Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] harman kardon
[R75] harman kardon
Linkoln60
  Wysłany: Pon Maj 17, 2021 12:15   [R75] harman kardon
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Poda ktoś nazwę lub link do przwodu który jest potrzebny do radia na androida żeby grał harman kardon ?
Wysłany: Pon Maj 17, 2021 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Maj 17, 2021 21:55
Linkoln60 napisał/a:
jakiego ? Producent, model
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Linkoln60
Wysłany: Pon Maj 17, 2021 23:26
447,04 zł 54% zniżki | Josmile 1 Din Android 10 nawigacja GPS dla BMW E46 M3 Rover 75 Coupe 318/320/325/330/335 samochód Multimedia radiowe DVD PlayerStereo
https://a.aliexpress.com/_mOu9UUN
64/4
Sintram
Wysłany: Wto Maj 18, 2021 16:46
Jeśli chcesz taki przewód to go mam ale jęśli dasz napiecie na przewód zasilajacy wzmacniacz to powinno zagrać bez dokładania nowych kabli . U mnie po włożeniu radia głośniki grają niema tylko subwofera bo wzmacniaćz nie chodzi . Mam go podłączyć na dniach tylko czasu brak :) . W sprawach audio specem jest Sknerko . Proszę zapytać go o szczegóły.
Linkoln60
Wysłany: Czw Maj 20, 2021 14:48
Mam jeszcze jedno pytanie obecnie duza navi ale głośniki grają tylko z przodu, zmienione na orginalne inne i dalej nie grają wiec nie są spalone raczej
Wysłany: Czw Maj 20, 2021 15:44
Przy dużej navi zasilanie głośników sygnałem idzie z bagażnika i tam szukaj przyczyny choć może być jeszcze jakieś uszkodzenie przy dużej czarnej kostce łączącej audio która jest za popielniczką w konsoli środkowej na dole. Żeby znaleźć rzeczoną kostkę to trzeba zdjąć panel klimatronika potem panel przycisków i odpiąć zespół popielniczki wtedy masz dobry dostęp. Jak masz nagłośnienie Harmana to głośniki zasila wzmacniacz który jest na prawej burcie w bagażniku między siedzeniem a napędem navi za tapicerką może tam coś siadło i nie działają głośniki. Często kable z wzmacniacza przecierają sie na przejściu nad blachą za czytnikiem navi.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2021 15:26 ]
Sintram, dzięki za reklamę :mrgreen:
[ Dodano: Czw Maj 20, 2021 15:31 ]
odpowiedź na pierwszy post w wątku:
Trzeba mieć przejście z BMW na ISO wpiąć w dużą czarną kostkę w konsoli i dodatkowo podać zasilanie na wzmacniacz Harmana na gruby fioletowy albo różowy przewód (różnie ludzie ten kolor nazywają :razz: ) Jak już podłączysz 2DIN z androidem to koniecznie trzeba rozpiąć/zdemontować moduły audio w bagażniku i czytnik navi bo będą rozładowywać akumulator jak zostaną pod prądem.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2021 15:44 ]
Przejściówka:
https://allegro.pl/oferta/adapter-zlacze-przejsciowka-iso-bmw-3-5-7-8-radio-10468277814
W tych przejściówkach nie ma kabli sterowania z kiery więc trzeba dorobić przewody żeby sterowanie z kiery działało
Tutaj masz mój instruktaż do montażu 2DIN który można użyć w zasadzie do dowolnego radia
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=902431#902431
Brak nowych postów [R75]lJak podłączyć wzmacniacz Harman kardon
xXxADAMxXx Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2018 17:18
xXxADAMxXx
