Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Przestroga dla wszystkich - sworzeń...
magneto
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 16:48
Mnie też to spotkało. :sad:
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 17:40
Nie straszcie ludziska :shock:
Chyba u siebie tez wymienię profilaktycznie, bo za każdym razem na autostradzie o tych fotach myślę :neutral:
magneto
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:54
Mi sie to stało przy 40km/h a i tak szkody duże.Na pierwszy rzut oka nie wygląda źle ale przy dokładnych oględzinach nie wygląda to za ciekawie.Nawet felga od środka dostała.Dobrze że mam AC.
Remi55 napisał/a:
Dzien wcześniej jechałem do krakowa i momentami leciałem 180km/h.Nawet nie chce myśleć jakbym wyglądał gdyby to się stało przy takiej predkości.
Najgorsze jest to że zadnych objawów nie było, a 3 miesiące temu profilaktycznie sprawdzałem zawieszenie na stacji kontroli
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 08:57
dlatego ja u siebie profilaktycznie wymieniłem te sworznie, koszt 170zł z robotą
hvil
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 09:11
szukaj dziury wstaw samochód i drogowcy zwrócą :mrgreen: hehehe;)
matts
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:15
I u mnie również taka sytuacja...od tamtej pory uczę się postów z forum na pamięć:)
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 23:14
coś w tym jest, bo z rok temu stoje na przejściu dla pieszych, przejeżdżał przede mną chyba 400/45 i nagle trach patrze a tam sytuacja jak na zdjęciu wyżej, a wcześniej widziałem tak w civicu jak stał na poboczu... zbieg okoliczności?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 10:04
longer86 napisał/a:
zbieg okoliczności?
raczej zły stan sworzni
marcin316
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 11:24
Najgorsze jest to, że według opisów tego stanu nie da się w żaden sposób ocenić... Pomimo tego że nie mam luzów, nic nie skrzypi i zawieszenie pracuje prawidłowo ciągle myślę o opisanych tutaj sytuacjach...
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 11:44
dlatego powinno się je bezwzględnie wymienić i nie czekać aż koła odpadną
marcin316
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 17:11
Pytanie co ile km wymieniać, ewentualnie co ile lat... Pewnej Forumowiczce sworzeń padł po mniej niż roku od wymiany a nie sądzę aby wybierając części kierowała się oszczędnościami. Odkąd mam jakąkolwiek styczność z autami zauważam, że większość części zamiennych jest gorszej jakości niż oryginał z montażu. Czy to zwykła osłona przegubu, czy przegub, czy łożysko... wszystko wytrzymuje mniej niż część oryginalnie założona w aucie. Nie mówię tu o częściach wyczynowych jak wzmacniane panewki czy tuleje poliuretanowe a o częściach jakie kupić można do danego modelu auta w normalnym sklepie motoryzacyjnym.
greg-si
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 19:17
marcin316 napisał/a:
Gadałem na ten temat dość dogłębnie z mechanikiem i powiedział mi że ok. 200kkm powinny wytrzymywać spokojnie. Sam wymieniał u siebie przy bodaj 230kkm z czego znakomita większość przebiegu w PL. U niego pojawiły się luzy zanim cokolwiek się stało.
R200 Coupe Turbo & V8
marthinez
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 19:38
Prawie wszyscy jeździmy kilkunastoletnimi autami.
Wszystko się starzeje.
A taki urok sworznia, że nie zawsze go usłyszysz zanim się urwie.
Tak jest w wielu autach. Rover tu nie jest odosobniony.
Nie wiadomo co za sworzeń został założony, a pamiętajmy też o tym, że prócz marki bardzo ważny jest prawidłowy montaż.
Bardzo łatwo podczas montażu uszkodzić osłonkę sworznia i po kilkunastu kilometrach jest tragedia.
Wielu pseudo mechaników to olewa. Partactwa nie brakuje.
To akurat święta prawda i sam od bardzo dawna wymieniam części na OEM jeśli tylko mnie na nie stać (niektóre są horrendarnie droższe).
Różnica jest kolosalna i mógłbym mnożyć przykłady z własnego doświadczenia.
Z tym, że posiadacze R600 maja łatwiej, bo części OEM Hondy dostępne są bez problemu w każdym większym mieście.
Marcin
jarek18wgm
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 10:50
Z przykrosci moge stwierdzic ze mialem to samo : (
Przy predkosci 70km/h wypadl
Czeka mnie ten sam koszt :) Tylko ja mam Lewa str.
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 11:12
Zaczynam się bać...
Ile mieliście przebiegu jak to się stało? I gdzie wam się ten sworzeń urywa, w którym miejscu?
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 12:15
ja chce zobaczyc zdjecie tego urwanego sworznia! i najlepiej producenta
bo dla mnie jest niepojete zeby urwal sie ot tak sobie bez ostrzezenia
u siebie dwa lata temu wymienialem jedna sztuke po lewej, poszlo "555" nie do konca z roverka ( nie bylo w zestawie tego pierscienia segera zabezpieczajacego - wymiarowo to samo ) po przeleceniu przez jakas sekwencje dziur zaczal powoli stukac, na poczatku nie moglem zlokalizowac zrodla - sam sworzen "zepsul" sie na tyle zdradliwie ze nie mial luzow "na boki" jak sie go bralo szarpakami - dopiero przylozenie momentu wzdluz osi pokazalo ze cos jest nie tak - a halas byl bardzo dziwny - gluche pukanie, jakby w plastikowe pudeleczko
generalnie wymienilem teraz na kolejne "555" tym razem strikte roverkowe
zobaczymy co bedzie dalej
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 20:25
flapjck1 napisał/a:
zazwyczaj urywają się stare oryginalne, nazwy marki nie było na nich jak patrzyłem bo skorodowane były
flapjck1 napisał/a:
bo tam chyba nie ma segera, wymieniałem ostatnio te sworznie przecież i nie było ich, tam nie ma nawet rowka na segera, jak i na starych tak i na nowych sworzniach
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 22:12
oooo nienie chlopaku :)
seger powinien byc - inna kwestia ze te wsadzane na wcisk tez siedza spokojnie - wiec nie wiem w sumie po co ta kombinacja :)
rysunek z rimmerbrosa
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 12:31
empe napisał/a:
Sworzeń, pękł między kulą a śrubą.
Który to sworzeń dokładnie?
Wahacza górnego ?
JeRRy
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 13:01
dolnego. ten oznaczony ramką z cienkiej linii z nrem 11
Brak nowych postów [wszystkie] SRS airbag układ przestroga i informacja
PHJOWI Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Lut 28, 2008 09:27
PTE
Brak nowych postów [All R] Małe przypomnienie dla wszystkich Dieslowców :)
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Gru 03, 2010 18:54
pawel.o83
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem we wszystkich drzwiach
eivan28 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Wrz 01, 2014 08:31
paolinio
