Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGTF] blokujące się hamulce
Ramonick
Wysłany: Pon Mar 09, 2020 20:46   [MGTF] blokujące się hamulce
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Szanowni koledzy jestem szczęśliwym posiadaczem MG TF 1.8 jak się okazało przeróbka z Anglika (ale całkiem dobrze zrobiona). Mam problem z hamulcami, jak delikatnie hamuje nic się nie dzieje, jak się mocno ciśnie pedał to po chwili zaciski blokują tarcze. Aby je zwolnić wyciągam wężyk od podciśnienia z serwa. Wymieniłem w między czasie serwo bo myślałem że jest zepsute ale to samo się dzieje z "nowym". Od razu też zaznaczam że w ramach przeróbki cięgno od pedału wchodzi prosto w serwo (pod prawidłowym kątem) a nie jak w oryginale za pomocą drążka obrotowego. Dostałem podpowiedź że to może zawór zwrotny podciśnienia .... ale jeszcze nie wymieniłem go. Może ktoś miał podobna sytuację ? albo jakiś pomysł ? Pozdrawiam Ramon
Wysłany: Pon Mar 09, 2020 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 11, 2020 07:34
Wymień, zaworek, skoro pomaga odpiecie przewodu podciśnienia to być może zaworek jest zacięty na stałe.
nanab
Wysłany: Sro Mar 11, 2020 14:52
Jakby zaworek był zacięty to albo by nie było wspomagania albo by znikało po wciśnięciu gazu albo zatrzymaniu silnika.
Brak nowych postów [MGTF] felgi do mgtf, gdzie dostać??
QmoniaQ MGF i MG TF 12 Sob Wrz 21, 2013 21:26
waldekwrc
Brak nowych postów [MGF] klapa z MGTF
wladi MGF i MG TF 14 Sro Lis 13, 2019 21:25
wladi
Brak nowych postów [MGF/TF] Przód z MGTF w MGF
Karolc87 MGF i MG TF 12 Pią Lut 10, 2012 20:07
Madis
Brak nowych postów [ MGTF ] SWORZEŃ ZWROTNICY
warand MGF i MG TF 1 Pią Wrz 19, 2014 11:14
Brak nowych postów [MGF][MGTF]Naprawa resystora dmuchawy
nowy889 MGF i MG TF 3 Sro Sty 23, 2019 09:45
nowy889
