Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto,świeca,oporność
snky1987
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 11:54
Dzięki za informację. Dostałem namiar na warsztat od Webasto w Koszalinie i jadę tam chyba już dzisiaj. Za diagnozę zapłacę 60zł i napiszę co wyszło :)
A sprawdzałem troszkę źle bo pompka nie działała przy podłączonym K-Bus i wyłączonym zapłonie.
A działała przy odłączonym K-bus i włączonym zapłonie.
Jeśli zapłon nie ma tu nic do rzeczy to pewnie sterownik zakłócał po prostu. A facet przez telefon (wytłumaczyłem mu wszystkie objawy) powiedział mi że: "Trzeba podłączyć pod komputer bo nie wiadomo czy ma problem z płomieniem czy po prostu się przegrzewa.Zapraszam."
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 12:53
No własnie - objawy zróżnicowane. A K-bus odepnij.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
snky1987
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 21:26
No i byłem dzisiaj pod komputerkiem.
Na początku próbowali połączyć się z moim Webasto poprzez podanie z szablonu typu pieca i 4 próby połączenia nieudane :( Następnie ustawili program na "Automatyczne wyszukanie" i po 3 minutach znalazło moje Webasto :) uff.
Miało w pamięci 3 błędy:
1. Błąd płomienia
2. Przegrzanie pieca
3. Błąd zapłonu (paliwo nie doszło)
Zresetowali błędy i uruchomili Test.
Piec ruszył
pompka chodzi
paliwo dostaje
oporność świecy 0,7Ohm (na grzaniu) więc grzeje
wentylator pieca na 60% potem na 90%
Glow 100%
zasilanie 11,5V
Po ok.2,5 min. Piec chodził dalej, oporność świecy spadła do 0,6Ohm (autko było wygrzane po drodze do Koszalina (40km). Glow 0% więc Webasto przeszło w tryb samozapłonu. Wszystko dalej śmigało cacy. Bez dymu (jedynie delikatnie przykopcił ale typowo spalinami na początku i prawie nie było tego dymu widać) i przy wyłączonym silniku leciało cały czas gorące powietrze po włączeniu dmuchawy w aucie.
Gdy webasto doszło do 83 stopni przeszło w stan chłodzenia i aktywowało się dopiero gdy temperatura znów spadła do ok.75 stopni.
I tak kolejne 5minut, 7minut i po 9 minutach wyłączyli tester z diagnozą:
"Jedyne co mogę panu zrobić to zepsuć Webasto a potem je naprawić i skasować pieniądze. Bo piecyk chodzi wzorowo.
Jedno co tylko możemy zrobić to niech pan potestuje Webasto jak spadną temperatury. Jak zacznie się coś psuć to odłączyć bezpiecznik od Webasto na min.10-15sek i patrzeć dalej.
Jak znowu coś zacznie się psuć to proszę nie kasować błędów i przyjechać do mnie sprawdzimy już wtedy za darmo i może uda się dojść co jest nie tak bo może od samochodu dostawać jakieś błędne sygnały."
Skasował 60zł za diagnozę i pojechałem do domu :D
Hmm....
VMatas
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 21:53
No fakt - chodzi wzorowo. Aby i dalej:)
maciasw
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 18:38
Nie będę zakładał nowego posta, podepnę się tutaj. Jakiś czas temu, zauważyłem, że nie działa mi webasto. Temperatura około -3 stopni i nic. Dziś z rana to samo. Przed chwilą sprawdzałem jeszcze raz, tak dla pewności. Przez 5 minut nie ruszyło (temp około 2 stopni)
Czytałem na forum jak się za to zabrać, jednak nie mam ani garażu ani czasu. Pewnie wizyta u mechanika się szykuje.
Ale na początek pytanie: jakiś miesiąc temu wymieniałem kilka części w tym obudowa termostatu, płyn chłodzący, jakiś przewód przy termostacie. Czy mogło to mieć na to wpływ (nie do końca odpowietrzony układ??) Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Wydaję mi się, że to po tej ostatniej wizycie u mechanika przestało grzać, albo po prostu zbieg okoliczności.
"Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości" - Albert Einstein
VMatas
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 19:24
Jeżeli nie do końca był odpowietrzony układ, to mogło zdarzyć się tak, że piec próbował odpalić, płyn w piecu, ile tam go było, zagotował się, piec awaryjnie wyłączył się. Jeżeli tak zdarzyło się 3 razy z kolei, to piec zablokował sam siebie i teraz czeka wizyta podpięcia pod komputer z oprogramowaniem diagnostycznym Webasto. To tylko dopuszczenia, ale taka sytuacja mogla mieć miejsce. Również może być wiele innych przyczyn, czemu piec przestał odpalać.
Spróbuj test bezkomputerowy, tak jak opisałem tutaj: http://www.roverki.pl/zro...ie-webasto.html
snky1987
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 18:05
No ja również napiszę bo zimę mamy w tym roku wyjątkowo ciepłą :D
Gdy temperatury na chwile spadły webasto okazało się nie chodzić tak jak powinno mimo wszystko.
Pozostaje jedna rzecz: "Pojechać do mechanika gdy temperatury spadną już bardziej i na dłuższy czas i sprawdzić skąd Webasto dostaje błędne sygnały (mimo odpiętego k-bus coś go zakłóca) :P Tak więc temat nadal otwarty i problem pozostaje"
Moje motto na ten temat: "Nie oszczędzaj :) 60zł (koszt diagnostyki Webasto) to kwota nie warta godzin sprawdzania i kolejnych dni przejechanych bez piecyka, ale wizyta u mechanika jest sensowna tylko gdy temperatura jest poniżej 6 stopni C" :)
maciasw
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 13:02
Kolejne problemy z webasto. Byłem u mechanika, stwierdził, że webasto było zapchane. Wyczyścił je i zaczęło chodzić ale pojawił się kolejny problem. Jak zaczyna grzać to czasami strzela (coś jak strzał w wydechu) i zaraz po tym idzie biały dym (nie zawsze). Sam już nie wiem o co chodzi. Poniżej 5 stopni odpala się i ładnie grzeje, tylko te strzały i dym.
Pieta
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:30
Jak strzela i dym to niewłaściwy skład mieszanki
Czyli niewłaściwa ilość paliwa lub powietrza
Zazwyczaj w takich przypadkach coś w komorze spalania jest nie tak, mowisz że czyszczona komora, więc raczej zasfienie odpada. Moze coś źle poskładane, np. uszczelnienia.
Do weryfikacji jeszcze dmuchawa w piecu, może źle sręcona, przycina się, lub bierze lewe powietrze.
Sprawdź czy pompka rówo pompuje, zdejmij wężyk i zaobaczysz jak dozuje. Powinna w równych odstepach podawać porcje paliwa.
VMatas
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 18:43
Wygląda na to że za mało jest powietrza i odpala dodatkowo w wydechu jak już powietrza z zewnątrz dostaje (strzał). Patrzyłbym w stronę dmuchawy.
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 19:13
Przewód doprowadzający powietrze może zapchany lub zagięty :/
Brak nowych postów [R75] Oporność pływaka
kuba14 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 20:54
kuba14
Brak nowych postów [R75] Halogeny nie świecą
keda Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Lis 29, 2018 15:14
christopher7
Brak nowych postów [75] Zalana świeca
Sejmen Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 03, 2012 14:52
rtoip69
Brak nowych postów [R 75] TC i ABS świecą się razem
domel101 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 17, 2016 17:45
martinsc
Brak nowych postów [r75] Problem ze świecą zapłonową
marek501 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 19, 2020 10:28
marek501
