Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Dzien dobry
Przychodze do Panstwa ponieważ juz 3 mechaników nie potrafiło mi pomóc.
Otóż:
Moje MG ZT 190 2001r MOCNO pobiera olej.
Po wymianie oleju i filtrów itd, zrobiłem okolo 100km i oleju prawie wcale nie ma.
3 niezalezne od siebie zaklady mechaniczne stwierdzily, ze odpalaly go na podnosniku i stal odpalony okolo 1h i nie widzieli wycieków, ewentualnie minimalne pocenie gdzies tam ale nie mozliwe jest aby po 100km wywalilo mi caly olej stamtad.
Zostalem znow wydalony z zakladu bez pomocy.
Auto ma moc, przyspiesza, nie szarpie, nie kopci, odpala od strzala, obroty nie faluja.
WSZYSTKO jest zupelnie idealnie - poza ubywajacym olejem.
Pomógł: 581 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4845
Wysłany: Sro Maj 08, 2019 18:26
Pucia napisał/a:
Co powiedziec kolejnemu mechanikowi aby sprawdził w pierwszej kolejnosci?
na początek sprawdzić układ odpowietrzania skrzyni korbowej i analizatorem emisję HC przy obrotach silnika 2500 do 3000, zakładam , że układ chłodzenia był sprawdzany na obecność oleju ( chłodnica oleju ).
[ Dodano: Sro Maj 08, 2019 19:26 ]
Pucia napisał/a:
trzeba sprawdzać na obrotach powyżej 2000 a nie na wolnych , bo na wolnych ciśnienie oleju jest około 1 bar a przy 3000 3 bary .
SenirA dziekuje za podpowiedź.
Jak tylko uda mi sie na pomorzu odszukać jakiegos mechanika, który bedzie chcial sie w ogóle podjąc pracy i który bedzie tego wart - dam znac co sie dzialo.
mam identyczny problem , w silniku 2,5 v6 177kM
po 200km olej znika z bagnetu, żadnych wycieków.
Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie.
Po uruchomieniu silnika kopci,po chwili jest normalnie.
Silnik ma moc i pracuje normalnie.
