Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216Si 1.6 16v 96 r] Nie działa nawiew ...
Kamil94
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 14:29
Tak czytam i się zastanawiam nad kupnem tych rezystorów co opisał kolega wyżej co to jest 4,99 w końcu . Ale na focie widze że tam koolega IROLA, Ma tylko dwa rezystorki a tu czytam aby wymienić wszytskie czyli 3 . Ma ktoś zdjęcie jak to wygląda w orginale a nie po przeróbkach ?? ??
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 16:06
pożyczone z aledrogo:
http://photos04.allegroim.../92/799159212_1
Kamil94
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 16:19
Ej sory ale tam nie widać układu rezystorów .... Może coś innego ..
Franki28
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 16:31
Kamil94 napisał/a:
Ty napewno chciałeś widzieć układ rezystorów gdzie jak do czego jest polutowane do której blaszki ewentualnie kupił byś rezystory i przylutował tak jak na zdjęciu nie posiadam takich fotek może koledzy posiadają doś szczegółowe fotki ??
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
IROLA
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 16:33
W oryginale nie ma tam "zwykłych" rezystorów (tzw. oporników) lecz są one zrobione z drutu oporowego. Ja miałem dwa sprawne tylko ten trzeci (odpowiadający za 1 bieg dmuchawy) był przerwany (przepalony). Na pierwszym biegu prąd "płynie" przez 3 "rezystory", na drugim przez 2, na 3 przez 1 a na 4 podawany jest bezpośrednio.
Na zdjęciu z pierwszej strony widać dwa "dobre" rezystory (oryginalne z drutu oporowego)
luqar
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 19:04
ma może ktoś praktyczne uwagi lub zdjęcia, jak laik taki jak ja, ma sam wlutować te rezystorki?
http://www.allegro.pl/ite...szt_4_99zl.html
czy na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę? te stare uciąć? jeśli tak, to w którym miejscu najlepiej i gdzie przylutować końcówki tych nowych? czy przytwierdzać je potem na zwykły silikon? ...
wiele pytań i tak dużo wątpliwości :lol:
Born To Beer Free
praktis
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 19:07
Jak wyjmiesz moduł to sam zobaczysz. Nie będzie problemu, bez obaw :ok:
luqar
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 18:53
nie było w sklepie 1ohm 10W i kupiłem 2,2 ohm 5W
czy łącząc je jak na zdjęciu będzie ok :?:
po połączeniu powinno dać chyba 10W i 1,1 ohm (z pewną tolerancją)
Born To Beer Free
azor77
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:01
luqar napisał/a:
:nie:
1,1 ohma 5 W :mrgreen:
Stare oporniki nie ucinasz, tylko należy je wlutować z tych miedzianych blaszek. Jak ściągniesz cynę to zobaczysz na blaszkach takie zaczepy.
I zapomnij o użyciu tam jakiegoś silikonu, bo nic to nie pomoże tylko poczujesz smrodek z tego :wink:
radek6
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:23
5W z praktyki wiem, że nie podziała za długo, nawet nie ma sensu się w to bawić. Tylko 10W/1Ohm ew. 2x równolegle 10W/2Ohm ,ale wtedy trzeba pokombinować z lutowaniem, żeby wlazło w swoją docelową "dziurę" :) szczególnie gdy do wymiany jest więcej niż jeden drut oporowy.
Pozdrawiam!
luqar
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:27
azor77 napisał/a:
1,1 ohma 5 W
jesteś pewien :?:
to mnie gościu w sklepie przerobił. za 6 sztuk zapłaciłem 9 pln, niby nie majątek, ale jutro zajadę do niego i mu to oddam.niech oddaje kasę.
jeśli nie mam 1ohm 10W, to jakie można zastosować inne połączenia?
Born To Beer Free
azor77
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:10
luqar napisał/a:
azor77 napisał/a:
1,1 ohma 5 W
jesteś pewien :?:
Yhh palnąłem :oops: , będzie 10W bo mamy jednakowe oporniki w połączeniu równoległym
luqar
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 19:37
radek6 napisał/a:
a co się z nimi dzieje? przepalą się szybciej?
no to chyba zamówię te 10W i 1 ohm-owe
dzięki
Born To Beer Free
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:09
w ogóle sie przepalają ;)
radek6
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 12:32
luqar napisał/a:
radek6 napisał/a:
dzięki
Z autopsji wiem, że przepalają się po ok 20sek (może to przypadek, ale tak niestety było). Ale oczywiście w Twoim wypadku 2x5w/2,2Ohm (defakto 1,1Ohm/10W) nie powinno to mieć miejsca.
luqar
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:25
wyjąłem dzisiaj to ustrojstwo i wygląda to u mnie tak, jak na zdjęciu
na górze widać kupiony nowy rezystor 1 ohm 10W
przepalone są 2 spiralki, a 1 (ta z grubszego drutu jest ok)
Pytania:
- jak pomieścić te nowe rezystorki ?
- czy mogę dosztukować drutem 1,5 połączenie drutu z rezystorka z blaszką ?
- wymienić tylko 2, czy ten 3 też?
- przykleić rezystorki (i czym?), czy zostawić je luźno ?
Born To Beer Free
Raffaele
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:29
Właśnie dzisiaj wymieniałem opornik.
Opisałem to w poprzednim moim poście.
LINK
Pozdrowionka
luqar
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:07
Raffaele napisał/a:
LINK
Pozdrowionka
:grin:
właśnie go znalazłem i przeczytałem
dzięki
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 15:07 ]
zrobione. dzięki za wskazówki.
teraz wygląda to tak, jak na zdjęciu i działa :lol:
Born To Beer Free
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 diesel] Nawiew nie działa na pierwszym biegu
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 17, 2009 20:17
jonym27
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
