szukaj kto u Ciebie daje z kapitalu ludzkiego 6.2. 50tys na otworzenie dzialalnosci
Ja to z tego nic nie rozumiem co napisales tutaj
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
szymon1986, dotacje UP to nic strasznego,wniosek może wygląda na obszerny ale jest prosty w wypełnieniu(sam wypełniłem ze skutkiem pozytywnym).Dość ważne jest żeby mieć wykształcenie pokrywało się z otwieraną działalnością lub chociaż jakiś udokumentowany staż.Co do rozliczenia zakupów to lepiej kupować za gotówkę bo w przypadku płacenia kartą trzeba dostarczyć dodatkowe świstki z banku.Jak będziesz miał jakieś pytania o dotacje z UP to chętnie pomogę.Perez, kolejki są nachodzić się też trza ale warto.Samo nie przyjdzie.
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 14:55
Ja właśnie czekam na wpłatę pieniążków z dotacji. Brałem udział w programie 6.2 Kapitał Ludzki w woj. małopolskim.
Udało się i nie było tak straszenie, jakby można się spodziewać po dotacjach unijnych. Oczywiście papierologii i formalności co niemiara. Druga sprawa to poświęcenie sporej ilości swojego czasu na szkolenia i udział w sesjach doradztwa.
No i biznes plan na zakończenie - tutaj liczy się pomysł (niekoniecznie super-hiper innowacyjny) i odpowiednie uargumentowanie. Wszystko jest do przejścia z odrobiną wysiłku i cierpliwości
Myślę, że warto spróbować. 40 tys. to zawsze spory zastrzyk kasy na początek działalności.
k3master
edycji :.
Napisz cos wiecej. Jakie sa warunki wydania kasy, na co mozna, czy miales dzialalnosc, czy na nowo otwarta?
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 11:00
Hej,
Warunków, aby się starać o to dofinansowanie było kilka m.in:
- nie można było mieć działalności gospodarczej
- nie można było korzystać z innych dotacji
- miejsce zamieszkania w danym powiecie
- chęć założenia dział. gosp.
I potem po kolei było:
- złożenie wniosku
- rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym
- rozmowa kwalifikacyjna z doradcami ds. prowadzenia dział. gosp.
- szkolenia (wykłady+ćwiczenia)
- spotkania z doradcami (w zależności od potrzeb: marketing, prawo, finanse itd)
- test z wiedzy zdobytej na szkoleniach
- złożenie biznes planu
- oczekiwanie na wyniki
- założenie działalności gospodarczej
Po wynikach dostałem decyzję i wypłata kasy ma odbyć się w dwóch transzach:
- 85% kwoty jako pierwsza transza, a pozostałe 15% po rozliczeniu wydatków. Jednocześnie trzeba więc te 15% założyć z własnej kieszeni (tzw. wkład własny), potem jest to zwracane.
Wydatki mają być przeznaczone na rzeczy dokładnie takie jakie wyszczególniłeś w biznes planie. To również będzie później sprawdzane podczas weryfikacji wykorzystania dotacji.
To póki co jeszcze jest przede mną.
Aha, aby nie musieć zwracać dotacyjnej kasy to trzeba oczywiście udokumentować wszystkie wydatki (faktury itd.) oraz utrzymać działalność przez okres min. 1 roku.
Jak będziesz miał inne pytania to śmiało.
edycji :.
Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 307 Skąd: Grabów nad Prosną
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 14:03
k3master napisał/a:
No to jest chyba warunek, który w przypadku dotacji na działalność zawsze musi zostać wypełniony
Znajomy gdzieś z rok temu podjął decyzje, że otworzy myjnię (kiedyś tam pracował u innego gościa, który to prowadził), dostał bodajże 15 000 i nie dość, że już chyba rok to utrzymał to dodatkowo zyski ma niesamowite. Raz, że pracował tam kiedyś; raz u swojego ojca, później u wspomnianego gościa, więc raczej każdy go tam zna a dwa, że sama myjnia jest raczej dobrze znana, więc nieźle się w to wkomponował.
Drugi mój znajomy ostatnio z dziewczyną otworzył sklepik w InterMarche ze sztuczną biżuterią. Ona miała jakieś dojścia w hurtowni, która takie duperelki sprzedaje i kupiła za grosze towar. Dostali 14 000 z urzędu pracy na rozkręcenie interesu. Ciekaw jestem jak im to wypali, bo wcześniej gość miał tam telefony komórkowe i niezbyt zainteresowanie było duże
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:05
Jeśli chodzi o zabezpieczenie dotacji to było do wyboru kilka opcji tak, aby każdy wybrał coś co może spełnić. Były to m.in. poręczenia żyrantów, weksle in blanco czy poręczenie bankowe.
edycji :.
Widzisz tylko ten problem, ze ja prowadze dzialalnosc od czerwca
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 20:45
Ja szkolenia miałem od poniedziałku do piątku, od 8 do 16-tej. Natomiast moja edycja była nieplanowana (stworzona ad hoc ze względu na dodatkowe środki unijne) i dlatego tak zrobili, żeby zdążyć przeprowadzić szkolenia przed końcem roku.
Z tego co wiem, standardowo, wygląda to tak, że szkolenia są właśnie w weekendy (sobota, niedziela) i trwają cały dzień. Jest, jeśli dobrze pamiętam, 100 godzin do "wyrobienia" na szkoleniach. I tutaj raczej sam nie możesz sobie ich "ustawić", są z góry zaplanowane. Trzeba mieć przynajmniej 80% obecności.
Inaczej natomiast jest w przypadku spotkań z doradcami - tutaj jest już dowolność (oczywiście w granicach rozsądku) i można się jakoś dogadać z danym doradcą w jaki dzień i o jakiej godzinie będzie spotkanie.
k3master
edycji :.
