Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 v8 99r] HGF -> rozrusznik nie kręci:/
mackol
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 16:07
Jestem po oględzinach mojego roverka,
na szczęście okazało się że wody w cylindrach niema:]
Ale chyba akus jest do wymiany, mimo długiego ładowania
samochód nie chciał odpalić? już myślałem ze rozrusznik padł
i stąd te problemy.
W końcu odpaliłem go z kumplem na pych pochodził
pół godzinki podładował się, zgasiłem go i git znowu odpalał,
po paru godzinach chciałem go zapalić i klapa.
Teraz TYLKO wymienić uszczelkę i w drogę.
Pozdro
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:52
mackol napisał/a:
No i akumulator :idea:
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 18:36
mackol napisał/a:
a sprawdzaliscie prad uplywu ??
bo zeby z nowym nie bylo podobnie
oczywiscie nowy wytrzyma dluzej
mackol
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 18:43
AndrewS napisał/a:
mackol napisał/a:
A jak się sprawdza prąd upływu :roll: :?:
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:34
trzeba wpiąć amperomierz szeregowo w obwód - między jeden ze styków akumulatora i przewód...
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 07:36
sTERYD napisał/a:
I należy pamiętać, żeby był wyłączony zapłon, bo inaczej z amperomierza w kilka sekund zrobi się najpierw grzałka a potem zwędzony amperomierz, czyli pamiątka.
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 09:30
Przecież sprawdzany jest prąd upływu na postoju po wyłączeniu wszystkiego i zamknięciu auta, a nie przy pracującym silniku, więc na zapłon raczej nie trzeba uważac ;)
Brak nowych postów [R214, 1.4i] rozrusznik kreci, ale nie odpala
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2012 08:48
tapicer
Brak nowych postów [R214 16V '98] Rozrusznik kręci, silnik nie pali
radekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sty 13, 2008 20:43
radekz
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 23:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
Brak nowych postów [R216,1.6 16V] Nie kręci rozrusznik
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 04, 2008 21:21
cabriolecik
