Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne wskazanie poziomu paliwa.
dyla_m
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:35
No i sprawdziłem. Jak jest więcej paliwa to od razu wskazuje prawidłowy poziom paliwa. :roll:
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 13:29
Mariusz418 napisał/a:
ZBIORNIK JEST 2 KOMOROWY I MA 2 PŁYWAKI
pozwolę sobie podczepić się.
Wczoraj 75 mi zatrzymało się i ni hu hu dalej. więc z buta do garażu po karnister->stacja 20l i z powrotem do 75
Podczas kupna 75 poprzedni właściciel wspomniał że trzeba wymienić pływak bo się zacina na 1/4. Więc kilka dni później zakupiłem pływak. Pan na szrocie zapytał się który? Ja zrobiłem wielkie oczy i pokazał mi dwa rodzaje. jeden z dłuższą "nóżką" i drugi z krótsza
czyli coś takiego:
http://moto.allegro.pl/ro...1478019254.html
i coś takiego:
http://moto.allegro.pl/ro...1478019255.html
teraz wnioskuję że wymieniłem nie tą stronę co trzeba... a ten uszkodzony pływak nadal znajduje się u mnie w zbiorniku...
benzyna czy diesel mają te same pływaki?
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 14:24
xROnx, to wina pompy w baku, a nie samego pływaka. Pompa na allegro 170zł. :wink:
Masz diesla czy benzynę?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 14:30
apples napisał/a:
Benzyne
a To pływak nie jest połączony z pompą? Pompa w baku jest jedna? Bo już nie ukrywam że zgłupiałem i już co raz mniej rozumiem...
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 14:38
xROnx napisał/a:
Są dwa pływaki - w każdej komorze zbiornika po jednym. Jeden połączony jest z pompą, a drugi ze smokiem w drugiej komorze.
xROnx napisał/a:
Z tego co mi wiadomo to jest jedna pompa. Pompa paliwa jest w jednej komorze, a w drugiej komorze jest smok z filtrem połączony przewodami z pompą w pierwszej komorze.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 11:31
Dzisiaj zatankowałem do pełna (do odbicia pistoletu) po odpaleniu auta wskazówka podniosła się do poziomu 3/4 i nie chce wyżej.
Do wymiany pompa?
Rowan
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 14:29
xROnx, chyba masz to co u mnie :mrgreen: Podobno jest to problem z czujnikiem ABS :razz: Sam nie wiem, bo tego przez te 4 lata użytkowania auta nie przerabiałem, a przerabiałem sporo :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 20:06
Chciałbym to naprawić jednak żeby móc to naprawić chciałbym wiedzieć co to jest?
Tak jak mówię. zatankowanie do pełna = wskazówka na max 3/4 skali
Poziom zera(czyli jazda autem i nagle zaśnięcie i brak odpalenia)= 1/4 skali
Dzisiaj autko stało pod lekką górkę i odpalił ale coś się krztusił pochodził chwilke kaszląc i zgasł. Drugie odpalenie bez problemu...
piotr1963_2010
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 14:46
Grzesiek_Gdynia,
Mam pytanie gdzie mam szukać tej masy, od dłuższego czasu mam problem z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa. Na dwa miesiące pomogło odłączenie kostki elektrycznej od pompy ABS i spryskanie kontaktem, a potem powtórka z rozrywki.
Piotrek Lublin
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 20:37
A teraz mam inaczej :)
Jest niedziela. We środę zrobiłem reset OBC dwa razy. Potem auto stało 2 dni w garażu i aku mi się rozładował. Więc podładowałem go(podejrzewam że mam gdzieś złodzieja prądu w aucie)pojeździłem trochę po mieście i wróciłem do garażu. Aby nie mieć nie miłych niespodzianek w poniedziałek odłączyłem kleme "-" z aku i tak auto stało jeden dzień w garażu. Dzisiaj idę do garażu odpalić auto. Podłączam kleme "-" odpalam auto a tam wskaźnik pokazuje zero. Świeci się kontrolka wyskakuje info mówiące o niskim poziomie paliwa a Range pokazuje 0km
I teraz nie wiem czy się naprawiło i pokazuje prawidłowy stan paliwa czy znowu coś się pochrzaniło...
Gdy zrobiłem sobie wycieczkę po mieście w piątek to wskaźnik pokazywał połowę a Range podawał ok 270km..
O co tu w tym wszystkim chodzi?
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 21:35
xROnx, zrób sobie wycieczkę po mieście ,ECM musi odzyskać utraconą (odłączeniem napięcia )pamięć i dane dla komputera.
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:32
Ok. Rundka po mieście zrobiona. dojechałem "gdzieś" zgasiłem silnik na 1min. Odpaliłem i wskazówka wróciła na miejsce poprzednie. Teraz pozostaje mieć nadzieje że nie zatnie mi się na 1/4 skali i nie zgasi mi się wtedy auto :)
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 10:32 ]
no i lipa. dzisiaj odpaliłem auto i wskazówka podniosła się na max - a nie tankowałem go. Ostatnie tankowanie do pełna było jakieś 200km temu
Rowan
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:05
No i jak, problem rozwiązany? U mnie też już kompletnie zwariował pokazuje za każdym razem inny stan paliwa. Np. pokazuje max, zatankuje dodatkowe 15l i spada na 3/4. Albo jest mało już, a pokazuje ponad połowe itd. Co mam w końcu sprawdzić? Jeśli to czujnik ABS, to który?
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:54
Ja bym sprawdził wiązke przy baku. Tak mi sie przypomina ze kiedyś SeniorA pisał ze są tam czujniki poziomu w baku i może styki na nich :hmm:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Rowan
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:20
No dobra, sprawdzę to... Ale z tego co pamiętam ktoś pisał, że to problem z którymś czujnikiem ABS-u.
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:23
czujnik ABS ma wpływ na wskazania zużycia paliwa a nie na ilość litrów w baku. Tak poza tym to jest przecież odczyt ilości paliwa w litrach w tym ukrytym menu w zegarach to by trza tez oblukać bo on na 100% bierze z czujników z baku
Rowan
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:45
sknerko, no właśnie i zgadza się z tym co pokazuje na wskaźniku. Po zresetowaniu pokazuje się stan przybliżony w dużej mierze faktycznemu, lecz po około 2 dniach zaczyna wariować znów.
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:35
Rowan,uszkodzony czujnik ABS ( prawy przód ) wpływa na wskazania poziomu na zegarze , ale wtedy niedziałają inne układy związane z czujnikiem prędkosci np. prędkościomierz , przerabiali to kol. wilgut i volverin.W Twoim przypadku może to coś z którymś przewodem czujnikiem/pływakiem w baku , zacząlbym od tego.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 15:37
SeniorA napisał/a:
Coś? :mrgreen: Tylko problem jak to sprawdzić... :wink: No, ale zobaczę co da sie zrobić. Wiązkę wykluczam, sprawdzona, wszystko łączy dobrze, przeczyszczone, podociskane i nic ..
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 16:42
Rowan napisał/a:
Coś? Tylko problem jak to sprawdzić
myślałem o zawieszaniu się suwaka na rezystorze, ale do tego trzeba wyjąć np. pompę a poźniej filtr.Może też być usterka mikroprocesora w zegarach.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik poziomu paliwa
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 10, 2017 21:30
Holdysz
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 17, 2009 14:21
Rowan
Brak nowych postów [R75]Problemy ze wskazaniem poziomu paliwa
gingol Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 06, 2012 18:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poziomu paliwa warjuje
alpacino Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 18, 2017 23:03
alpacino
Brak nowych postów [R75] Wskazania poziomu paliwa w zegarach - rozbieżności
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 10, 2016 09:35
pineska
