A może po prostu antena padła. To standard w R600.
Mit!
W moich R600 anteny działają dopóki, ktoś nie wjedzie z włączonym radiem do myjni automatycznej!
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Antena w Twoim Roverku działa po włączeniu radia i zasilana jest przez radio (nie jak tu pisza po zapłonie) Wyjmij więc radio i sprawdz wszystkie połączenia na kostkach. Kabel zasilający antene wychodzi z radia i jest koloru żóltego (o ile dobrze pamietam) Pozdrawiam.
Znalazłem i jest to niebieski kabel, po prostu jest spalony bezpiecznik na tym kablu idę go kupić
Moja się zepsuła, bo lakiernik wężyk odpływu wody z antenki wygiął do góry. Silniczek się zalał, sam mechanizm działa nadal bez zarzutu (sprawdzany na sucho).
A używasz ten mechanizm?? bo mój sie jednak przycina rozebrałem go i zobaczyłem że są już powycierane trybiki po prostu sie zatarło, jak by nie było Ci potrzebne to ile byś chciał za ten mechanizm??
jakby to powiedzieć...
Aktualnie w aucie mam identyczny przypadek jak Twój, tzn. silniczek działa a mechanizm nie rokuje nadziei... Mam plan właśnie przełożyć sobie silniczek do tej anteny, w której mechanizm jest OK.
Reasumując to raczej mechanizmu pozbywać się nie będę.
Bo wizualnie jest różnica tyle że mogą tak samo działać
Kurczę, chłopie przecież wiadomo, że uniwersalna.
Widziałeś kiedykolwiek w Carrefourze jakąś oryginalną część do samochodu, a tym bardziej do Rovera.?
BTW uniwersalna dobrze zamontowana działa tak samo jak oryginał. Wiem, bo widziałem.
Napisał tylko, że wygląda identycznie jak oryginalna, a bat (jedyna widoczna część) faktycznie prawie się nie różni.
Kto tu musi czytać ze zrozumieniem. No comments!
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Posty: 139 Skąd: Brzeg Dolny/Wrocław
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 18:30
Ja wczoraj nie wytrzymałem i rozkręciłem swoją antenę żeby ją przeczyścić, i okazało się, że mam uszkodzony ten plastikowy "łańcuszek" (przynajmniej dowiedziałem się jak działa antena elektryczna ) oderwało się z 20 cm i antena wysunie sie prawie do końca do góry, ale już nie wróci na dół, najprawdopodobniej będę chciał kupić tą uniwersalną i wtedy będę miał do sprzedania cały mechanizm z silniczkiem, chyba że ktoś ma do sprzedania sam bat z tym łańcuszkiem....
Też wczoraj walczyłem z anteną. Wysuwała się na 2/3 długości i rzęziła przy tym. Rozebrałem mechanizm, wyczyściłem i umyłem wnętrzności. Ścięgno zębate i zębatka sprzęgiełka były nieco przetarte. Doraźnie nałożyłem warstewkę kleju Poxipol, na powierzchnię rolki dociskającej ścięgno do zębatki. Zmniejszyłem również siłę działania sprzęgiełka wysuwu, by w razie zatarcia anteny, nie uszkadzało się ścięgno zębate. Po nasmarowaniu i złożeniu, hula jak nowa, i wysuwa się do pełnej długości. Klej może długo nie wytrzymać, więc i tak wytoczę nową rolkę o większej średnicy, aby był lepszy docisk do zębatki.
