Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Znowu zawieszenie, problem z pompowaniem
fanatyk1
Wysłany: Sob Wrz 03, 2022 23:34   [MGF] Znowu zawieszenie, problem z pompowaniem
Hej, rok po zakupie MGF opadł (obie strony), to był 2018 rok, "skonstruowałem" pompkę a tak naprawdę smarownice + specjalny wąż z końcówką pasującą, robiłem miksture z przepisu na forum i dopompowałem.
Średnio co 2 lata lekko opada mi prawa strona więc delikatnie dompomowuje, w tym roku stało się tak samo więc standardowo zacząłem pompować i tutaj nagle problem który nigdy wcześniej się nie pojawił , siadła lekko prawa strona (przede wszystkim tył) w stosunku do lewej. No i podpomowałem o ile tył się "zgadzał" to prawy przód poszedł mi 2 centrymetry wyżej niż ten po lewej stronie.
Zgłupiałem bo nie wiem jak to jest czy on równocześnie powinien podnosić przód i tył? czy napierw pompuje przód a później tył?
Spuściłem całkowicie wszystko do zera z prawej strony (i tutaj wyszedł nie tyle moja mikstura tylko bardziej taka oleista ciemno żółta substancja, czyli pewnie coś co tam kiedyś było wlane a ja tylko dokładałem miksturę więc się wymieszało)
No i chciałem pompować od nowa i już nie idzie, podejrzewam że tą moją pompkę trafiło.
Teraz pytanie do was? jak to jest jak się pompuje powinno równomiernie auto się podnosić z przodu i z tyłu? a jeśli tak nie robiło to możliwe ze ta moja pompka uszkodzona?
Znalazłem na ebay https://www.ebay.pl/itm/N...c-/173119147833
załatwi to sprawę???
No i kolejne pytanie jeśli to kupie, to spuścić tą drugą stronę też i zalać samą miksturą, czy zdrowiej jest że tam dalej w obiegu jest ten stary oryginalny płyn + mikstura
Wysłany: Sob Wrz 03, 2022 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 04, 2022 12:57
Przód i tył są połączone, więc powinno podnosić się razem. Skoro poszło nierowno, to albo coś nie halo z gruszkami (ten olej może wskazywać, że było wlane coś dziwnego, a skoro dość szybko opadał, to pewnie gruszki już od jakiegoś czasu kuleją) albo problem w innych elementach zawieszenia.
fanatyk1
Wysłany: Nie Wrz 04, 2022 23:58
Boje się tego że spuściłem praktycznie do zera wszystko, tzn jeszcze jak nacisnę ten zaworek w wentylu to schodzi płyn ale boje się ze wypuściłem powietrze... i że się nie podnosi nie dlatego że mojej konstrukcji pompka nie daje rady.. tylko ze tam już w ogóle nie ma ciśnienia... i zastanawiam się czy ta pompka jest w stanie ogarnąć temat https://www.ebay.pl/itm/N...c-/173119147833
czy muszę iść krok dalej i jeśli faktycznie tam jest 0 to kupić tą
https://www.ebay.pl/itm/1...HMAAOSwY3tbR4ap
Wysłany: Pon Wrz 05, 2022 14:21
To jest to samo, tylko z większym zbiornikiemm
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2022 14:21 ]
A w ogóle to tam ma nie być powietrza. Gruszki są napelnione azotem, ale jest on oddzielony od plynu membraną.
Brak nowych postów [MGF] Znowu problem z odpaleniem po zimie
fanatyk1 MGF i MG TF 8 Pon Maj 04, 2020 20:48
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF]Zawieszenie MGF Rzeszów
Erwin115 MGF i MG TF 6 Nie Lis 03, 2019 21:09
Erwin115
Brak nowych postów [MG-F] Opada zawieszenie
mar15ek MGF i MG TF 1 Pią Sie 17, 2012 11:41
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Zawieszenie hydragas
Kuba_MGF MGF i MG TF 9 Pią Gru 13, 2013 14:54
Brak nowych postów [ MG F ] gdzie mogę dopompować zawieszenie
kiazio MGF i MG TF 12 Wto Sie 09, 2011 20:02
Czapa
