Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek drzwi
[R75] Zamek drzwi
zbig1967
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 00:05
Witam. Ja miałem podobne problemy z zamkami ale u mnie były padnięte wszystkie cztery, kupiłem trzy od Anglika ale od kierowcy wiadomo nie pasuje, więc pobawiłem się z naprawą i okazało się że te silniczki można rozebrać, w tym od kierowcy wystarczyło że przeczyściłem komutator i działa więc zabrałem się za te które miałem popsute a jeszcze ich nie wywaliłem, okazało się że następne dwa zamki (silniczki) udało się wyczyścić i znowu chodzą tylko jeden nie udało się naprawić. Myśle że zanim ktoś kupi nowe zamki warto się pokusić o naprawe jak się nie uda to itak kupimy nowe. :lol: Pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 13:37
rafalg napisał/a:
sprowadzałem już kilka sztuk
Jakie parametry lub dane podawałeś w zamówieniu :?: lub czym się kierowałeś ?.
Andrzej
rafalg
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 19:08
Fotoporadnik już prawie gotowy dajcie mi jeszcze dzień i cos wrzucę, a jeśli chodzi o silniczki to były ściągane z Japonii kolega mi kupował bo tam była ale teraz jest już nieosiagalne pozyskanie ich od niego, szukałem także we wszystkich hurtowniach elektrycznych i nikt ich nie ściąga widziałem kiedyś gdzies na stronie niemieckiej były ale dość drogie ok 20 Euro, wystarczy pozyskać zamek z anglika po odpowiedniej stronie i przełożyć i bedzie ok.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:44
rafalg , żle mnie zrozumiałeś .Ja nie chcę kupować , tylko dowiedzieć się jakie dane o silniczkach przekazałeś do zakupu.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 21:47 ]
rafalg napisał/a:
o co pytałeś :?:
Andrzej
Janosik72
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 17:09
rafalg napisał/a:
Fotoporadnik już prawie gotowy dajcie mi jeszcze dzień i cos wrzucę, .
no i czekam i czekam
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 18:16
Janosik72 napisał/a:
Ja też , na parametry silniczków.
Andrzej
deko77
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 13:14
SeniorA - bo pewnie ty mi odpowiesz - jak wyregulować zamki w drzwiach - u mnie ok - u pasażera z przodu ok - ale z tyłu trzeba sie naszarpac - ja potrafie otwirzyc wszystkie drzwi - ale jak ktos wsiada z tylu - makabra - musze wysiasc i otworzyc - nie jest latwo - jak je wyregulowac ?? ??
Pozdrawiam speca :)
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 15:07
deko77 napisał/a:
najpierw na otwartych drzwiach zrób symulację otwierania klamką tzn. grubszym (~ 7 mm ) śrubokrętem wciśnij wystający w otworze drzwiowym zaczep zamka i następnie zwolnij go klamką ( zrób to kilka razy ). Jeśli działa prawidłowo, to przyczyna jest w nie wałściwym położeniu zaczepu stałego przykręconego do nadkola , lub jego niedokręceniu. A jak są kłopoty takie jak przy zamkniętych drzwiach , to musisz się dostać do cięgna zamka , rozpiąć kasetę plstykową ( takie pudełeczko którego pokrywa jest zatrzaśnięta i trzyma cięgno ) w której ustala się długość cięgna .Regulacja polega na otwarciu kasety, odpowiednim przesunięciu cięgna ( tu może wydłużyć kilka mm ) i zaciśnięciu kasety.Zakładam , że od wewnątrz drzwi się otwierają dobrze.
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 15:17 ]
Przy okazji wyjaśnię zainteresowanym( bo rafalg milczy ), że omawiane silniczki od otwierania i zamykania ,różnią się obrotami oraz długością wałków .
Andrzej
Pusczyk
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 09:25
Mam R.75 z 2000 r europejczyk i mam problem z zamkiem od drzwi kierowcy. Elektryka zamka nie działa mi od momentu zakupu i to nie jest problem, natomiast stało się coś gorszego, mianowicie przekręciłem samą wkładkę(bębenek) w środku zamka(brak smarowania i wyrobiony kluczyk) i potrzebuję wymienić ten element.
Mam w związku z tym pytanie:
czy wkładka z anglika pasuje do europejskiej wersji?
Być może ktoś ma do sprzedania samą wkładkę. Może być bez kluczyka.
Mój tel. 601 63 93 63
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ewelina
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 15:02
Witam! Ja natomiast mam problem, bo całkowicie wypadła mi wkładka zamka w roverze 25. Odwiedziłam i obdzwoniłam wszystkie szroty i sklepy z częściami w okolicy, której mieszkam, przejrzałam całe allegro i niestety nie udało mi się kupić wkładki razem z kluczykiem. Stara wkładka wypadła mi prawdopodobnie podczas jazdy. Czy wie ktoś, gdzie mogę dostać taką wkładkę wraz z kluczykiem, może ktoś jest w posiadaniu i chce odsprzedać ?
mocu
Wysłany: Pon Sie 18, 2014 21:09
Ewelina, zamieść ogłoszenie w dziale "kupię części" TU Będzie łatwiej :)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Ewelina
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 18:20
Dziękuję mocu ;)
Brak nowych postów [R75] Zamek od drzwi
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 11, 2018 21:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] ZAMEK DRZWI
szwed Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 06, 2010 12:38
Brak nowych postów [R75] Zamek drzwi lewy tył
juraz Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Paź 04, 2015 20:53
Balas87
Brak nowych postów [R75] Zamek drzwi - z anglika
kerbi Rover serii 75, MG ZT 76 Sro Wrz 09, 2015 21:13
Brak nowych postów [R75 all] zamek drzwi kierowcy
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 15, 2016 13:37
AdaskoC
