Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i]Alarm centralny zamek immobilizer
tomasinoo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 13:58
oki dziki dla pewnosci auto pozamykane cale i alarm dzila otwieram drzwi kluczem pociagam za klamke siadam sobie i synchronizuje ale drzwi zostaja otwarte? czy zamykam je? bo nie wcisakam guzika od drzwi aby je zamknac tylko pilota? bo do konca nie kumam bo juz tyle wersji czytalem ze maska.
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:03
Naciskasz 5 razy przycisk pilota , obojętnie w sumie czy na drzwiach otwartych czy zamkniętych
tomasinoo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:10
dzieki. Wroce do tego ze alarm wariuje ale moze da sie cos zrobic normzalnie jesli auto jest zamkniete itp aby przestal swirowac i nie wyc czy dopiero po synchronizacji pilota przestanie bo tak to musze rozlaczac akumulator bo szybko padnie znow? Wielkie dziki za pomoc.
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 14:11 ]
oki dzieki wilkie wszystkim. CO do alarmu wyje non stop odlaczylem klaksony wiec cisza ale jesli auto cale pozqamykane to bedzie tak wyl az rozladuje akumulator czy do sie cis z tym zrobic czy jedynie po synchronizacji pilotow i dezaktywacji go nimi?
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:15
Zrób tak jak to opisuje sTERYD otwórz auto kluczykiem to alarm powinien się wyłączyć
tomasinoo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:16
kluczykiem czyli kluczem czy pilotem. Jesli kluczem to nic nie daje bo wyje czaly czas gdy zamkniete i otwarte i kluczykiem nic nie skutkuje moze ten komputer sie jakos zawiesil ?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 14:19 ]
a moze z tymi kablami cos od centralnego hyyy? skoro po otwarciu kluczem nadal wyje?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 14:21 ]
w ktorym miejscu polaczyc by je na krotko albo cos takiego i potem rozlaczyc tak jak by kluczem otworzyc?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 14:39 ]
Mozliwe ze faktycznie skoro z klucza powinien sie wylaczyc a tego nie zrbil to cos gdzies z kablem w ktorym miejscu by i jak na krotko aby myslal ze auto pozamykane jest bo widocznie uwaza ze otwarte i wtedy cos tam rozlaczyc tak jak by sie otworzylo je z klucza moze to od tego problem i do tego zwarcie? co sadzicie?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 14:56 ]
chlopaki udalo sie ogromne dziki pogrzebalem w kablach przy drzwiach potem dluzej kluczykiem az odskoczyly zamki potem immobilizer i dziala jupi
R-200
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:00
Jeśli masz na stacyjce cewkę od immo to przy otwartych drzwiach i masce po podłączeniu akumulatora i włączeniu stacyjki immo rozbroi się samo niezależnie od synchronizacji. Po wyłączeniu zapłonu powinien dać się zsynchronizować. Akumulator należy odłączyć na minimum 5 min. Wkładasz kluczyk z 1 pilotem w stacyjkę, podłączasz aku, włączasz stacyjkę i prubujesz odpalić. Musi zapalić. Synchronizacja i inne sprawy dopiero potem. :jezor:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 15:17
temat jest już stary, ale... Po pierwsze należy odłączyć akumulator, później (wystarczy z 15sekund), założyć klemę i w trakcie zakręcania klemy (najlepiej jak druga osoba będzie to robić), wciskać i puszczać tylko klawisz od otwierania drzwi (tak z 5-10 razy wystarczy) należy to robić jednak dość szybko. Po 10 kilknięciach wcisnąć klawisz zamykania drzwi - drzwi sie powinny zamknąć - i od razu wciskać kilkakrotnie przycisk otwierania drzwi.
Prąd od masy na 100% nikogo nie kopnie więc nie ma się co bać kombinować pilotem podczas gdy druga osoba podłącza klemę.
Drzwi powinny się otworzyć. Jeżeli drzwi się nie zamknęły, spróbować jeszcze raz je zamknąć. Jak się nie zamykają to całą operację powtórzyć.
Przy rocznikach nowszych niż 96 będzie trzeba czekać dłużej (na rozładowanie kondensatorów) - około 15 sekund na każdy rocznik wyżej, czyli dal wozu z 97 będzie trzeba czekać około 30 sekund. Jeżeli nie chcecie czekać to najlepiej mieć włączone radio w samochodzie, wtedy czekamy aż radio przestanie grać. Rozładowanie kondensatorów poznamy też po wyłączeniu się zegarka w samochodzie.
WAŻNE JEST ABY WSZYSTKIE DRZWI (OPRÓCZ MASKI SILNIKA!!!) BYŁY ZAMKNIĘTE (nie na klucz - czyli tak żeby się dało je otworzyć klamką!) Bagażnik od hatchback'a może być otwarty, nie wiem natomiast jak przy sedanie.
spettke
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:29
gdzie sie miesci immobiliser w rover 75
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 21:29 ]
gdzie sie miesci immobiliser w rover 75 na gg
mateusz18-1988
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 18:40
Witam mam taki problem posiadam R 214 i niestety jeden pilot jest nie sprawny a drugi ledwo działa najchętniej bym to wywalił tylko troche juz zgłupiałem bo jeden fachowiec powiedział ze ze 500 da sie to wywalić a drugi twierdzi ze rover ma tak skonstruowane imo i alarm ze tego nie da sie wyciąć ... to jak to w końcu jest .... ktoś sie orientuje w temacie ?
[ Dodano: Nie Paź 14, 2012 18:40 ]
musze wprowadzić korekte drugi pilot własnie mi padł ...wiec teraz moje pytanie brzmi czy każdy spec od alarmów ew elektroniki samochodowej bedzie potrafił to odciąć na stałe pytam ponieważ nie mama w okolicy speców od Rovera co mają T4
R-200
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:01
Najwłaściwszym postępowaniem jest naprawa obu pilotów i po sprawie. Wszystkie inne rozwiązania są złe. :smile:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 18:44
Oczywiście jest sposób, aby wyciąć immo, tak aby centralny z pilota działał, ale to już zrobi tylko dobry elektryk, a z tego co piszesz byleś u niezbyt rozgarniętych.
Najlepszym rozwiązaniem będzie to co napisał wyżej R-200, naprawa tych pilotów.
mateusz18-1988
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:46
piloty nie są w zbyt dobrym stanie wiec nie wiem czy naprawiac zeby sie za raz znowu rozleciały wolał bym to wywalić i mieć spokoj od tego ciągłego odcinania go przed każdym odpaleniem ...
R-200
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:19
To najgorsze rozwiązanie ale to Twój samochód. :twisted:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:22
mateusz18-1988 napisał/a:
Więc teraz najlepszym rozwiązaniem jest dokupienie nowego bądź używanego pilot i go zaprogramowanie do swojego kompa. Podobno niekonieczne do tego jest potrzebne T4.
mateusz18-1988
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 20:04
Piloty udało sie zregenerować ale drogo mnie niestety kosztowało :(
R-200
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 23:22
Naprawa pilotów nie powinna kosztować majątku, wszystko zależy od tego kto to robi. :roll: :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
PeJot
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 22:25
Znacie jakiegoś fachowca od naprawy pilotów w mazowieckim?
Mam tylko jeden pilot i on działa jak chce...
Brak nowych postów [Rover 200] Immobilizer alarm centralny zamek - POMOCY !
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 24, 2015 16:13
robsson78
Brak nowych postów [R25 1.4 ] immobilizer i centralny zamek
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 22, 2008 20:10
Grzesiek79
Brak nowych postów [rover 214i] centralny zamek.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 07, 2013 12:06
adinek221
Brak nowych postów [220SDi] Centralny zamek, immobilizer a sterownik
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 28, 2018 21:53
luk2luk2
