Świece dotarły - wymiana zajela 1,5 godziny i wcale nie była az tak upierdliwa jak by sie mogło wydawać - troche trzeba się nagimnastykować ale nie jest tak źle
Poczułeś jakieś różnice w jeździe po zmianie tych świec?
roadking napisał/a:
Odnośnie tej dziury w przyspieszeniu to powinna byc delikatna dziurka w okolicach 2,7 tyś obr i 4 tyś obr.
Dobrze to widać na wykresach momentu obrotowego tutaj.
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Różnicy nie odczułem bo wcześniej też miałem NGK (ten sam model świec) - natomiast co do problemów z oddpaleniem to na razie nie było okazji nie używania auta przez 3 dni.....
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
1. Ostatnio autko pali mi prawie 20 litrów na setkę i to niezaleznie w mieście czy na trasie. Wykręciłem kontrolnie świece (nr. 1,3,5) w swojej szufladce i zobaczyłem, że przerwa ma ok. 3 mm. Czy to nie za dużo?
2. Jeśli tak to na jakiej firmy najlepiej wymienić i ile powinna wynosić przerwa?
3. Jak się dostać do pozostałych świec?
Maciej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Swiece platynowe NGK. Uzywam i jest wszystko ok. Do pozostalych 3 swiec dostaniesz sie po dokreceniu plastikowego kolektora ssacego,troche roboty a nastepnie musisz odkrecic cewki zaplonowe, bo na tylnej glowicy nie ma przewodow zaplonowych tylko cewki na swiecach.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
blazi [Usunięty]
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:51
A czy jakość świec ma aż tak wielki wpływ na spalanie?
Niestety nie pisza jednoznacznie o kodzie bo napotkalem sie z BKR6EIX lub BKR6EIX-11 lub BKR6EIX-LPG (dla samochodow z LPG).
Ma ktos moze doswiadczenie ze swiecami irydowymi albo moze jakies inne polecacie?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 10:46, w całości zmieniany 2 razy
a ile masz najechane juz bo jak ja sie pytalem o swiece to mi powiedziano ze te platynowe zmienia sie co 120 tys nie wiem ile w tym prawdy ale narazie ich nie ruszam (te co mam oczywiscie )
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1079
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 14:30
Też polecam irydowe świeczki, szkoda tylko że takie drogie są ale warto. Tylko trzeba uważać aby nie uszkodzić elektrody, najlepiej wogóle jej nie dotykać i nie regulować odstępu który standardowo chyba jest 1.1mm. edit: Ja mam BCPR6EIX-11.
Ostatnio zmieniony przez blue827 Pią Sty 16, 2009 16:12, w całości zmieniany 3 razy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2004 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 14:31
Mam przejechane ok 80000 ale czuje ze przynajmniej jedna z nich juz niedomaga (czasem niedopala mieszanki) wiec chce wymienic a ze jak zauwazyles nie wymienia sie za czesto to chce wymienic raz a dobrze i byc zadowolym z wyboru.
A jak często należałoby dokonywać wymiany świec? Pewnie mają jakiś zalecany przebieg, ale wiecie ile?
Będę musiał niedługo ściągnąć kolektor więc może można by od razu zmienić świece....
