Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ginące światła zewnętrzne
pawel0812
  Wysłany: Czw Mar 30, 2017 15:03   [R75] Ginące światła zewnętrzne
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem dotyczący oświetlania zewnętrznego mianowicie gasna mi swiatla a dokladniej lewe światło mijania, prawe drogowe, prawy kierunkowskaz z przodu, lewy z tyłu i oświetlenie tablicy. Jak poruszam wiązka przewodów, ktora jest z lewej strony za lampa światła wracają do normy. Sprawdzalem mase za lewa lampą poprawłem styk i nadal problem występuje. W trakcie wystąpienia problemu w nie świecącej lampie jest ok 7v. Po włączeniu świateł mijania gaśnie również oświetlenie pokrętła od włączania świateł oraz podświetlenie włączania świateł awaryjnych.
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maciek_S.
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 23:07
Ruszałeś wiązką za przednią, czy tylną lampą? Gdzie dokładnie? Pytam, bo miałem to samo. Na razie jest OK, ale przyczyna nie została znaleziona. Może razem coś wymyślimy.
prebenny
Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 08:45
Macie klapki w nadkolu? Wiązka, która tam idzie nie przegniła?
tocek
  Wysłany: Sob Kwi 01, 2017 22:42   Brak lewego światła mijania
Chciałbym podpiąć się do tematu... Niedawno lewe światło mijania zgasło, następnego dnia było ok przez chwilę po czym znowu przestała świecić. Wymiana żarówki nie pomaga :( .
Cała reszta oświetlenia działa normalnie.
Ma ktoś pomysł gdzie szukać??
Z góry dzięki za pomoc.
0L0
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 08:07
Sprawdź styki w lampie i module świateł.
tocek
  Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 09:38   Brak lewego światła mijania
Dzięki za odpowiedź.
Z tematem byłem u gościa który lampę i "sprawy bezpiecznikowe" oglądał - zerknę jeszcze osobiście (przy wymianie żarówki nic podejrzanego nie zauważyłem). Moduł świateł wymontowałem i dałem do obejrzenia do warsztatu elektronicznego - po wstępnych oględzinach nie stwierdzili nic podejrzanego.
Pytanie czy celu wykluczenia awarii mojego modułu jest możliwa podmiana na moduł świateł z innego R75? Czy mimo niezgodności vin, wersji silnikowej powinno zadziałać mimo błędu na desce rozdzielczej i czy jest to bezpieczne? (nie chciałbym niczego komuś uszkodzić).
pawel0812
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 10:27
Maciek_S.,
Za przednią lewa lampą dosyć nisko w okolicach kierunkowskazu.
prebenny,
klapki mam, co do wiązki to nie przyjrzałem się jej zbyt dokładnie.
prebenny
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 09:57
Sprawdźcie/wymieńcie jeszcze bezpieczniki - o ile kojarzę to są dwa różne na lewą/prawą stronę, może zaśniedział itp. Tak samo poczyśćcie masy.
Maciek_S.
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 09:32
Problem opisywałem kilka dni temu tutaj:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82739&postdays=0&postorder=asc&start=20
Jak widać, identyczna reakcja LSM jest powtarzalna, czyli wywołuje ją jakaś konkretna przyczyna. U mnie ruszanie wiązkami nie pomagało. Po przegrzebaniu wszystkiego problem zniknął, jednak za dwa dni znów pojawił się na chwilę podczas jazdy na trasie - znikło podświetlenie deski rozdzielczej, a to jeden z objawów tej usterki. Jak na razie wszystko działa, jednak wiem, że problem nie został rozwiązany i na pewno wróci.
mariusz950
Wysłany: Nie Mar 08, 2020 21:18
Rozwiązałem ten problem. Sprawdzić należy dwie ścieżki zasilania do modułu oświetlenia, dwa grube rzewody brązowy z pomarańczowym i zielonym paskiem. na jednym z nich miałem spadek napięcia po włączeniu świateł. wymontowałem i przeczyściłem całą skrzynkę z bezpiecznikami pod maską. Napięcie przechodzi przez bezpieczniki FL9 i FL11, od spodu jest wpięta czarna wtyczka której przewody prowadzą do modułu oświetlenia.
Objawy miałem identyczne a sprawdzenie połączeń masy nic nie dało, objawy to brak jednego światła mijania i jednego drogowego, jednego z kierunków, podświetlanie licznika.
Po wyczyszczeniu i spryskaniu contaktem wszystko działa poprawnie.
peter200
Wysłany: Nie Lip 19, 2020 10:55
Potwierdzam diagnozę mariusz950
U mnie co gorsze zauważyłem, że oprócz wspomnianych wcześniej objawów zniknęły również światła STOP.
Po wyczyszczeniu skrzynki bezpieczników problem zniknął, chociaż połączenia wyglądały ładnie. Gorzej było na połączeniu modułu świateł. Wtyczka i gniazdo wymagało czyszczenia.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
Brak nowych postów [R75] lusterka zewnętrzne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 85 Nie Lut 28, 2021 12:34
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Lusterko zewnętrzne
jak jest mocowane szkło lusterka do plastikowej ramki
henryk Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 21, 2008 09:54
henryk
Brak nowych postów [R75]lusterko zewnętrzne
elementh Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Kwi 24, 2012 07:42
SlawekG
Brak nowych postów [R75] Lusterka zewnetrzne EU-ENG róznice
teejays Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 11, 2014 11:10
Brak nowych postów [R75] JAK ZLOŻYĆ LUSTERKA ZEWNĘTRZNE ??
naps Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 20, 2009 08:09
naps
