Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] licznik km stanął i nie chce się kręcić
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:25
jak naprawić?
igorka21
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:35   [R 200] licznik km stanął i nie chce się kręcić
jak naprawić?
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:07
najprawdopodobniej padlo cos co nazywa sie impulsator skrzyni biegow
igorka21
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:09
dziwne w tym wszystkim jest, że stanął na 199999 , tak jakby dwójka nie chciała wskoczyć. Możliwe, że był kręcony?
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:24
A wskazuje Ci prędkość ? Jeśli tak to coś właśnie z licznikiem jest nie tak. Można spróbować tą ostatnią cyfrę, najbardziej po prawej, igłą przekręcić aby licznik przeskoczył (może coś się zazębiło źle).
Tylko nic na siłę pamiętaj.
Zauważyłem że te liczniki raczej mają słabą tendencję do przekręcania, u mnie np. jest to nie możliwe, bo po przekręceniu licznik się blokuje i dalej nie idzie, stwierdziłem to po zblokowaniu się dolnego licznika gdy chciałem go przekręcić (ciekaw byłem jak to jest przejechać 999km i zobaczyć nagle 0 :grin: ). Potem trzeba go resetować, na dole jest ten dzyndzelek więc nie problem, ale na górze to nie mam pojęcia.
igorka21
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:57
prędkościomierz jak najbardziej działa. Resetowanie dolnego nic nie daje, próbowałam wiele razy. Górny nie chce przeskoczyć tej magicznej liczby z 1 na 2 na przedzie.
Wczytałam się w temat impulsatora skrzyni biegów- nie sądzę, że mój problem ma z tym związek, ze względu na to, że prędkościomierz i obrotomierz działa bez zarzuty.
Czy kręcenie licznika coś pomoże?
To żmudna i czasochłonna robota...
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:25
Kup sobie licznik od Rover 25 z wyświetlaczem LCD i po kłopocie :razz: :mrgreen:
Ja bym rozebrał przednia szybę licznika i spróbował poruszać te cyferki moze przeskoczy ale coś się chyba zawiesiło albo było kręcone, bo z tego co pamietam to przy cofaniu licznika lubią jakieś tam zębatki pękać i potem jak ma iść znów na 2 to sie blokuje.
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:26
wykręcić licznik i rozebrać i zobaczyć co sie zablokowało ... to nie jest dużo pracy ... 8śrubek i 2 kostki, żeby wyjąć zegary ... a później jakostrzeba dostać się do środka :ok:
magill
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 14:16
i co tamigorka21, ? zrobiłeś ten licznik ?? Bo ja mam to samo. Z tym że mi nie chce przeskoczyć z 209999 na 210000 :/
Wkurza mnie to maxymalnie. :/
igorka21
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 00:20
nic nie kręciłam z braku czasu i ochoty, roboty takie żmudne irytują mnie.
Spisuję km i po kłopocie albo kwestia przyzwyczajenia.
Przyjdzie wiosna, może się za to zabiorę, bo garażu niet, na dworju ciemno, zimno itp.
Jak coś mi się uda, dam znać :razz:
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 00:20 ]
wracając do tematu....
wykręcić cały zegar czy tylko zdjąć szybkę i ruszyć cyferki?
Nie wiem jak się do tego szitu zabrać. tzn jak tą szybkę wyciągnąć, żeby całej deski nie rozbrajać(wydaje mi się to dosyć czasochłonne)czy ktoś już to robi?
Jeżdżę już tal prawię rok, liczę km, co by na czas olej zmieniać itp, ale kiedyś, a nawet w nie długim czasie trzeba go będzie wymienić na nowe (MG ZR 1, 4 jest w planie). Więc fajnie gdyby licznik śmigał...
Ktoś miał takie doświadczenie i poradził sobie z nim?
magill
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:50
dołączam się do pytania
china22
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 23:50
Mi nie działa Prędkościomierz i licznik km :/ czyli wina jest w impulsatorze skrzyni biegów?
Dam rade to samemu jakoś naprawić? czy należy kupić nowy impulsator? opłaca się to? dodam iż czeka mnie wymiana skrzyni biegów (odzywa się łozysko na skrzyni) :/
Cr0c0p
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 11:10
też miałem problem a z impulsatorem. Koszt nowego to 300 zł a wątpie czy znajdzie się jakiś zamiennik czy coś podobnego. Mi jak się popsuł to mechanik coś tam jakoś zgrzał przymocował i później działał jak należy. No ale po kieszeni trochę dostałem, bo to trzeba całą skrzynie wykręcać.
Jak pomógł to pomógł ;D
igorka21
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 19:49
ale u mnie problemu z impulsatorem nie ma, bo prędkościomierz działa elegancko
mickoz2
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:41
Cr0c0p napisał/a:
To dobry mechanik jak wyjmuje skrzynie żeby impulasator wymienić. Najlepiej z zrobic to na kanale, dostęp bezproblemowy a jak ktoś ma zwinne ręce nawet kanału nie potrzeba.
china22
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 23:32
Więc za tym stoi impulsator na 100 % jak nie działa mi prędkościomierz i licznik km. ?
Należy go odpiąć i przeczyścić styki czy co?
igorka21
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 23:43
z tego co się orientuję to tak, jeśli nie działa prędkościomierz to za sprawą impulsatora-przynajmniej tak słyszałam...
china22
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:18
A ja słyszałem też taką wersje że prędkościomierz może nie działać za sprawą np. złamanego (ślimaka) w skrzyni biegów? lub coś podobnego? Mi to i to nie działa więc albo ten impulsator całkowicie padł albo.. ? :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 23:22
Ten ślimak to właśnie część impulsatora :wink: .
Pozdrawiam Monika
raisin
  Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:50
Miałem dokładnie to samo przy 149 999 km i co?
Po jakichś 800km przeskoczyło samo na 150 000 km i kręci dalej jak szalone (:
Poza tym, prędkościomierz działał, nie martwiłem się zatem zbytnio tym, że auto się nie starzeje (;
Cr0c0p
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 21:09
Wcześniej źle napisałem, chodziło mi o tą część impulsatora która siedzi w środku w skrzyni. To kółeczko, która napędza impulsator. teraz wiem, że to nazywa się ślimak ;P a bez wyjęcia skrzynie nie da się tego naprawić ;)
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 21:09 ]
china22 a w ogóle nie dział Ci licznik czy tak jakby skacze ?
Brak nowych postów [R220] Stanął przebieg
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 11, 2013 13:25
daniello2
Brak nowych postów [Rover 220SDI] Do ilu obrotów kręcić samochód?
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Maj 06, 2012 15:33
Mundekk
Brak nowych postów [R25] Trzeba długo kręcić przy odpalaniu
PeeKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lut 06, 2016 22:12
gbuli
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r] Stanął i nie chciał ruszyć.
chabri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lip 15, 2008 13:00
Brak nowych postów [R25 1,6i 16V] Stanął - słychać klekot i nie kręci.
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 22, 2013 15:42
Wydryszek
