juz nie być taki miodek,jak byś się tak znał na innych autkach to byś wiedział że niektóre modele samopoziomowania nigdy nie miały,w R 25 akurat nie było fabryka xenonów ale w przypadku innego modelu zakładasz oryginalną lampę pod xenon + spryskiwacz i cię mogą cmoknąć
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciebie mogą jak któryś jest bardziej zorientowany i wie że auto nie ma homologacji na ten xenon chodź inne modele miały, "nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka" nie jeden był taki cwaniaczek który na swojego nie trafił.
edycji :.
jak już jesteśmy tacy dokładni to trzeba jeszcze zrobić samo poziomowanie, na alledrogo widziałem kiedyś takie uniwersalne zestawy za coś koło 500pln. Ale i tak jest to tak jak bonus mówi, jak trafisz na kumatego policjanta to i tak Ci dowód zabierze, na kloszach lamp są przecież oznaczenia
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 09:16 ] bamber, kolego skąd Ty czerpiesz Swoja wiedzę tego ni wiem, podaj źródło! Na forum jest dużo tematów o xenonach, z konkretnymi źródłami i paragrafami radze poczytać
witam
(soczewki z aukcji są tylko przykładowe gdyż chce takie soczewki ale bez Bi-ksenonu i ksenonu)
http://allegro.pl/bikseno...1745444830.html
tak Łopatologicznie sobie to tłumacze i poprawcie mnie jeśli sie mylę
demontuje lampy następnie rozklejam szkło zewnętrzne później wyciągam szkło ryflowane ze świateł mijania wkładam ta soczewkę od środka lampy przez otwór na żarówkę w lampie i z zewnętrznej strony lampy skręcam soczewkę śrubką dzięki czemu soczewka siedzi na swoim miejscu tak następnie wklejam spowrotem szkło zewnętrzne bez tego ryflowanego i zakładam lampę. później spryski i takie tam
Firq, nie zapominaj, że trzeba te soczewkę jeszcze odpowiednio ustawić w starym odbłyśniku, bo to jest klucz do sukcesu, nie jest to takie proste
[ Dodano: Czw Sie 11, 2011 12:27 ]
a sorki w przypadku tego zestawu z aukcji nie ma chyba większego problemu z ustawieniem, gdyż pasują w oryginalne miejsca po żarówkach
na 1 stronie camaro17, wstawił zdjecia soczewki która poszła do lampy do MG ZR i mam pytanie jaki wymiar ma ta soczewka bo na allegro nie moge znaleźć odpowiednich soczewek.
Znalazłem tylko cos takiego http://allegro.pl/soczewk...1761698601.html
ale jest kilka minusów pierwsze to nie chce ksenonu tylko zwykła żarówke i nie wiem czy wymiar jest odpowiedni oraz jak wygląda montaż w lampie tych soczewek...
Hm, tak czytam ten wątek i mam parę pytań. W R200 nie da rady tak przerobić lamp jak w R25. Można jedynie kupić takie coś http://allegro.pl/reflekt...796815168.html? I co dalej, zostawić tak jak jest czy z tymi można się już bawić jak w przypadku R25?
Berg, jak kupisz to co jest na tej aukcji to już masz soczewkę i nic nie musisz przerabiać
druga opcja jest taka ze wysyłasz swoje lampy, które masz teraz w aucie i koleś przerabia ci na soczewki
Aha, ewentualnie mogę sam to zrobić montując takie coś? http://allegro.pl/bikseno...1745444830.html żeby mieć krótkie i długie? A co z plastikiem? Musi być gładki czy może pozostać taki jak teraz? Jest technicznie wykonalne uzyskanie gładkiego plastiku? Jest to legalne?
Witam dziś rozebrałem moje stare lampy i po wyjęciu szkła ryflowanego w lampie jest około 8cm żeby soczewkę tam wsadzić a większość soczewek ma wymiar 14 cm... skąd zabrać krótkie soczewki zeby je zaadoptować w lampę od ZRa
tak czy inaczej 8 + 2 jest 10 a nie 14 a jak tak patrze na wymiary soczewek to prawie wszystkie maja te 14 cm długości...;/Krzysi3k, cyknął bys kilka fotek lamp od środka (pod maska) i z zewnątrz masz jakieś maskownice w wewnątrz lampy naobkoło soczewy
taaa dosc mocno wystaja w wewnatrz te lampy
ja moze jutro cykne foto ale nie bede dekielka odkrecac bo jest strasznie malo miejsca pod maska
jak mi padnie zarowka i przyjdzie mi ja wymieniac to nie wiem co zrobie
punto i calibra ma chyba dość małe soczewki a na YT jest ciekawy filmik jak montować soczewki... co prawda na silikon czy jakiś klej z tuby, ale potem gośc robi maskownicę i nie widać całej tej rzeźby: http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA część 1/4 resztę łątwo znaleźć
