Ja kupowałem kpl alu ramek do RH600 u tego sprzedawcytok-mar nie wiem jak ramki od DIDO ale te no świetna robota,nie trzeba nic kleić czy zaginać pasują idealnie na wcisk z takim oporem że nie ma siły żeby coś wyleciało a i później można je jakby co zdjąć bez uszkodzenia ale gwarantuję że nic nie wyleci i trzyma,naprawdę Polecam ramki od tego sprzedawcy,kilka fotek z paczki która przyszła
ramki już założone ale nie mam zdjęć,później może wrzucę
ja będe miał swoje ramki dopiero pod choinkę.
Ale już leżą u kochanej osóbki i czekają aż się za nie wezmę
Jakby ktoś chciał to mam ramki na zegary(nówki) do R200.
Metoda kontaktu dowolna
_________________ Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Może być ciężko, ale w międzyczasie zajmę się podświetleniem na nogi, dodatkową lampką w bagażniku i-o zbawienie- lapmką w schowku
Troszkę dłubania przy tym jest, więc myślę że jakoś do świąt przecierpie
jazdy.
Wy macie ramki mam i ja:) dzisiaj przyszedl full zestaw na zegary i pokretla nawiewu. Zastanawia mnie czy w 400 trzeba odkrecac cala konsole centralna by porzadnie zalozcy te ramki czy da sie to na jakims patencie zrobic na szybkiego??
edycji :.
faecd, jeśli chodzi o ramki na pokrętła nawiewu to trzeba rozebrać konsolę.
Przynajmniej sprawa tak wygląda w przypadku kiedy masz "drewno"
siedzi ono na zatrzaskach których raczej się nie wyjmie bez demontażu konsoli.
A zegary można wyjąć odkręcając kilka wkkrętów, a dkoładniej 4 mocujące zewnętrzną ramkę oraz 3 mocujące same zegary.
Następnie odpinasz wtyczki i wyciągasz zegary.
Dalej z tego co zauważyłem u siebie trzeba będzie odkleić szybke i wtedy założyć ramki
jazdy.
ja rowniez mam takie szczescie:) hehehe ostatnio w wakacje chcac wymienic podgrzewac lusterka zewnetrznego zbilem lustro i musialem nowy wklad kupic:P
A jeszcze nie wiem, sprobuje, ewentualnie od gory gdzie sa zarowki podswietlajace wskazowki sa takie 4 otwory odgrodzone takimi malymi plastikowymi przeselkami, wycialbym jedno i akurat bym mial miejsce na wsadzenie ramek.
marcinZG, jezeli boisz sie rozklejac wytnij sobie przeselko od gory i tamtedy wsadz. Chyba, ze R45 nie ma listwy podswietlajacej wskazowki i nie masz takiej mozliwosci:P
edycji :.
Czyli Wy to montowaliście "na stałe"... Moje wystarczyło delikatnie podgiąć i wcisnąć - żadnego demontowania, a trzymają się bardzo mocno. A jak myję wnętrze, to można je bez problemu wyjąć i wyczyścić zakamarki. Zresztą widzę, że zuber84cool tak samo ma. Nie widzę sensu w demontażu całej konsoli, skoro można zrobić to w tak prosty sposób
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
No właśnie,mnie to też trochę zdziwiło że niektórzy muszą zaginać ramki od spodu albo że wylatywały,jak wspomniałem wyżej moje ramki były wręcz idealnie dopasowane wystarczyło dość mocno wcisnąć w swoje miejsce i miód malina te na pokrętłach to nawet musiałem mocniej wciskać trochę na siłę tak były spasowane ale wszystko idealnie przylega i pasuje i obyło się szpecącego zaginania itp. no ale ja ramek nie kupowałem u dido tylko u faceta z allegro tok-mar i z tego co wiem to wszystkie jego alu ramki są dopasowane na wcisk,nie twierdze że ramki od dido są gorsze bo nigdy z nimi nie miałem do czynienia ba myślę że wysokiej jakości jak nie najlepsze ale z czystym sumieniem mogę polecić faceta z allegro to co mi przysłał to bez przesady naprawdę świetna robota.
