Forum Klubu ROVERki.pl :: Tuning układu wydechowego
Przesunięty przez: rovero
Wto Kwi 03, 2007 11:37
srbenda
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 14:45   Re: Tuning układu wydechowego
ja mam takie cos - metalowy kat, rura 56mm do srodkowego tlumika, potem
leci 50mm. na koncu tlumik MG-motorsport (wczesniej mialem tlumik z
silverston-a). koszt byl niski ale to dluga historia ;) BTW mam uzywany
tlumik z silverstona jak ktos chce.
wrazenia z jazdy - ladniejszy dzwiek i troche lepsze wkrecanie na obroty.
tlumik koncowy ma silencer i z nim jest cicho (jak przy oryginale), po
wyciagnieciu jest gorzej
:) jednak bez silencera sie duzo lepiej wkreca ponad 5.500rpm, tylko ze
jest nieprzyjemnie na dluzsza mete.
200 1.4 103KM + :)
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommyyogi
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 19:11   Re: Tuning układu wydechowego
Widze ze wszyscy mowia ze to ne mozliwe. Sam sprawdzalem i na armi krajowej
rozbujalem go do 110 na 2 biegu. Moze mnie licznik oklamuje????
tommyyogi
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 19:15   Re: Tuning układu wydechowego
Dodam ze fabrycznie ten Rover 416 na biegu przy 6800 obrotow rozpedza sie
do 103 km/h.
tommyyogi
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 19:17   Re: Tuning układu wydechowego
"na 2 biegu " mialo byc. ;D
Adolvo
Wysłany: Pon Mar 12, 2007 22:19   Re: Tuning układu wydechowego
do 103 km/h.
Chłopie..
chcesz nam powiedzieć że standardowo auto miało
103km/h na 2 biegu przy 6800obr/min,
a po zmianie wydechu, czy tam stożka,
masz teraz 110km/h na tym samym biegu przy 6200obr/min?!
co to?.. "Mamy Cię.."..?? ;)
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
Wojtek
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 01:33   Re: Tuning układu wydechowego
2 bieg - Vmax 110km/h przy 6.2 tys
To niemożliwe. Coś Ci się pomyliło.
Maksymalna teoretyczna prędkość na danym biegu wyłącznie od przełożeń w
skrzyni
biegów.
Dlaczego tak mowisz? Wiekszosc samochodow benz. osiaga ok. 100km/h na
dwojce.
Poza tym dupohamownia to nie hamownia... ;)
Swieta racja.
Wojtek
214Si\'91 (byl)
220 T(omcat) '95
Jersey
Senn
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 08:04   Re: Tuning układu wydechowego
Użytkownik "tommyyogi" <tomek86@o2.pl> napisał
krajowej rozbujalem go do 110 na 2 biegu. Moze mnie licznik oklamuje????
Wielce prawdopodobne. Dokladnosc predkosciomierzy to 10% :) Mogles miec
fabryczne 103 :)
Senn
Polonez Caro Plus 1.4 16V
Polonez Caro 1.6 16V - sprzedany :(
Przemek_Docent
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 10:00   Re: Tuning układu wydechowego
tommyyogi wrote:
Twiedze tylko, ze i przed i po modyfikacjach
na tym samym rozmiarze opon powinienes miec te same wyniki.
Pozdr.
Przemek_Docent
Warszawa, Marysin Wawerski # docent()NOSPAMergobtl.pl # GG:6500285
220 coupe T '95 TahitiBlue 118 kkm + 620SDi '97 BRG 226 kkm
Wszystko x2 ;-) http://skocz.pl/moje_roverki http://skocz.pl/szczuropsy
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 10:37   Re: Tuning układu wydechowego
Wojtek napisał(a):
skrzyni
biegów.
dwojce.
Pisząc niemożliwe chodziło mi o to, że w 416 Si na 2 biegu nie można osiągnąć
110kmh przy 6200rpm.
Tam są zupełnie inne przelożenia w skrzyni.
Tam przy 6870rpm są dopiero 103kmh.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 10:38   Re: Tuning układu wydechowego
tommyyogi napisał(a):
sie do 103 km/h.
Czyżbyś zmienił rozmiar felg/opon albo skrzynię biegów przy okazji modyfikacji
stożka? :)
Senn napisał(a):
fabryczne 103 :)
Wg hamowni p. Chojnackiego prędkościomierze ROVERkowe są baaaardzo dokładne. :)
Adolvo
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 11:29   Re: Tuning układu wydechowego
dokładne. :)
a w/g GPS-u tak średnio.. ;)
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 11:48   Re: Tuning układu wydechowego
Adolvo napisał(a):
Ale Ty masz MG. ;P
tommyyogi
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 13:34   Re: Tuning układu wydechowego
Co do innych modyfikacji to mam kapcie 215/ 40 na 16 calowkach i zawieszenie
+ sprezyny (Eibach) okolo 35mm nizej.
Nie chce sie z nikim klucic moze poprostu moj licznik klamie a tego nie
jestem w stanie sprawdzic. Napisalem to co udalo mi sie sprawdzic jadac a
czy licznik pokazywal prawde to nie wiem. Skoro mowicie ze to nie mozliwe
wiec moj licznik klamie.
Tommyyogi
Przemek_Docent
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 14:36   Re: Tuning układu wydechowego
tommyyogi wrote:
Wyglada to na pewno efektownie :)
Szeroko i nisko :)
Nie wiem, jaki jest standard opony w 200,
stad moze sie brac ta roznica w pokazywanej predkosci.
Pozdr.
Przemek_Docent
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 14:45   Re: Tuning układu wydechowego
zawieszenie + sprezyny (Eibach) okolo 35mm nizej.
Rozmiar koła masz zgodny z fabrycznym (różnica 0,18%)
Nie chce sie z nikim klucic moze poprostu moj licznik klamie a tego nie jestem
w stanie sprawdzic. Napisalem to co udalo mi sie sprawdzic jadac a czy licznik
pokazywal prawde to nie wiem. Skoro mowicie ze to nie mozliwe wiec moj licznik
klamie.
Sprawdź jeszcze raz dokładnie ile masz na liczniku przy równych 6000rpm i się
pochwal. :)
tommyyogi
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 15:36   Re: Tuning układu wydechowego
Jutro zmieniem juz laczki z zimowych na letnie wiec jak bede mial mozliwosc
to zobacze albo jak cos to nagram filmik komorka.
Pozdrawiam .
Adolvo
Wysłany: Wto Mar 13, 2007 21:47   Re: Tuning układu wydechowego
Tommy.. ale tu nie chodzi o przekłamania licznika..
chodzi właśnie o wskazania licznikowe..
po prostu nieważne ile masz mocy pod maską,
jeśli przełożenia i kółka są takie same to wskazania
przy określonych obrotach będą dokładnie takie same..
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
Adolvo
Ale Ty masz MG. ;P
aaa.. i wszystko jasne.. :)
Adolvo
MGF '98 1.8i
Tahiti Blue
W-wa
HaDeSsS
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 18:14
dziwne rzeczy piszecie, stozek brudzi , przelot nie daje nic :| wporzo
nie wiem czy ktos z Was widzial profesjonalny tuning silnika, ale takie rzeczy to podstawa..
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [R 214 Si] projekt układu wydechowego
Zibski Tuning mechaniczny 7 Wto Lip 27, 2010 14:54
Bocian_s
Brak nowych postów [R45 1.8] Drobna modyfikacja układu wydechowego
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 5 Nie Sty 12, 2014 09:32
Brak nowych postów [R214] Zmiana układu wydechowego.
Fancy Tuning mechaniczny 14 Pon Lip 22, 2013 14:11
Chopper23
