Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:35 [R400] Problem z układem chłodzenia
Witam. Mam 416 16v. Od kilku dni mam problem z układem chłodzenia. Mianowicie: duży ubytek płynu , dymienie [ale tylko przy zimnym silniku]. cisnienie w cylindrach ok, w olej nie ma sladu płynu. No i jeżeli płyn w normie to sie nie grzeje. Może ktoś wie co jest grane
piter34: pamietaj o poprawnym zatytułowaniu wątku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:11, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:43 Re: problem z układem chłodzenie Rover 416 16v
mig329 napisał/a:
Stosuj się do zasad kącika (redagowanie tytułu)
Sprawdź sobie, czy nie ma wycieku przy uszczelce kolektora ssącego albo gdzieś na wężach lub chłodnicy.
Jaki jest rocznik Twojego auta?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 04, 2007 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2005 Posty: 164 Skąd: RUMIA
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 09:02
Mi raz też uciekał płyn z R400, ale byłem tego swiadomy, że mam taką usterkę. Było to lato wieć miałem wodę w układzie i poprostu dolewałem. Aż pewnego popołudnia, na trasie sie zagapiłem i nie patrzałem na stan wskaznika temperatury i silnik sie zagrzał Wydmuchało mi uszczelkę pod głowica i koszta naprawy były spore...
zastanawiam sie czy przeciek moze wystąpic do kolektora czy to raczej nie możliwe
Jest możliwe i jest to częsta przyczyna w silnikach serii K. Uszczelka kolektora ssącego uszczelnia też przewód z płynem (ten przewód idzie z nagrzewnicy).
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Kwi 05, 2007 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Dzieki za porady ,na jutro bede miał uszczelke pod kolektor jak wymienie to dam znac czy pomogło ale wszystko wskazuje że to własnie ona jest przyczyną problemu
[ Dodano: Nie Kwi 08, 2007 6:02 pm ]
dzieki koledzy to jednak uszczelka pod kolektorem jak ręką odjął pozdrawiam
