Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1,4 98r] jaki kupic olej mineralny?
hertz25
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:44
wlalem olej mineralny castrol magnatec powinien byc niby polsyntetic ,czy silikowi taki olej niezaszkodzi :razz: a jak bym chcial zmienic na polsyn to mozna wlac jakies oczyszczacze :mrgreen: a potem zalac 10w40 czy moj silnik 1,4 8v 98r ma regulacje zaworow chydraulicznie :?:
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 22:06
możesz wlać półsyntetyk 10W/40 magnatec po mineralnym , bez żadnych oczyszczaczy.
Taki powinien być w tym silniku, a nie mineralny.
Andrzej
hertz25
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 22:21
wiem ze powinien byc polsyn ale wczesniej gosc od ktorego kupilem wlal mineralny wiec i ja tak zrobilem ,i teraz jak bym zmienil na polsynt czy moge miec problemy z rozszczelnieniem albo wyplukaniem :?:
Matius
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 22:35
nie. jakbyś zalał syntetyka to szybciej ale zrobiłeś dobry krok ja też zalałem półsyntetyk a wcześniej koleś jeździł na jakich szczochach...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
hertz25
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 01:14
tzn tez miales mineralny i zmieniles na polsyntetic i wszystko ok :razz:
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 22:41 ]
a jeszcze jak ten moj 8v sam ustawia zawory :?:
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 01:14 ]
przypomne moj roverek ma teraz 113tys km czy nie za duzo jak na polsyntetyk :razz:
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 01:34
hertz25 napisał/a:
za pomocą popyhaczy hydraulicznych regulowanych przez ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika.
hertz25 napisał/a:
mój ma 212 (na liczniku).... i to nie jest za dużo :cool: góra silnika wygląda jakby wczoraj wyjechała z fabryki :cool: dół czeka, aż mi się zachce rozebrać :/
hertz25
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 02:24
to co lac chyba ten polsyntetyk :razz: moze nic nie zapcha :sad:
yezozwierz
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 04:29
Kolego po pierwsze to nie lej castrola.. Nie wiem czy widziałeś silniki które pracowały na castrolu, ale ja tak. Tworzy straszny syf którego potem nie sposób usunąć! Kumpel ściągał miskę po 10tyś na castrolu w Daihatsu Charade GTTi to potem wolał założyć drugą nową miskę niż czyścić starą taki syf w niej był.. Inny przykład. Silnik jeżdżony na mobilu pełnym syntetyku od nowości nie brał oleju. Po wlaniu castrola o tej samej klasie lepkości zaczął żreć dość konkretnie.. Jeśli mam Ci polecić jakiś olej półsyntetyczny to Valvoline Maxlife, Mobil Super S, ewentualnie Esso bo to to samo co mobil, jak chcesz tani olej i też dobry to Midland Avanza tylko kup oryginalny ze szwajcarii. Jak chcesz mocno katować silnik to Valvoline VR1 10w60 ale to raczej nie ma sensu do 1.4 na ośmiu zaworach.
Co do samej wymiany oleju z mineralnego na półsyntetyczny. Niektórzy zalecają płukankę czyli wlewasz środek do tego przeznaczony do oleju, silnik chodzi na wolnych 10 minut i spuszczasz wszystko po czym zalewasz semisyntetykiem.
Ja wymieniłem w moim silniku olej z mineralnego na półsyntetyk. Najpierw poprzedziłem to zdjęciem dekla i zobaczeniem na popychacze, rozrząd etc etc. Silnik był czysty bez osadów więc mogłem to zrobić. (mimo tego że na mineralu jeździł jakieś 25tys). Nie stosowałem płukanki. Poprostu na dość mocno rozgrzanym silniku spuściłem stary olej. Zostawiłem tak na dwie godzinki żeby spłynęło go jak najwięcej po czym zalałem półsyntetyk. Wtedy zalecał bym wymianę go wraz z filtrem nie po 10tyś a po 6tyś bo wiadomo że zawsze coś wypłuka. U mnie nie stwierdziłem większego klepania popychaczy hydraulicznych (a wręcz rzadziej zdarza im się klepnąć) ani żadnego rozszczelnienia silnika czy utraty kompresji lub zwiększonego spalania oleju. Jedyna rzecz jaka się stała to uszkodzenie łańcucha rozrządu ale to chyba przez moją jazdę i wiekowość owego elementu bo był raczej przy krańcu swojej żywotności. Swobodnie zmieniaj na 10w40, jeżeli nie bierze ci dużo oleju.
A jak chcesz mineralny wlać to jedynie Elf Sporti SRI, bardzo dobry minerał.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 08:05
Vesper416 napisał/a:
Jesli castrol to Edge polecam ale ogólnie to najlepszy jest bezapelacyjnie Agip zresztą seryjnie lany do Roverków zresztą nie tylko do nich..
?! W ZS-ie mamy naklejkę MG Rover recomended MOBIL 1 :)
PTE
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 09:46
SeniorA napisał/a:
Ale 10W-40 to w wielu przypadkach też jest czysty olej mineralny, np. Petro-Canada Supreme, Neste Super, Comma Lite... Zresztą chyba większość tzw. półsyntetyków to zwykłe minerały z jakimiś syntetycznymi dodatkami uszlachetniającymi. :wink:
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 11:49
PTE napisał/a:
dlatego napisałem ,że można zmieniać i mieszać,chociaż tu konkretnie pisałem o magnatecu.
Andrzej
hertz25
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 13:00
caly czas mam obawy :grin: ze jak wleje polsyntetyk to cos nawali ogolnie silnik czysty niema wyciekow
praktis
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 13:09
Jak chcesz to katuj dalej silnik na mineralu :twisted: nikt Cię przecież nie zmusi do przejścia na semisyntetyk :wink:
hertz25
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 10:10
jeszcze sie spytam czy olej do skrzyn texaco 94 75w/80 nadaje sie na dolewke do rover 214i ,bo niewiem jaki jest w tej chwili czy jakis inny ale jaki :?: a jak sie sprawdza stan oleju w skrzyni ten plastikowy grzybek jak sie wyjmie to na tym czy jak :sad:
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 10:23
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
Andrzej
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r]jaki kupic akumulator?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 01, 2010 18:23
Squid
Brak nowych postów [Rover 25 1.6 16v] olej jaki ?
Drelo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Wto Lis 18, 2008 00:53
Brak nowych postów [rover 216,1.6, 96r] jaki olej do 216?
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 14, 2009 10:30
ploomy
Brak nowych postów [rover 216 z 1998] jaki olej ??
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 19, 2007 23:19
markos620SDi
