Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka smarowania silnika - CDT/CDTi
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:08   [R75] Kontrolka smarowania silnika - CDT/CDTi
Siema ziomale :)
Zastanawiam się nad kontrolką smarowania silnika w R75 CDT
Otóż, po uruchomieniu zimnego silnika gaśnie po około sekundzie dwóch, przy odpalaniu nagrzanego silnika gaśnie szybciej.
Czy ta kontrolka nie powinna gasnąć już w momencie, gdy silnik kręci jeszcze na rozruszniku - podczas odpalania?
Czy mam się już zacząć martwić pompą olejową? jak jest u Was z tą kontrolką?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 01, 2011 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:29
po dluzszym odpaleniu pompa musi wytworzyc cisnienie w układzie ;) u mnie jest tak samo ;)
[ Dodano: Sro Sie 31, 2011 23:29 ]
Oczywiscie dla pewnosci wypadało by sprawdzic poziom oleju ;)
21matys
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 10:23
u mnie też to samo, oleju tyle ile trzeba wiec uważam tez ze tak powino być
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 22:32
można też uważać, że pompa olejowa już nie pierwszej młodości, lub, że silnik już traci kompresję, chociaż z drugiej strony to takie szukanie dziury w całym...
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 04:11
a na jakim oleju samochód pomyka.
dziki1971
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 10:45
Witam umnie tez tak gasnie olej Valvoline max life pzdr
kris-tofer
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 23:15
Ja zalewam silnik Mobilem 10W/40 półsyntetykiem
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 13:15
Miałem tak kiedyś w ducato.Po wymianie czujnika (na gwarancji) gasło od razu.Chyba kwestia kalibrowania czujnika,albo gęstości oleju.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 19:59
użytkownicy rovera 75 z silnikiem diesla
po odpaleniu zimnego silnika po jakim czasie gaśnie Wam kontrolka ciśnienia oleju? od razu? czy po około 2 sekundach? oraz jaki macie zalany olej sytetyk/półsyntetyk/mineralny?
ja mam olej półsyntetyczny i po odpaleniu zimnego silnika lampka gaśnie po 2 sekundach, dla porównania inne auta, benzynowe też lampka ta potrafi zgasnąć już przy odpalniu silnika
VMatas
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 20:41
Przy odpalaniu. Syntetyk.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 20:50
VMatas napisał/a:
tak samo
21matys
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:07
półsyntetyk elf 10w40 po 1s
instal20
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:10
tak samo czyli zimny to gasnie z opuzinieniem a zalany jest castrol edge 5w30
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 21:24
Przy odpalaniu.
Półsyntetyk.
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:27
to co, mam się martwić o stan pompy olejowej?
kolega w hondzie z silnikiem z VTEC miał podobnie i zatarła się panewka mimo iż kontrolka gasła to silnik nie miał wystarczającego smarowania
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:40
ja napiszę tak: po nocy na dworze w chwili obecnej rano przy pierwszym odpaleniu gaśnie po około sekundzie, potem przez cały dzień gaśnie praktycznie równo z odpaleniem, czyżby wpływ temperatury na gęstość oleju?
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:45
longer86 napisał/a:
nie no, wpływ taki, że zimny olej to gęściejszy jest od tego rozgrzanego, stąd różnica czasowa w gaśnięciu lampki na zimnym i na rozgrzanym silniku.
Ale mnie zastanawia dlaczego na zimnym silniku u każdego kto się wypowiedział jest inaczej, rozumiem, że inna lepkość oleju, to inaczej trzeba na to patrzeć, ale przykładowo apples ma półsyntetyk i gaśnie mu na zimnym silniku od razu a u mnie po 2 sekundach także przy oleju półsyntetycznym.
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:54
a może apples ma ogrzewany garaż, a Twój pod chmurką ;)
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 20:53
longer86 napisał/a:
nie rób se jaj :)
to poważny temat, nie chcę sobie zatrzeć silnika, już raz silnik wymieniałem i nie chcę po raz kolejny
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 21:18
dobra juz nie będę :mrgreen:
Z dwojga złego hmmm nie przejmuje sie tym bo bym spać nie mógł... i lepiej żeby nic sie nie dział, silnik jest duży, a jak olej gęsty to mija chwilka zanim ciśnienie go wszędzie rozprowadzi
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Remont silnika - CDT/CDTi
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Lut 23, 2011 09:26
kris-tofer
Brak nowych postów [Szarpanie silnika 2.0 CDTi]
elclipse Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 08, 2018 15:14
elclipse
Brak nowych postów [R75] Wymiana silnika - CDT/CDTi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Maj 07, 2009 21:07
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Zamiana silnika z 2.0 cdt na cdti
Szkieletor Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lis 09, 2016 07:13
AdaskoC
Brak nowych postów [CDTI]Poduszki silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 20, 2021 18:32
grota10
