Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymontowanie przekładni
maras62
Wysłany: Pią Sie 13, 2021 10:12   [R75] Wymontowanie przekładni
Drodzy Forumowicze.
Mam pytanie w jaki sposób odkrecaliście węże od przekladni kierowniczej oraz ta śrubę mocującą.
Odkreciłem 3 śruby i została ta jedna + węze do odkręcenia
Moze ktos ma jakis sposób bo ida rurki od wspomagania i dostep bardzo utrudniony.
Czy trzeba najpierw opuscic sanki czy cos innego?
Chcę załozyć inna przekładnię nawiasem mówiąc
Wysłany: Pią Sie 13, 2021 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 13, 2021 10:54
Nie trzeba nic odkręcać. Ja tamtą śrubę odkrecam płaskooczkowym z grzechotką. A przewody, nasadką na kiju da się bez problemu.
maras62
Wysłany: Nie Sie 15, 2021 19:41
sTERYD No nie wiem jak tego dokonaleś z całym szacunkiem ale ta srubę na dole blokują 4 przewody dwa wewnetrzne z przekładni i dwa od wspomagania
Nie mogę zrobic żadnego ruchu kluczem a na przedłużce jest krzywo i boje sie że obrobię śrubę
[ Dodano: Nie Sie 15, 2021 19:41 ]
sTERYD Dzięki poradzilem sobie i teraz mam dwa pytania.
Chce wymienic maglownice i ta stara nie chce wyjsć czy po opuszczeniu silnika i sanek uda mi sie tego dokonać?
Drugie pytanie - wodziki do skrzyni biegów mam zluzowane z kulek ale prosze mi powiedzcie jak zdjąc te dwa przewody z uchwytów przy skrzyni.
Czy trzeba je wyszarpywać,podważać czy inaczej je zdjąć?
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Nie Sie 15, 2021 21:09
Jak ja wymieniałem, to miałem zdjętą skrzynię, wiec miałam miejsca, że hej. W sumie nie wiem, czy nie warto wyciągać jej w prawo, tam jest chyba dość miejsca.
Co do linek, to ne mają takie druciane blokady, musisz je ścisnąć, a potem wepchnąć pancerze z tych uchwytów w stronę ściany grodziowej. Ja to robię z góry podgiętym płaskownikiem, coś jak łapka do gwoździ.
Gdybyś zdjął wcześniej, to robi się trochę wiecej miejsca do wykręcania przekładni.
maras62
Wysłany: Pon Sie 16, 2021 19:20
sTERYD Dzięki za podpowiedzi.
Dostęp tam to masakra ,nie wiem jak wygladaja te sprężynki wodzików.
Masz może jakieś foto bo nie moge nic znaleźc w google.
Pokazują tylko tą częśc w ktorą te przewody wchodzą.
Dzięki
[ Dodano: Pon Sie 16, 2021 12:45 ]
Już skumalem.podwazylem dwoma śrubokrętami jednoczesnie i wyszły przewody.Dzieki :)
[ Dodano: Pon Sie 16, 2021 19:20 ]
sTERYD sorry że męczę temat,sprawa poszła w pozytywnym kierunku sanki opuszczone,zostawiłem na jednej śrubie lekko przykręconej,od strony wydechu,skrzynia uwolniona z górnej poduszki i nowa maglownica wejdzie spokojnie na swoje miejsce,ale nurtuje mnie takie pytanie ponieważ ta nowa maglownica była zakupiona z demontażu
i nie wiem czy jak nasadzę końcówkę do kolumny kierowniczej,czy będzie wszystko ok z kręceniem kierownicą chodzi mi ze nie wiem w jakiej pozycji ta maglownicę odkręcali ( czy koła były na wprost)
i czy jak zamontuję do kierownicy będzie równo na środku.
Końcówki czyli odległości końcówek mam pomierzone na starej maglownicy.
adam_26
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 13:41
Jak coś zawsze możesz sobie kierę obrócić na wieloklinie :D ale i tak będziesz musiał pojechać na zbieżność bo nie ustawisz tego na oko cm na końcówkach ;-)
:pisze:
maras62
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 15:39
adam_26 Thx za odpowiedź.Chodzi mi o to ze coś napisano o taśmie od poduszek że można zerwać jak jest źle ustawiona przekładnia (w przypadku mocnego skrętu kierownica podczas jazdy)i nie wiem czy dotyczy to też Rovera 75
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 20:04
Przekładnią mozesz kręcić, jak miałeś kierownicę na wprost, to ustaw maglownicę tak, żeby końcówki mniej więcej równo wystawały i masz. Tu chodzi, żeby się o obrót nie walnąć, bo przewodów w taśmie może nie wystarczyć.
maras62
Wysłany: Czw Wrz 02, 2021 08:06
Dzięki Wszystkim za porady.
Roverek odmlodniał i śmiga.
Brak nowych postów [R75] Zaślepiony włącznik + wymontowanie popielniczki
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 02, 2009 19:37
fala2009
Brak nowych postów [R75] Luz przy przekładni kierowniczej
trebron Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 02, 2009 16:54
Brak nowych postów [R75] Luzy przekładni kierowniczej
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Paź 22, 2015 17:50
Balas87
Brak nowych postów [R75] Przekładnia kierownicza. Ile oleju do przekładni?
apples Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sty 25, 2013 23:47
mondigo
Brak nowych postów [R75] Stuki w przekładni kierowniczej / lewa strona
Foczes Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 10, 2012 08:03
kacper
