Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oklejenie elementów plastikowych (drewnopodobnych)
Otwarty przez: apples
Sro Sie 24, 2011 16:42
Punx
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 14:13   [R75] Oklejenie elementów plastikowych (drewnopodobnych)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się czy jest możliwość ponownego oklejenia plastików w R75 2003r. (sprzed liftu) ? Mam porysowaną klapkę/osłonkę airbaga pasażera, a że w zasadzie nie można kupić zamiennika nie wydając na to fortuny, to przyszło mi do głowy jego ponowne oklejenie identyczną folią lub co dałoby chyba znacznie lepszy efekt zmianę okleiny na wszystkich elementach, na taką jaka występuje w wersji po lifcie. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej firmy (allegro, kilka telefonów do firm reklamowych) oferującej gotowe szablony. Jeśli ktoś natknął się na tego typu oferty, proszę o rozwinięcie tematu na forum.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 14:28
jakie kolwiek oklejenie będzie wyglądało tandetnie, dozbieraj i kup orginał, po za tym to nie jest folia a fornir orzechowy pokryty bardzo grubą warstwą lakieru bezbarwnego, więc ingerencja w to bez większych wkładów finansowych będzie tragedią a forniru takiego nie dostaniesz nigdzie, będa różnice w kolorze i w jakości wykonania.
ps: czasem takie coś możesz za grosze dostać nie wspomnę o UK
Pamparampam
Punx
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 14:41
W samochodach z UK zaślepka airbaga jest lustrzanym odbiciem (w osi Y) zaślepki wersji europejskiej. Na allegro znalazłem dwie sztuki wyjęte z rozebranych na części aut przy czym jedna kosztuje 1000pln (wraz z poduszką), druga nie pamiętam ile ale była na pewno tańsza. Patrząc na moje rysy i pęknięcia nie wydaje mi się ab y był to fornir, z tego co czytałem to drewno w R75 było tylko w autach do rocznika 99 potem przeszli na plastyk oklejany folią.
Boncky
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:14
Punx napisał/a:
75 produkowano od 99 i w każdym jest fornir - informacja zaczerpnięta z publikacji wykonanych przez Firmę Rover dla celów informacyjnych.
w uk jest sporo części do aut z kierownicą z lewej :) sam sprowadzałem.. tak taki absurd ale jest =]
Pamparampam
maziciel
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:21
Wypoleruj lakier bezbarwny...
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
Punx
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:34
Niestety rysa jest dość głęboka, tak na oko jakieś 2mm na długości prawie całej pokrywy (przecina ją wzdłóż), gdy jest jasno jest bardzo widoczna.
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 15:34 ]
@Boncky poproszę o jakiś adres sklepu w UK, na ebay.co.uk jedyna prawostronna zaślepka jest od MG (Black Oak).
Boncky
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:53
Punx napisał/a:
niestety Twoja prośba nie zostanie spełniona, poszukaj na ebay i na allegro, popisz do tych co mają całe R-ki na części a na pewno znajdziesz
Pamparampam
Punx
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 15:59
:) Ja już napisałem z 20 maili do różnych handlarzy częściami od R75 (99% części pochodzi z wysp), szukałem i na allegro i na ebay'u bez skutku ( w akceptowalnej przeze mnie cenie czyli z przesyłką max 120pln za pokrywkę).
Na allegro taka bardziej popękana ni moja kosztuje prawie 400pln:
http://allegro.pl/rover-7...1768033236.html
a taka w lepszym stanie (ale też nie nowa) 1000pln:
http://allegro.pl/kowal-a...1774672006.html
mocu
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 16:11
Myślę, że gdyby przeszlifować b. drobnym papierem ściernym, a potem polerka... W sumie jeśli i tak planujesz zakup innej to nie masz nic do stracenia. Zaryzykuj. Po takim szlifowaniu papierem 2000 można by to później pomalować bezbarwnym. Skoro niektórzy szlifują i później polerują szkła reflektorów, to i z tym powinno się udać. Ważne żeby nie przesadzić i nie zgłębić zbytnio tematu :wink: . Nie rób tego szlifierką kątową, za duże obroty (chyba, że masz z regulacją)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Piotrass
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 17:09
Punx, skontaktuj się z forumowiczem o nicku Darpaj. On kiedyś przerabiał drewno w swojej R75 na ciemny kolor. Nawet ładnie to wyszło, może Ci pomoże.
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 17:28
Punx może mieć plastik a nie drewno bo http://forums.mg-rover.or...rover+75+woodno
Andrzej
VMatas
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 18:33
Warto zajrzeć tutaj:
http://www.the75andztclub...ead.php?t=46048
Jakiś facet, podobno z Węgier, produkuje takie akcesoria. Całkiem niezłe wyglądają.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Pieta
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 21:23
Drewno było w pierwszych dwóch latach produkcji
W grudniu 2001 w prowadzono plastikową imitację drewna
http://www.the75andztclub...ead.php?t=34369
dafit
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 21:28
albo zrobić jak kolega darpaj (14 post ) http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64585 sam się nad taka modyfikacja zastanawiam
Punx
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 23:23
Porównując fotki z podanego linka to chyba mam drewno (wyraźnie ciemniejsze od plastiku),
z kolei przyglądając się fotkom naklejonej folii to ja wyraźnie widzę różnicę i taki efekt mnie nie zadowala. Pozostaje nadal szukać oryginalnej pokrywki z demontażu w rozsądnej cenie. Uważam, że wydatek rzędu 1k pln to można wysupłać na nowe oponki ale pokrywka airbaga nie jest tego warta.
Dziękuję wszystkim za udzielone odpowiedzi i porady.
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 07:32
Punx napisał/a:
Punx, porównaj napisy AIRBAG
Andrzej
Punx
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 09:44
@SeniorA masz racje nie zwróciłem uwagi na szczegóły i zasugerowałem się kolorem. Mam wtopiony osobny znaczek Airbag zamiast naklejonego napisu, poza tym przy wywietrznikach mam wyraźne zaoblenia, przy drewnie są one minimalne. Zatem mam plastik.
BTW czy wszystkie elementy "drewniane" z R75 po lifcie pasowałyby do mojego rocznika, jakoś kolor tamtego "drewna" bardziej mi odpowiada.
Piotrass
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 08:02
Punx napisał/a:
Tak.
Punx
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 11:42
Dzięki za odpowiedź w takim razie będę się rozglądał za kompletem łącznie z kołem kierownicy (elementy "drewniane").
R.E.D.
Wysłany: Czw Lut 11, 2021 18:00
żeby nie zakładać kolejnego tematu - z głębin czasu odkopię temat :mrgreen:
wpadłem na głupi pomysł próby oklejenia paneli z deski, ale powiedzmy, że ten punkt przemilczę ;)
ze zdejmowaniem rzeczywiście poszło prawie gładko (poza wtyczką z zegara), ale problem mam z założeniem tego ustrojstwa z powrotem :-| (pomijając zaślepkę poduchy bo jest przykręcana) nie sprawdzałem jeszcze najdłuższego elementu, ale ten z prawym nawiewem już jest bardzo problematyczny - próbowałem czymś nagiąć blaszki żeby wskoczyły w deskę i o ile ta od strony poduszki wchodzi, to od strony szyby za cholerę nie chce zaskoczyć :roll:
macie może jakieś pomocne wskazówki? :oops:
Brak nowych postów [R75]Proszę o pomoc w identyfikacji elementów na zdjęciach
Syri Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 10, 2015 17:39
mocu
Brak nowych postów [R75] kompletność elementów podszybia, error klimy, radia
kacper1985 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 05, 2016 13:32
kacper1985
