Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416, 96r]problem z immobilizerem
Szymek123456
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 02:33
wężyk podłączony...
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 02:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 11:32
Szymek123456, spróbuj może zrobić kalibracje przepustnicy, w tym celu przekręć kluczyk na pozycję II i 5 razy wciśnij do oporu gaz i szybko puść. :wink:
Szymek123456
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 22:27
okazalo sie ze przeciety byl wezyk od powietrza. Teraz po usunieciu z komputera immobilizera nadal samochod nie odpala, tzn tak jak bylo wczesniej czyli samochod jakby dalej byl zablokowany, nie slychac zeby chodzila pompa paliwa. Czy jeszcze gdzies trzeba pogrzebac oprocz komputera zeby wyciac ten immobilizer?
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 08:55
Skoro twierdzisz, że nie działa pompa, to sprawdź wyłącznik zderzeniowy, pompę paliwa i bezpieczniki.
Szymek123456
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 10:12
odciety jest tez zapłon to raczej jeszcze ten immobilizer blokuje, tylko gdzie skoro z komputera jest usuniety ?
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 10:48
Szymek123456 napisał/a:
Tutaj pewności nie masz. Może elektronikowi się nie udała ta sztuka. Jeśli wykluczysz immo, to będziemy myśleć dalej.
Szymek123456
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 19:58
osoba, ktora immo usuwala zapewnia mnie, ze w 100% pozbyl sie immo z komputera. Normalnie czarna magia mnie dopadla z tym autem
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:00
Oj tam. :mrgreen: Posprawdzaj najpierw to o co Cię wcześniej prosiłem.
bizon
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:11
Znam takie gadanie. Nie chce tu robic reklamy ani antyreklamy ale dopiero trzecia osoba z tego forum prawidlowo uporala sie z takim zadaniem, kazdy poprzedni tylko niszczyl mi sterownik
Szymek123456
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 00:21
wiec zaczynam ja sie obawiac, sprawdzalem juz chyba wszystko nawet czujnik polozenia walu, wszystko jest ok, ale nie ma pradu na kopulke. Pompa jakby nie dzialala, w drzwiach ciagle pali sie lampa czyli nadal blokada immo. Juz mam brak pomyslow. Myslalem nawet nad zezlomowaniem auta :D ale przeciez to tylko blokada immo heh
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 07:49
Idź do tego specjalisty i niech Ci zwróci kasę. Komputer możesz mu zostawić na pamiątkę. Niech sobie poćwiczy to zdejmowanie immo jeszcze. :grin: Kup na Allegro zestaw do uruchomienia Roverka składający się z kompa, centralki immo i pilotów. Podmień i powinno śmigać.
pafnuc
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 09:20
miałem ten sam problem jeśli nie masz kodu immo to polecam stronkę http://www.mgrovercodes.com/ płacisz ok 80pln i dostajesz kod sam dziś to sprawdziłem.
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 09:23
pafnuc napisał/a:
no popatrz a do mojego kodu nie mieli
bizon
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 09:24
ale przeciez jesli immobiliser nie jest "wycięty" to samochód odpala i po chwili gasnie
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 09:24 ]
a pompa dostaje napiecie caly czas
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 10, 2011 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 10:59
bizon napisał/a:
Sprawdzałeś to? :wink: Działający immo odcina zapłon. Samochodu nie odpalisz.
bizon
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 11:33
U mnie tak bylo gdy sterownik nie byl zgrany z centralka alarmu. Moze u kolegi elektryk wycial immo ze sterownika ale centralka alarmu nie ma sygnalu od pilota
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 11:33 ]
Z moich doswiadczen wynika (poprawcie mnie jesli sie myle) ze jesli jest problem miedzy pilotem a centralka to nie odpala, jesli miedzy sterownikiem a centralka to odpala i gasnie. Wiec jesli koledze wycieli immo to rozumiem ze ze sterownika, ale nic to nie dalo bo centralka i tak nie daje sygnalu do steronika bo jest problem z pilotem
Tomi1
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 12:54
a autopsji wiem że jeśli kompetentny osobnik wywala immo z kompa to nawet jeśli pilot zepsuty a centralka nadaje sobie melodyjke :wink: to samochód pali, jedzie ,skręca :grin:
po to grasuje w kompie żeby nie trzeba było już żadnych sygnałów z centralki :roll:
jeszcze kwestia masy do przekaźnika rozrusznika
Szymek123456
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 14:04
Mialo byc tak jak pisze Tomi1, eh. Gdzie znajduje sie bezpiecznik od komputera?
bizon
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 15:27
W komorze silnika od komputera, a pod kierownica od pompy
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 15:27 ]
Sprawdz jeszcze tak jak powiedzial AdrianWWL wyłącznik uderzeniowy
Szymek123456
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 16:09
jak biore na krotko rozrusznik to tylko kreci, ale silnik nawet nie zalapuje, moze cos z komputerem, bo jak wczesnie bralem kluczyk w pozycje ll to bylo przez chwile cos w rodzaju chwilowego buczenia, a teraz cisza probujac kluczykiem odpalic slychac tylko tykniecie przez chwile w puszcze bezpiecznikow. Myslicie, ze wymiana komputera puszka immo pomoze ?
Brak nowych postów [416Si] problem z immobilizerem
seqqes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 31, 2011 15:43
seqqes
Brak nowych postów [R400] Problem z immobilizerem po wymianie akumulatora
knoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 30, 2017 13:50
dafa
Brak nowych postów [R416si] PROBLEM z odpaleniem, akumlatorem i immobilizerem
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 20:39
Speagle
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
