Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Nie che odpalić
Spartan121
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 17:10   [R25]Nie che odpalić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Najpierw ciężko kręcił i nie odpalił, no to włożyłem zapasowy akumulator i słychać tylko było cyknięcie pod maską i cisza. Po doładowaniu włożyłem ten pierwszy i po przekręceniu stacyjki w pozycje 2 włącza się sygnał coś jak pogotowie. Świeci na czerwono lampka na zegarach i awaryjne się załączają. Kasuje to na pilocie i dalej cykanie w okolicy bezpieczników pod maska. Sprawdzałem miernikiem i nie spada napięcie na akumulatorze jak przekręcam stacyjkę. Rozrusznik działa sprawdzałem bez pośrednio z akumulatora. Co to może być?
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 21:08
Rozrusznik trzeba puknąć
https://www.roverki.eu/zr...ch-serii-k.html
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 07:39
Może przewód od rozrusznika gdzieś nie łączy albo łączy za słabo?
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 13:00
Przewód od stacyjki do elektromagnesu jak włączę zapłon ma 2.3V . Spiąłem jak w instrukcji przesłanej od sTERYDA wsuwkę(na nią wchodzi przewód stacyjki) i przewód od akumulatora na śrubie(elektromagnesu), po włączeniu zapłonu elektromagnes pracuje jak zdejme połączenie to cisza. Czyli z tego wynika że mechanizm co łączy nie działa, a wymiana elektromagnesu rozwiąze problem??
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 13:56
Jeszcze raz- co zrobiłeś i gdzie jest to 2,3v?
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:01
Jeśli dobrze zrozumiałem twój komentarz to skoro elektromagnes pracuje to znaczy, że jest w porządku i wymiana nic nie da. Pewnie coś po drodze jest przerwane lub nie styka i nie doprowadza prądu do elektromagnesu.
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:06
2,3V takie napięcie biegnie przewodem ze stacyjki do elektromagnesu mierzone multimetrem. Zobaczcie na schemat pierwsze zdjęcie. Spiołem przewodem A i B. wypiołem C tak radzi tam. Wtedy po przełączeniu stacyjki kręci elektromagnes, bez połączenia przewodem już nie.
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:18
Czyli między A i budą samochodu masz 2,3V, oczywiście mierząc na odłączonym przewodzie?
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:23
Prąd w momencie przekręcenia stacyjki w pozycję rozruch (III) biegnie do A i na końcu przewodu z wtyczkom odłączonym multimetr mi tyle pokazał
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 15:33
Tam powinno być tyle co z akumulatora. Jak jest tak słabo, to gdzieś masz słabe przewodzenie, albo przekaźnik główny, albo kostka stacyjki.
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 17:59
Oddałem samochód do elektromechanika.
Bezpiecznik 150 A spalony. Bez komentarza.
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [R 25 2.0iDT, 03'] Nie chce odpalić
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 10:13
bociannielot
Brak nowych postów [R216 1.6Si 96r]Zgasł i nie che odpalić.
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 20:41
JacK
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 16:11
BayHarborButche
