Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem - CDT/CDTi
Otwarty przez: apples
Pią Paź 14, 2011 12:57
wojtekhan
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 07:39
Po podpięciu pod komputer możesz zmierzyć i odczytać wartości ciśnień na każdym z wtryskiwaczy.
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:44
Czy przy padniętych wtryskiwaczach mieliście problemy z mocą, przyspieszaniem, dynamiką, wkręcaniem na obroty? Bo u mnie problemy z odpaleniem powróciły, ale jak już odpali to zaiwania tak jak zawsze.
21matys
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:51
wojtekhan,
a jakie wartości powinny być poprawne ?? ? a jakie nie pożądanie??
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 10:08
0l0 napisał/a:
u mnie jeden się zaciął i nie mogłem odpalic wcale
75 Red Edition
wojtekhan
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 10:22
0l0 napisał/a:
U mnie po diagnozie na komputerze jeździł jak zawsze, zero problemów. Jedyne co zauważyłem, to, że przy wysokich obrotach/ zmianie biegu na niższy lekko dymił.
Z tym, że było to naprawdę lekkie dymienie - zauważone przez jadącego za mną kolegą.
Z nowości u mnie - chciałem dzisiaj zakupić wtryski, ale rano jeszcze pomyślałem sprawdzić pompę. Pompę przy aku słychać, ale dmucha powietrzem, więc od nowa wszystkie pompy do przejrzenia. Jest to o tyle dziwne, że w piątek kiedy zgasł mi w trasie sprawdzałęm i paliwo podawał.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie będą objawy padniętego imobilajzera?
W którym miejscu imo odcina paliwo?
Czy przy padniętym imo jest możliwość aby samochódł zgasł, czy będą tylko problemy z zapaleniem?
Do moderatora - Nie mam za bardzo czasu na szukanie odpowiedzi i dlatego pytam zamiast szukać.
Wielkie dzięki za odpowiedź
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 12:06
wojtekhan napisał/a:
immo odcina rozrusznik
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 18:54
wojtekhan, to o czym Ty piszesz, to problem z pompą w baku :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
wojtekhan
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 20:11
Rowan napisał/a:
Tak wiem.
Tyle, że pompka wymieniona na nową maksymalnie 2 miesiące temu.
Poza tym w piątek jeszcze podawała normalnie paliwo, a dzisiaj rano zaledwie krople.
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:04
może pociągnęło jakiś syf z baku... sprawdz podłączając na krótko jak sama pompka pracuje może coś jest w przewodach
75 Red Edition
wojtekhan
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 18:04
Więc sytuacja wygląda tak. Wszystkie pompy podpięte do zasilania pracują, jednak po spięciu ich w układ pompa przy aku dalej dmuchała powietrzem. Mechanik sprawdzał inne przewody i auto zapaliło po zamknięciu przelewu z listwy wtryskowej(jak będę miał chwilkę to wrzucę zdjęcie). Teraz auto chodzi bez problemu i pali raz za razem nawet po ponownym udrożnieniu tego przewodu.
Podejrzewamy , że to odpalenie przy zamkniętym przelewie to był tylko fart.
Tylko co jest przyczyną gaśnięcia i późniejszego niepalenia?
Nie mam już za bardzo pomysłów czego szukać.. :cry: i co mnie bardziej dziwi czemu dmucha powietrzem...??
Czy ktoś z Was ma ewentualnie schemat układu paliwowego w naszych roverkach??
Z góry dzięki za podpowiedzi
VMatas
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 19:20
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
gustav.pl
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 20:23
0l0 napisał/a:
Ja właśnie jestem świeżo po wymianie wtrysków u Mariusza(jutro odbieram samochód).
U mnie zaczęło się od tego, że kilka razy zgasł mi w czasie jazdy, gdy depnąłem go za bardzo i dlatego ostatnio spokojnie się rozpędzałem i starałem się nie wkręcać obrotów powyżej 3000. Czuć było, że stracił trochę na mocy. Do tego doszły "humory" z odpalaniem. Gdy był zimny to odpalał od pierwszego strzału, a gdy ciepły zaczął kaprysić. W końcu doszło do tego, że żeby odpalić ciepły silnik musiałem czekać +/- godzinę :cry:
rover forever
wojtekhan
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 21:52
Panowie/Panie , czy myślicie, że przyczyną moich problemów może być czujnik niskiego ciśnienia paliwa?
Czy ktoś z Was miał może taki przypadek?
Opis z Rave: W przypadku awarii czujnika niskiego ciśnienia paliwa można zaobserwować następujące symptomy:
- silnik nie startuje
- silnik gaśnie
0L0
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 22:55
OK, problem w moim przypadku rozwiązany. Winne były wtryski. Po regeneracji problemy z odpaleniem odeszły w niebyt :cool:
wojtekhan
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 07:56
Nie chcę Cie straszyć kolego 0l0, ale żaden z moich znajomych na regenerowanych wtryskach nie zrobił nawet 15 000. Ostatnio kolega regenerował wtryski w A4 i padły mu po tygodniu. Kiedy chciał zareklamować to powiedzieli, że gwarancji jest 2 dni. Słownie dwa :rotfl:
0L0
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 09:54
Pożyjemy, zobaczymy ;)
Rowan
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 13:34
No to prawda, każdy mechanik odradza regeneracji wtrysków... Lepiej kupić używki...
wojtekhan
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 20:06
Nikt z Was nie miał takiego przypadku, żeby pompa obok aku nie ciągnęła paliwa, pomimo, że wszystkie pompy wstecz, aż do baku są sprawne?
sash997
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 16:24
ta pompa koło aku też czasem sypie,wepnij w układ niskiego ciśnienia manometr, powinien wskazać ok 3bary
Rowan
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 17:25
wojtekhan, a czy w baku wszystko zostało ułożone tak jak byc powinno? Może ssak jest jakoś nieudolnie włożony i tak się dzieje...
Brak nowych postów [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
VacekCycko Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 21, 2022 09:29
Norbik
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT/CDTi
SmoK Rover serii 75, MG ZT 45 Czw Lut 02, 2012 14:23
SmoK
Brak nowych postów [MG ZTT]nietypowy problem sprzegła 2.0 Cdti
xp_sekus_xp Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Sie 07, 2016 16:07
Brak nowych postów [R75 2.0 CDTI] Problem z alternatorem i paskiem
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 03, 2017 16:12
marcin.misek
Brak nowych postów [MG ZTT] problem z odpaleniem silnika 2.0 cdti 131 KM
pyrek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lis 22, 2016 12:11
pyrek
