Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] automat czasem szarpie (zmiana oleju??)
tomek92k2
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 15:31
Yhym .. A akumlatpr wypiac na czas odpiecia przekaźnika czy normalnie przekaznik wyciągnąć..?
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 15:42
tylko przekaźnik
tomek92k2
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 20:15
Wyciaglem go wlasnie I musze przyznac ze jest w sumie goracy .. Podmienie go z przekaznikiem od grzania tylnej szyby :mrgreen:
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2016 20:15 ]
Wyciaglem go wlasnie I musze przyznac ze bym on bardzo cieply AZ tak ze usta pazy.... Za godzinke wepne przekaznik od grzania szyby
Bieri13
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 10:20
A co może być z automatem jeśli delikatnie szarpie na niskich biegach i tylko na zimnym silniku?
tomek92k2
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 18:05
Moze byc juz olej wyeksplantowany albo tez byc moze sterownik.. Ja mialem tak ze gdy bym zimny to obroty wariowaly ale gdy sie zagrzal bylo ok . Wymienilem sterownik I falowanie ustalo
Bieri13
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 06:13
Olej wymieniłem.
Gdzie znajduje się sterownik od skrzyni?
Muszę kupować taki sam czy od poliftowego?
Czy wystarczy sama aktualizacja?
A tak na marginesie: skoro sterowniki się psują to czy ktoś dochodziła dlaczego?
tomek92k2
Wysłany: Wto Wrz 13, 2016 18:15
Sterownik znajduje sie pod schowkiem . Sciagasz oslone od bezpiecznikow I bd widzial go
Bieri13
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 06:20
Niestety skrzynia coraz częściej szarpie - teraz już nie tylko przy schodzeniu biegów w dół z 3-2 i 2-1 ale również w drugą stronę. Na zimnym silniku występuje ten problem.
Ma ktoś jakiś pomysł???
Sterowniki wymieniacie jeden do jednego czy od polifta?
Kupując używany sterownik muszę liczyć się z "ruletką" (może ktoś ma dobry sterownik do sprawdzenia mojej skrzyni?)
tomek92k2
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 11:27
Koledzy mam pytanko zmienilem sterownik skrzyni i dzialalo super .. Do momentu gdy odpiolem aku .. Czyżby po odpieciu aku sie zresetowal ..
[ Dodano: Sob Sty 28, 2017 11:27 ]
Bieri13
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 15:40
Sterownik kupiłem używany ale z samochodu o małym przebiegu.
Niestety, problem z szarpaniem nadal występuje.
Mam teraz trzy opcje (wyczytane na różnych forach):
1. Wymiana elektrozaworów. Wartość rezystancji na poszczególnych zaworach mierzyłem jakiś czas temu i wydawały się w normie. Powtórzę to ale z końcem tygodnia.
Pytanie: czy ktoś Was próbował wymieniać elektrozawory kompleksowo (wszystkie) zakupione na znanym portalu aukcyjnym z Chin? Są dużo tańsze niż w PL.
2. Jednemu użytkownikowi skrzyni Jatco przy szarpaniu pomogło dolanie oleju ponad stan - ok 1litra. Jest w ogóle coś takiego możliwe?
3. Naprawa sterownika skrzyni - zakładam wymianę tranzystorów Mosfet. Operację naprawy chyba robią w Midparts - tak przynajmniej wyczytałem w sieci.
Jakieś inne alternatywy naprawy lub diagnostyki skrzyni w R75?
piotr87
Wysłany: Pią Mar 16, 2018 21:12
Witam, potrzebuje pomocy przy dodawaniu gazu od strony skrzyni cos bardzo wyje. Skrzynia automat
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie....
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 28, 2010 22:21
RaD256
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie nierozgrzany??
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 12, 2016 09:42
Bieri13
Brak nowych postów [R75 ] Skrzynia automat szarpie
columbo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 03, 2013 14:37
columbo
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 13:17
Robert8610
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
