Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Czy belki tylne sa we wszystkich modelach takie same?
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 29, 2021 15:31   [R25] Czy belki tylne sa we wszystkich modelach takie same?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Dzis przy wymianie tylnego łożyska okazało się ze gwintu na czopie na ktory wkłada sie łożysko praktycznie nie ma - ktos pewnie nakrętkę z innym skokiem niż powinien na sile wkręcił
Samych tylnych zwrotnic nie znalazłem, ale sa cale belki w przystępnej cenie - tylko pytanie czy belki z silnika 1.4 na których były bębny, sa takie same jak belki w silnikach 1.8 z tarczami. Czy czujnik ABS będzie dal sie przełożyć wraz z łożyskiem wywalając obudowę bębnów?? Moje auto to mg zr160 z 2004r
pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 29, 2021 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 29, 2021 22:12
Belka jest taka sama, ale zwrotnice są całkiem inne.
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 30, 2021 19:02
No to kiepsko bo mi akurat zwrotnica potrzebna. Nic, dzięki bza odpowiedźsTERYD,
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2021 19:02 ]
sTERYD, znasz może średnice nakrętki łożyska - skok gwintu jest na pewno 1,5 a średnica ? m21 czy może m22?
flapjck1
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 10:55
ale lozysko z czopem to jest czesc latwo demontowalna! raptem 3 czy 4 sruby, odkrecasz przykrecasz i gotowe
a belki sie roznia o ile pamietam, cos tam bylo inaczej, uchwyty na linki? albo zintegrowany stabilizator?
albo cos :)
tu moze wylapiesz roznice
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001065
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 13:26
Srednica M20, albo 22. Z tyłu z tego co pamietam to M20, tylko z jednej prawy, z drugiej lewy. Na 100% nic się nie stanie jak się obniży gwint do rozmiaru niżej, tylko trzeba tokarza, któremu się będzie chciało, bo to trochę niewygodne do łapania do obróbki.
dawidd
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 17:32
sTERYD napisał/a:
jak z jednej strony jest lewy gwint z drugiej prawy?
Wysłany: Sob Maj 01, 2021 17:36
No przynajmniej w 400 tak było.
dawidd
Wysłany: Nie Maj 02, 2021 07:34
Faktycznie, z lewej strony z tylu jest nakrętka z lewym gwintem. Wiecie może gdzie taka dostać? M22 skok 1,5mm lewy gwint. Na allegro są tylko prawe
[ Dodano: Nie Maj 02, 2021 07:34 ]
A może orientuje się ktoś czy przy bębnach jest tez nakrętka z lewej strony z lewym gwintem i tą sama średnicą M22?
Wysłany: Nie Maj 02, 2021 13:39
Tego nie wiem, parę razy przy w komplecie z łorzyskami dostałem, powinny się mi gdzieś jeszcze walać po skrzynce z narzędziami.
dawidd
Wysłany: Wto Maj 04, 2021 14:01
Jeśli możesz sprawdzić to by było super, chętnie odkupie
Co prawda znalazłem cos takiego:
https://motohurt.sklep.pl/Product/Show/41918
ale w zamiennikach jak szperam to wyskakuje ta nakrętka ale w opisach jest ze ma prawy gwint wiec albo w tytule jest błąd albo zamienniki złe podane
[ Dodano: Wto Maj 04, 2021 14:01 ]
sTERYD, udało sie cos ustalić jesli chodzi o nakrętkę? Obdzwoniłem dziś mnóstwo sklepów, jedynie ze sierry gwint pasuje ale jest na klucz 41 i nie zmieści sie do piasty.
Pisałeś ze w r400 jest tez taka nakrętka - a w 45?
Dzwonie po szortach i puki co nic
Wysłany: Wto Maj 04, 2021 19:49
W mojej skrzynce same prawe. Ale jeszcze muszę sprawdzić u Taty, bo tam wymieniałem łożyska.
Co do 45 nie powiem, zresztą tam tarcze z tyłu to raczej rzadkość.
dawidd
Wysłany: Sro Maj 05, 2021 07:25
Ok, to czekam na info i szukam dalej
Wysłany: Sro Maj 05, 2021 21:38
Niestety nadal bez rezultatu... Albo już komuś oddałem, albo położyłem tak, zeby nie szukać...
dawidd
Wysłany: Czw Maj 06, 2021 06:37
Kupiłem wczoraj nakrętkę ze sklepu budowlanego, twardość ma 8.8 i jest niska bo coś koło 10 mam ale nic innego nie mogę trafić
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si] Pytanie o różnice w modelach
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 22, 2013 21:35
Brak nowych postów [MG ZR] Tuleje tylnej belki
rudolfisko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Sie 18, 2016 22:13
Arturgalant
Brak nowych postów [R25 TDi 01r] Wymiana sanek belki
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 07, 2012 17:48
pitek82
Brak nowych postów [Rover 214] Tuleje belki tylniej
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 14, 2013 11:38
Brak nowych postów [R25 1.6 16V] tuleje tylnej belki i lampka SRS
MikeLBN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Mar 17, 2013 23:56
MikeLBN
