Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] obroty
[r200] obroty
wachu990
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:48
bonus89, Czyli po przelozeniu czujnika z plastikowej przepustnicy do polonezowskiej daje dobry efekt ?? Wszystko jest normalnie ?? Obroty się nie wieszają ani nie falują ?? Bo na czujniku polonezowskim - tragedia !! :razz:
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:51
wachu990 napisał/a:
Jeśli jest dobry polonezowski to nie ma tragedii ale taki trafia się jeden na milion :P
Mi przestały się wieszać obroty, nie falują na jałowym, jedynie troszke rzeźby bo plastikowa przepustnica będzie do wyrzucenia, ja odkręciłem to co trzyma czujnik wraz z tym w środku otwierającym przepływ powietrza i odciąłem tą część która wchodzi do czujnika a potem troszke wyginania piłowania przykręcania i spasowałem z tą łopatką trzymającą czujnik polonezowski, tyle że nie wiem czy to od tego ale po tej zmianie strzela ogniem ostro, ale to pewnie wina wtrysków, chyba od 1.4 spowrotem musze załadować
wachu990
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:59
Hmmm... nie przyjżałem się jak ten czujnik jest przymocowany do plastikowej przepustnicy .... Myślałem, że jest wykożystane to samo rozwiązanie :razz:
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 00:06
inne, ale przykręcony też jest i otwory pasują :P nic trudnego, tylko trochę weny, szlifierka kontowa pilniki i kilka innych :P
wachu990
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 00:10
No to pewnie w piątek się z tym pobawie :cool: Byle by nie było gorzej jak teraz jest :grin: Bo teraz jest idealnie hehe :mrgreen: Jedyne co mnie zastanawia czy warta jest tej pracy ta rzeźba :o
Kozik
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 07:27
wachu990, jak ja zakładałem do swojego 1,4 16V polonezowską przepustnicę to za każdym razem przy ruszaniu zrywał przyczepność, do VVC jeszcze nie próbowałem ;)
Pozdrawiam Kozik
borsi
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:04
najprawdopodobniej padł czujnik ecu. bo odłączam go i jest wszystko ok.
nie powraca na 850 ale na niecały 1 tys. jedyny mankament to to że nie ma ssania :P
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:22
borsi, to narazie bez ssania w tym temperaturach oblatasz :P tyle że przed zimą musisz zrobić bo będzie gorzej
wlodi893
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:42
To i ja dołącze się do tematu apropo polonezowskiej przepustnicy... Widze np Kozik, ma cos takiego. Rzeczywiście jest różnica na przepustnicy od poloneza?
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:43
leszczu, krokowiec stary,
No to nie wiem, bo u mnie tak było na plastikowej i jest tak samo teraz na polonezowskiej przepustnicy. :wink:
borsi
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 17:34
mówią że to placebo :)
Ciekawe jak będzie ze spalaniem jak sygnał nie jest dawany do ecu ? :D
Kozik
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 18:34
wlodi893 napisał/a:
Tak autko szybciej się zrywa do jazdy. Do vvc jeszcze nie zamontowałem bo nie mam czasu a przepustnicę z poldona sprzedałem teraz mam drugą i będę ją przerabiał ;)
Pozdrawiam Kozik
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 18:49
Kozik napisał/a:
wlodi893 napisał/a:
Wlodi, generalnie chodzi o to że polonezowska ma mniejszy skok troszkę obrotu i sprawia wrażenie że auto się lepiej zbiera, a to po prostu powietrza więcej dostaje na mniej wciśniętym pedale gazu. Zmiana przepustnicy bez jakiegoś przynajmniej dolotu konkretnego nie da za dużo :P ale wrażenie sprawi takie że dała
wlodi893
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:04
Czyli jednak niewielka roznica, ale jest? Auto lepiej reaguje na gaz?
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:10
dużo można przez to rozumieć, sprecyzuj troszkę :P reaguje gwałtowniej napewno
wachu990
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:11
Sportowa wkładka K&N i efekt zadowalający :razz:
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:17
wachu990, zadowalający o ile dolot jest ruszony, wie o tym każdy kto widział łapacz powietrza i jego śmieszną średnice
wachu990
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:19
Widziałem kiedyś na forum ktoś robił dodatkowy łapacz powietrza - duża rura umocowana od dołu puszki :grin: Sądzę że wtedy roverek ma czym oddychać :lol:
bonus89
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:23
Dokładnie, ja mam wlot z przodu, wkładke K&Na i przepustnice z poldka ale z tym dolotem to mało dało, mam tylko średnice na 75mm zwiększoną ale musze zaspawać to i zrobić konkretny od dołu na jednym kolanku o małym kącie
wlodi893
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 19:25
bonus89, miałem na myśli : "bystrzejszy", czy tak jak to
Kozik napisał/a:
... A jakie koszta tej przepustnicy?
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 18:13
keczu
Brak nowych postów [R200] Obroty silnika
b0unty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 10, 2013 10:18
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
Herbitusin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 08:36
robsson78
