Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di] NIE MOGĘ ODPALIĆ AUTA -ZWARCIE?
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 20:58   [R420Di] NIE MOGĘ ODPALIĆ AUTA -ZWARCIE?
proszę o pomoc. Dziś rano jak jechałem do pracy odpaliłem auto i bez problemu dojechałem do pracy. Po pracy jednak nie mogłem odpalić samochodu.
Przy przekręceniu kluczyka przygasają kontroli (coś tyka pod maską) nie działa pilot, kontrolka świec żarowych tylko zapala się słabym światłem na chwile i znika. Rozrusznik nawet nie drgnie.
Myślałem że to akumulator - wyciągnąłem zawiozłem do domu i okazało się że akumulator jest naładowany.
Czy to sprawa elektryki?? Zwarcie??
Co może być tego przyczyną??? Co mam zrobić??? Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź.
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:02
Sprwdz punkty masy
pelson91
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:03
miałem identyczną sytuację, powodem była brudna klema masowa na akumulatorze
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:24
Klema i owszem była brudna. Ale po wyczyszczeniu problem jest nadal. Kontroliki świecą przygaśniętym światłem. Pod maską coś tyka. Pilot nie działa a jak włącza się alarm to klakson ledwie słychać raczej charczy niż daje sygnał.
Co robić ??
-BEST-
pelson91
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:28
masę wyczyść, przykręcona jest do pasa przedniego u góry
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:34
Wybaczcie laikowi (nie douczonemu), ale kurcze gdzie to jest??? Gdzie tego szukać???
-BEST-
pelson91
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:46
przewód idący od minusa na akumulatorze, od aku do pasa przedniego jest nei więcej niż 20-30cm, więc zobaczysz to gołym okiem. taka mała śrubka która jest przykręcona wraz z tym przewodem od minusa na aku.
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:49
Czy brak tego (minusa) może być też powodem "kopania" stacyjki ?? ?
-BEST-
pawel_cz
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 21:53
Powinieneś mieć dwa przewody przy klemie minusowej. Jeden gruby, znikający w czeluściach komory silnika, a drugi krótszy, cieńszy, przykręcony śrubką do pasa przedniego, mniej więcej przy śrubach prawego (stojąc na wprost auta) reflektora.
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 22:00
Ok już zaskoczyłem. Tylko teraz zastanawiam się czy brak tego (minusa) może być też powodem "kopania" stacyjki ?
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 22:33
-BEST-, Tak oraz np bardzo pusta bateria :wink:
Znam twój fenomen bo sam tez tak miałem :wink:
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 22:41
Pusta bateria w pilocie??? Czy chodzi ci o akumulator??? :bezradny:
Czyli podsumowując - wydaje mi się (bardzo wydaje) że zaczynam już łapać o co chodzi, przepraszam że tak opornie mi to idzie, ale jak pisałem jestem laikiem - ekonomistą z zawodu.
Proszę o podsumowanie co mam teraz zrobić i w jakiej kolejności aby uruchomić auto ?? ?
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 23:00
-BEST-, Bateria czyli akumulator :razz: Jedz raka po kablu od minusa akumulatora który idzie do karoserii i nim poruszaj przy karoserii czy mocno się trzyma. Tak samo sprawdź ten drugi co idzie pod skrzynie czy się tam nie urwał gdzieś.
-BEST-
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 23:09
Dzięki - dam znać jaki jest efekt.
-BEST-
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 07:12
-BEST-, Zobacz jeszcze wtyczkę kompa, czy czasem w wyniku źle podłączonej masy, we wtyczce przewody masowe się nie popaliły, bo też się wtedy będą cyrki działy
W linku poniżej masz fotkę która przedstawia wygląd mojej wtyczki od kompa w wyniku źle podłączonej masy do nadwozia. http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=3921
Alexi
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 09:01
Wczoraj mi padła bateria. Autko stało tydzień prawie bez ruszania, a mój akumulator kwalifikuje się do wymiany. Miałem to samo 'cykanie pod maską' ;-) Tak więc albo naładuj AKU, albo jeśli nie masz pewności co do jego stanu to kup nowe bo w zimę nie pośmigasz ;-) Ewentualnie coś ci prąd 'kradnie' tak jak mi ;-)
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 09:03
alexi napisał/a:
-BEST- napisał/a:
:wink:
-BEST-
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:36
Witam ponownie, po wczorajszej naradzie dot. dziwactw mojego auta na naszym forum, dziś rano postanowiłem zrobić coś z moim autem i ciekawostka:
ponieważ nie byłem pewny co do stanu mojego akumulatora poprosiłem kolegę aby podjechał swoim autem pod mój. Podpięliśmy jego akumulator (przez kable) do mojego (jego auto było włączone) i cuda, cuda... Wszystkie kontroli paliły jak należy nawet świece żarowe działały i pykał dźwięk immo. Ale było by zbyt pięknie. Za cholerę nie mogłem wyłączyć immobilizera z pilota, ani otwierać i zamykać drzwi (pilotem). Z kluczyka centralny działał. Wobec powyższego auto musiało być holowane pod dom.
Więc teraz pytania.
Co znaczą te moje cuda w aucie????
Co z moim akumulatorem???? - wychodzi że jest rozładowany, ale jak podłączam go do prostownika to pokazuje mi 1A - w ok 90% naładowany.
Co koledzy w takiej sytuacji radzicie???
-BEST-
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:43
radzę zmienić prostownik a aku sprawdzić przyrządem pod obciążeniem :wink:
-BEST-
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:50
szoso napisał/a:
A jeżeli nie posiadam ??
I co z moim immobilizerem ?? ? Dlaczego nie chciał się wyłączyć jak auto było podłączone na kablach do innego samochodu ?? ?
-BEST-
Brak nowych postów [R420 2,0si 99r.] Nie mogę odpalić!!!
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 31, 2010 13:52
cooladrian
Brak nowych postów [Rover 420 SDI]-Nie mogę odpalić
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 15, 2010 12:54
Hera_23
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT 2001r] Nie mogę odpalić!
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Wrz 14, 2010 16:20
Adam_s21
Brak nowych postów [Rover 416 16V 98'] Nie moge odpalić - pomocy
Trostak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 17, 2010 17:42
Trostak
Brak nowych postów [r 420d] SZYBKO POMOCY... NIE moge odpalic
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 30, 2009 22:47
truten23
