Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szum przy sprzęgle
lukasz-89
  Wysłany: Wto Gru 20, 2022 12:37   [R75] Szum przy sprzęgle
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Właśnie usłyszałem szum podczas zwalniania pedału sprzęgła. Przestaje gdy jest wciśnięty do końca podłogi a zaczyna szumieć przy samym końcu puszczania. Proszę o pomoc. Ktoś miał podobny problem ?
Wysłany: Wto Gru 20, 2022 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 20, 2022 14:38
Początek końca łożyska. Niestety w koncu stopi się ten plastik pomiędzy tloczkiem a łożyskiem. U mnie tak wytrzymało ok rok (ponad 30tys. Km). Niestety po wymianie na nowe spokoju był miesiąc.
Gdzie te cczasy, że Chińczycy potrafili robić lozyska ;)
lukasz-89
Wysłany: Wto Gru 20, 2022 15:08
Jak ba miesiąc? To co potem ? A miałeś taki objaw szumu ?
Wysłany: Wto Gru 20, 2022 17:52
Nie wiem. Na razie za zimno, żeby rozbierać auto. Na wiosnę wymienię kolejny raz.
[ Dodano: Wto Gru 20, 2022 17:52 ]
Oczywiście chodzi o łożysko na wysprzegliku.
dawidd
Wysłany: Czw Gru 22, 2022 13:08
sTERYD, a ja juz kilka m-cy jeżdżą na szumiącym, nowy wyprzęglik tym razem sachs ale czasu i chęci brak na wymianę. Już nawet w garażu założyłem klime do ogrzewania zeby samemu się zachęcić do prac przy r75 :)
lukasz-89
Wysłany: Pią Gru 23, 2022 08:44
[ Dodano: Pią Gru 23, 2022 08:44 ]
lukasz-89 napisał/a:
Dawidd a już wymianiales wcześniej? Ten szum na pewno spowodowany awaria wysprzęglika? Jaki kupiłeś nowy
dawidd
Wysłany: Pią Gru 23, 2022 17:58
ja przez 10 lat jazdy r75 wiele rzeczy wymieniałem w tym sprzeglo i skrzynie i, i, itd. Szum u mnie jest na 100% od wysprzeglika, obecnie mam tazu, ktory wstawiłem jakoś w marcu tego roku - tyle jest on wart. Na szczęście juz ich nie produkują. Teraz mam na półce sachs i mam nadzieje ze to wytrzyma dłużej (celowo nie pisze ze to ostatnia wymiana)
lukasz-89
Wysłany: Sro Gru 28, 2022 17:26
Szybko poszło. Zostało sprzęgle w podłodze. Jakoś dojechałem 70km bez sprzęgła. Teraz wymiana i co dalej ? Jakie radzicie kupić wysprzęglik jeśli to jest powodem awarii ?
Wysłany: Sro Gru 28, 2022 22:20
Ja kupiłem od tuscsona i postaram się go wpasować w wolnym czasie.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Gru 30, 2022 22:13, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Pią Gru 30, 2022 16:03
sTERYD, to pochwal się jak ci poszło.
lukasz-89 nie ma wysprzeglika ktory będzie bezawaryjny, taki miał być tazu i okazał sie lipny.
Kup sachsa albo luk i ileś tam pojeździsz - a ile tego nie wie nikt
Wysłany: Pią Gru 30, 2022 22:13
Sam siłownik był niezły, zwłaszcza po moich modyfikacjach. Pierwszy mi przejechał kolo 100 tysięcy, aż się porzygał. Jeszcze go nie wyrzuciłem, może i wymienię uszczelkę na PU.
Drugi już drugie łożysko zjeżdża.
Co do dopasowania z tuscona- skos się zgadza, rurki są wkrecane, więc da się podmienić, tylko trzeba będzie odciąć mocowanie i założyć pierścień z lozyska z fabrycznego. Ale to już będę kombinować po świętach. Fajnie by było mieć skrzynię na stole... Ma ktoś jakaś zajechaną na zyciu?
lukasz-89
Wysłany: Sro Sty 04, 2023 05:42
dawidd napisał/a:
Można link do tego co mam kupić? Są spore różnice w cenie za wysprzęglik od 150 do 800 zł :(
A tym bardziej że czytam że jednym starcza na krótko drugim trochę dłużej.
0L0
Wysłany: Sro Sty 04, 2023 17:05
Szkoda, że nie zanotowałem producenta mojego, bo po 13 latach i 100k km śmiga bezawaryjnie.
lukasz-89
Wysłany: Sob Sty 07, 2023 14:36
0L0 napisał/a:
Chyba na Luk jeździsz
[ Dodano: Sob Sty 07, 2023 14:36 ]
Ile mechanik mniej więcej bierze za taką robotę? Chyba to będzie najdroższa część z wymiana w historii mojego użytkowania auta
Wysłany: Sob Sty 07, 2023 19:14
Jak się jeszcze próbowałem dowiedzieć, to chcieli ok 1000 za robotę. Trzeba niestety oddzielić skrzynię od silnika. W warsztacie to kupa roboty.
lukasz-89
Wysłany: Nie Sty 08, 2023 01:21
:( :sad:
To już na pewno będzie najdroższa usterka w moim R.
I jedna z ostatnich. We wtorek bądź poniedziałek odbiorę to napisze szczegóły co wymienił i za ile.
0L0
Wysłany: Nie Sty 08, 2023 11:01
Tu raczej chodziło o tarczę i docisk.
lukasz-89
Wysłany: Czw Sty 12, 2023 10:44
1800 zł całość. Zestaw Luk ponad 700 zł reszta robocizna.
Trochę dużo. Ale musiał ściągać zawieszenie. Normalnie bierze 700 zł za robociznę.
Brak nowych postów [R75/ZT] Szum przy lewym słupku od kierowcy
j0zek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 21, 2015 12:34
j0zek
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Pomoc prz sprzęgle
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 27, 2017 12:39
tmk752
Brak nowych postów [R75] 2.0 DTCI 2004 halas w sprzegle
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 18, 2019 18:37
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Jak wymienic płyn w sprzęgle 2.0cdt
roverr Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 21, 2014 23:38
