Zamknięty przez: greg-si Nie Lip 22, 2012 15:46
Jago - R200i
Autor
Wiadomość
bonus89
Pomógł: 29 razy Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 1037 Skąd: Bychawa Rover 200
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 19:09
jeśli planujesz tylko 16V bez żadnych sterydów to tak
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 19:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jago
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2010 Posty: 211 Skąd: Dzikowiec
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 19:17
Myślałem o 1.6 16v ale patrzyłem i poduszka silnika jest inna i nie wiem jak reszta
greg-si
Pomógł: 152 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 3530 Skąd: ze wschodu Rover 400
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 23:49
Jago napisał/a: Myślałem o 1.6 16v ale patrzyłem i poduszka silnika jest inna
Niby która?
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Jago
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:33
greg-si , Ta koło rozrządu i puszka z płynem do wspomagania jest w innym miejscu przez to a mi doszła instalacja lpg i ciasno się zrobiło
greg-si
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 12:20
Jeśli kupisz silnik 1.6 z R400 (oczywiście rovera) to wszystkie mocowania są takie same. W R200 silnik 1.6 ma inną łapę którą powinno dać się przełożyć z 1.4 gdyż ona jest dokręcana do bloku.
Jago
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 12:41
A jak z instalacją? wszystko zostaje?
bonus89
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 23:23
Jago , wszystko zostaje, teoretycznie wyciągasz stary silnik a wkładasz 1.6 16V oczywiście kolektor wydechowy i portki do tego musisz wrzucić z 16V od kata dalej jest to samo
edycji :.
Jago
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 14:51
O to jak kasę dorwę to 1.6 16v wpadnie kitowo bo dalej nie mam paczki ze sprężynami H&R od racka
[ Dodano : Pią Cze 10, 2011 14:51 ]
Panowie jak zrobić żeby moje lampy wyglądały tak jak te?
Folia czarna?
bonus89
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 20:46
ale to wygląda tandetnie pewnie jakimś SZPRAJEM psiknięte są
edycji :.
Jago
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:18
bonus89 , W sumie masz racje popatrzyłem na więcej zdjęć i lepsza seria lexus nie są złe moim zdaniem ale czarne
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:16
Jago napisał/a: Panowie jak zrobić żeby moje lampy wyglądały tak jak te?
Racja, wygląda brzydko.
Jak chcesz inne lampeczki na tył to tylko wybielone od ZR, albo takie co ma Krzysi3k , tylko że je dorwać ciężko.
_________________ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, PROGRAMOWANIE PILOTA ROVER/MG
Jago
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:26
leszczu , Hmm zamiast wybielenia podoba mi się by były tam jeszcze ciemniejsze
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:35
Jago napisał/a: leszczu , Hmm zamiast wybielenia podoba mi się by były tam jeszcze ciemniejsze
To może lekko przyciemnij całe lampy
Jago
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:40
leszczu , Jakoś mało mi się to widzi a sporo ogranicza świecenie lamp
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:48
Jago napisał/a: leszczu , Jakoś mało mi się to widzi a sporo ogranicza świecenie lamp
Obrazek
Najlepiej było by to przyciemnić od wewnątrz, ale w tym celu trzeba rozbierać lampę.
Jago
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 16:03
Miałem starą lampę i naprawdę trzeba uważać przy rozbieraniu
bonus89
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 16:34
dokładnie, też próbowałem tylne rozbierać. Przednie to pestka przy tym
edycji :.
Jago
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 14:06
Ja trochę złotko uszkodziłem więc jest ryzyko ponoć podgrzanie coś pomaga ale nie jestem pewny
[ Dodano : Wto Cze 14, 2011 14:06 ]
Co wy na to by w miejsce halogenów wstawić światła do jazdy dziennej?
Krzysi3k
Pomógł: 108 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 3067 Skąd: Warszawa Rover 25
