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Czw Lut 13, 2020 06:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Czw Lut 13, 2020 11:16
moze przycisk grzania tylnej szyby robic zwarcie, podlacz TOAF zobacz jakie ma bledy
sprawdz podmien przekaznik tylnej szyby w komorze silnika
Wysłany: Czw Lut 13, 2020 20:37
Wyłącz wszystkie odbiorniki ( klima , szyba , itd),otwórz zamki pilotem, wszystkie drzwi ale zatrzaśnięte ,kluczyk w kieszeni , wciśnij i trzymaj wciśnięty krańcowy otwarcia maski i odłącz masę ( - ) akumulatora na 10 minut . Podłącz masę aku po wciśnięciu krańcowego maski . Napisz czy coś się zmieniło.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Lut 14, 2020 08:02
to jest jakaś procedura resetu klimatronika?
arczi220
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 07:03
Przekażnik sprawdziłem ok wykonałem całą procedure i kicha nic się nie zmieniło.Dodam że zauważyłem w przednich drzwiach mam dołożoną lampkę która oświeca się po otwarciu drzwi nie świeci żarówka dobra, w kabinie światło odpala.Nie wiem może klimatronik padł :(
kalafior
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 09:45
a ta lampke drzwi pod co masz podlaczona moze pod ktorys z przewodow klimatronika
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 21:05
artmati napisał/a:
to teraz zrób test klimatyzacji .
[ Dodano: Sob Lut 15, 2020 21:05 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31544
Andrzej
arczi220
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 21:56
kalafior napisał/a:
plus podłączony do modułu sterowania szybami a minus po mikrostyku w zamku.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31544[/quote]
testu klimatyzacji jeszcze nie robiłem
kalafior
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 22:29
sprawdz czego nie swieci ta lampka w drzwiach modul BCU obsluguje szyby klimatyzacje moze ma to zwiazek z err na wyswietlaczu
arczi220
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 22:45
Kasowałem wszystkie moduły w programie
BMW SCANNER PASOFT 1.4.
dalej nie świeci te światło w drzwiach ale klima po włączeniu ręcznym i po ustawieniu swoich parametrów żyję :) także er już się nie zapala, ale dalej nie świeci kontrolka załączenia szyby ale słychać piknięcie.
kalafior
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 23:07
skasowales bledy ale przyczyny nie usunales moze err powrocic jak odlaczysz ponownie aku
arczi220
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 01:03
Przy teście klimy wyświetla FC 21,22 oraz 12
12 - błąd magistrali K-bus z informacją o temp. zewnętrznej
na początku testu wszystkie podświetlenia guzików działa i szyby tylnej też,także podświetlenie działa.
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 11:24
artmati napisał/a:
test był robiony w dzień w nasłonecznionym miejscu ? , jeśli nie to go powtórz w warunkach nasłonecznionych. Jak widać trzeba usunąć usterkę FC 12 , może wypięty przewód od czujnika.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 11:31
Czujnik raczej ok bo pokazuje temperaturę na wyświetlaczu licznika.
A test był robiony w garażu nocą :)
dawidd
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 11:49
artmati napisał/a:
no to już masz 2 błędy gratis od nocy :)
arczi220
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 11:51
dawidd napisał/a:
artmati napisał/a:
To akurat wiem :)
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 12:30
dawidd napisał/a:
no ale to trzeba sprawdzić czy to tylko to. Jak pokazuje temp. i czujnik ok to sprawdziłbym przewód K-bus ( biało/czerwony + żółte kropki ) między IPK i BCU.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Sob Lut 22, 2020 23:21
( biało/czerwony + żółte kropki ) między IPK i BCU Sprawdzony ok
Wymieniłem czujnik temperatury na nowy oraz panel klimatronika i zaczeło wszystko działać :) No nie tak od razu :) ale po odpięciu akumulatora i reset modułu.
Brak nowych postów [R75] Diagnostyka klimatronika
domel-x Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 02, 2009 21:54
domel-x
Brak nowych postów [Mg ztt]Schemat klimatronika
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2019 20:50
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Co myślicie o dużych panelach klimatronika?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 05, 2020 15:33
R75
Brak nowych postów [R75] Error na wyświetlaczu
Gość Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 18, 2011 21:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 08:57
gustav.pl
